17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
nryzhonin
28 February 2017
Нет совсем никакой информации по формату файлов прошивки приборок?
Lyva01
28 February 2017
в общем нашёл инфу по своей проблеме , на сайте форума , надо поискать прямой ссыли не сохранил , проблема в том что после оправки Ат команд , слетела прошивка интерфейса , так как китайцы не так подписывали чип , ну вроде того , нужно считать найти и перезалить соответственно , они там делают через st-link v2 mini, у кого есть инфа и опыт с таким отпишитесь
Andralex
28 February 2017
Lyva01
Случайно наткнулся в Ютуб, может что-нибудь пригодится...
Много чего можно найти в просторах Ютуба, но не всё может оказаться полезным...
civil-zz
28 February 2017
nryzhonin
откуда ж она возьмется?? прошивка - это скомпилированный бинарник. хотите изменить что-нибудь - дизассемблер в руки и вперед)
nryzhonin
28 February 2017
civil-zz
Может посоветуете конкретный инструментарий? Чем удобней работать с прошивками.
civil-zz
28 February 2017
nryzhonin
IDA
Lyva01
28 February 2017
-3
civil-zz:
Да , мы ценим твои знания , подились, по подробней , скинь инфу чё, да как как
civil-zz
1 March 2017
Lyva01
Это Вы о чем, инфу про что скинуть? Если вопрос про прошивки приборок, то тут помочь не смогу, с ассемблером не знаком и сам в них залезть не могу Прошивки, которые с реальной температурой и отключением снежинки - они все от quickie.
АНДРЕЙ1973
1 March 2017
L
Lyva01:
берете бин файл, дизассемблируете IDA , предварительно выбрав необходимый процессор, а вот дальше нужно неплохо знать асм , чтобы ковыряться в чужом коде без комментариев. вся инфа есть в сети, куча книг и курсов по ассемблеру.
вот и вся теория. а такого, что открыл файл в программе, а там интерфейс с кнопками для редактирования параметров калибровки, такого нет нигде.
Sergey_rb
1 March 2017
Подскажите как на форд с макс прописать второй ключ с помощью программ forscan или ELMConfig. Не пускает в просмотр информации PCM модуля.
1 March 2017
Sergey_rb
Я не спец по прошивке ключей, тут есть более продвинутые в этой части форумчане. Но с помощью ELMConfig никак не прописать второй ключ, хотя многие были бы не против добавления такой возможности. С помощью Форскан - на сайте Форскана есть инструкция, так же есть тема на форуме: Как записать/прописать ключи?, а также Установка рестайлинговой приборки (сообщение #16652492). И вроде просмотреть информацию PCM модуля должно давать и без ключей.
Dima-81
2 March 2017
Подскажите пожалуйста знающие люди, такой вопрос:
Подключаю elm327 с шнурком к Фокусу МК2, подключается на скорости 38400, и при любой команде пишет "некорректный ответ elm на запрос at d0". Как это победить?
Nick_FF
2 March 2017
Именно так
2 March 2017mobile
Dima-81
Если введёте в поисковую форму в верхнем правом углу темы запрос "AT D0", то вам откроется истина.
Sholoiko
2 March 2017
Sergey_rb
Второй ключ у всех прописан, если прописывать после удаления всех ключей, то по умолчанию программа будет требовать для прописки два ключа. В вашем случае вы можете добавить 1 ключ ...
risk00
5 March 2017
Приветствую всех, хочу и я поделится своей переделкой китайского V1.5 Супер Мини ELM327 Bluetooth V1.5 Супер Мини с чипом С PIC1825K80. Теперь мой адаптер читает по мимо HS can и MS can проверено на проге FFConfig на андройде PlayMarket
Отдельно хочу поблагодарить и выложить ссылки тех по чьим отчетам я делал Форум Forscan ; -Alpha- ; Иван-АНТЕЙ-
И так пользовался именно этой схемой
Нашел как замыкается кнопка, если кому интересно ( у меня получилось на оборот в нажатом состоянии читает HS, в разомкнутом MS) но это не страшно.
И собственно сам процесс, за ранее скажу что кнопку так и не получилось в монтировать в корпус слишком мало места, теперь торчит не большой хвостик обмотанный изолентой, лучше так потому, что когда пытался с силой запихнуть кнопку между плат гнулись ножки и ломалась пайка
На провода не стоит смотреть так как первый раз сделал не правильно потом перепаял, лучше всего показано у Иван-АНТЕЙ-
Вот как хотелось что бы выглядело, но мой совет лучше не в корячивать в корпус в котором и так мало место, поэтому пришлось вытащить кнопку из корпуса и доработать изолентой.
