Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
pacusan
11 February 2017
Веталь76:
пробег какой,если не секрет?
По одометру 93 000. Но реальный пробег думаю в районе 130-140. Машину взял недавно.
Веталь76
11 February 2017
P
pacusan:
тоже заказал Эрлинг
ага,говорят в оригинале идет...тут главное верняк установить,это 90% успеха от течи
Веталь76
11 February 2017
P
pacusan:
ну раз так тогда да. меняйте все,чтоб быть спокойным.
pacusan
11 February 2017
Менять собственно собрался все из за того, что гонит масло из под одного из сальников распредвала. Задняя часть двигателя все в масле. Сначала думал на датчик распредвала, снял его, промазал герметиком, заодно поменял прокладку клапанной крышки. Все равно все в масле. Поэтому было решено сразу закупать все для замены ГРМ вместе с сальниками, раз уж надо лезть в этот узел
Веталь76
11 February 2017
P
pacusan:
тогда,вопрос больше нет. все верно решили сделать. тем б/у авто. ждемс,как говорится отчет по замене всего этого
Jennik1
11 February 2017
Focus 115 2007г, пробег 62+тыс.км оригинальный, авто соответственно 10 лет в Январе исполнилось.
Решил просто так поменять ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, а также вспомогательные ремни, да пришлось и прокладку менять так как выставляли валы после замены сальников распредвалов.
В итоге:
Ремень ГРМ просто состояние нового имел! Даже микротрещин на изгиб не было. Мало кто отличил бы его от нового разве что зубья ремня на сотые мм стерты, едва глазом заметно по сравнению с заостренными у нового ремня.
Сальник левый слегка запотевшим был.
Ремни вспомогательных механизмов были также как новые!
Помпа в норме, не менял.
Старый ролик Дайко сделан в Японии не шумел и не люфтил.
Новый ролик Дайко сделан в Польше, с коробки имел едва уловимый люфтец, впрочем как у всех кто отписывался кто заметил это.
gizmo7777
11 February 2017
Веталь76
я элринг вчера получил. Вроде очень аккуратная. Инструкция внутри, бортик отличный по всей длине. На ощупь качественная резина. как на дорогих колесах. Размер - высота 9.5 мм, толщина - 2.5 мм.
Веталь76
11 February 2017
gizmo7777
Ремень ГРМ (сообщение #18020152) вот сравни,по моему такая же.
serg1983
12 February 2017mobile
gizmo7777
Интересно, а мне эрлинг в другой упаковки пришло.
serg1983
13 February 2017
11
Вот мой наборчик самопальных приспособ мало ли кому пригодиться.
MR.BARMEN
13 February 2017
Привет,собрался менять ремень на 115л.с.сервис говорит,что поменяет ремень за 3 часа-остывать двигателю не надо.читал здесь,что необходимо выждать 4 часа перед работой.кто прав?стоит ли им об этом сказать или искать другой сервис?
Веталь76
13 February 2017mobile
MR.BARMEN
Привет.
Фигня какая то) мне меняли не чего не выжидали. Если конечно они подумали тебе поменять ещё раз помпу) то наверно да, надо ждать пока остынет ОЖ, но раз помпу не меняешь то и не надо не чего выжидать.
Пока будут все разбирать, и так остынет)
MR.