Yur41k
5 March 2017
Здравствуйте, извините что возможно дублирую вопрос, но ответа так и не смог найти в теме. Проблема вот в чем. Решил прошить приборку на реальную температуру. Делал все как на форуме расписано. (с технико дружу, вроде руки не из ж.., а как оказалось из нее((() Все блоки прошились, но в момент перезагрузки и удаления ошибок выскочила ошибка. И сё, приборка потухла, ничего не моргает, стрелки не двигаются. На попытки подключения в программке вот что выдает
Клеммы сбрасывал, не помогло, в тестовый режим тоже не входит. Похожая проблема была в этой теме, но человек не расписал как её решил без BDM программатора. Машинка 1.8 рестайл на палке.
Sega979
5 March 2017
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, у меня адаптер который без проводов, а с "ножками" в елмconfig вот такая проблема: Некорректный ответ от ЕLM на запрос "AT D0":
помогите как ее решить?
5 March 2017mobile
Sega979
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18199122)
saiman_61
7 March 2017
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста!
Приобрел себе китайского друга EML 327 v1,5a на чипе Prolific USB-to-Serial Comm Port. Начитавшись на форуме инфы по включению всяких плюшек,побёг включать их себе. Установил все дрова,адаптер был определен виндой. Но после того как подсоединил его,получил ошибку 8015.
авто фокус 3.
nail34
7 March 2017
saiman_61
Для 3 фокуса есть своя прога FoCCCus.Там же в списке предлагаемых авто нет фокуса 3.вам сюда
saiman_61
7 March 2017
nail34
Понятно!Спасибо большое!
Pansok
9 March 2017
Всем привет! Заказал ELM327 на алишке с надеждой его перепаять на 2 шины. Был очень рад быстрой доставке и сразу помчался за тумблером и кислотой для пайки. Но на мое удивление когда я вскрыл корпус и увидел что там проводов нет вообще - закинул его в угол и забил... но потом решил попробовать разобраться можно ли что сделать. И вроде как понял что не все так страшно по схеме проверил что на какой пин идет и по сути надо выпаять 2 пина напаять на них 2 провода а все остальное как и у обычного с проводами который. Все припаял еще раз перепроверил и вставляю в комп. Долго искал драва и ничего не нашел. Тогда я указал путь на драва скаченные и он ничего не нашел. Затем я нажал поиск драйверов в интернете и он нашел и установил дрова. Запускаю прогу и выдает такую ошибку... что я только не пробовал менял скорости колдовал в настройках удалял драва но снова ставились теже...
Что может быть не так? Пайка? Комп win7 64? Драва?
Jungle
9 March 2017
Меня удивляет, почему столько много людей заказывают адаптер, ждут, потом перепаивают, потом ошибки...и.т.п. Почему нельзя заказать сразу с переключателем под форда? И в цене разница не велика и ошибок никаких нет и танцы с бубном устраивать не надо! ИМХО, без обид!
Pansok
9 March 2017mobile
Я например просто не знал что есть уже готовый. Увидел на ютубе видео - решил сделать. Когда уже столкнулся с ошибками на форме уже наткнулся на упоминания о готовых бюджетных приборах.
Если бы знал вместо блютус и юсб заказал бы один готовый.
10 March 2017
Jungle
Если бы проблема была только в переключателе. Сам адаптер может быть хламом с переключателем...
Pansok
Фотки бы хот показали внутренностей.
Jungle
10 March 2017
Я про определённый адаптер, тут уже не раз обсуждался. За пол года уже как минимум 300 человек его заказали(я в том числе) и не у кого проблем небыло.
Pansok
10 March 2017
Rics:
Pansok
проследил что куда идет от центральных пинов. 4 и 5 в центральных отпаял и припаял к тумблеру потом на пин 3 6 11 14 припаял к тумблеру в таком порядке как на *** схеме...
10 March 2017
Pansok
Мне не нравится сам контроллер. И извините меня, но пайка ужасная. Не используйте кислоту. Купите либо флюс ЛТИ-120 либо банально канифоль в небольших количествах. Либо сразу припой с флюсом внутри.
mag106
10 March 2017
Pansok
адаптер что на фото - небудет нормально работать с фордом " если он вообще с ним соединится "
5 people online
5 people online
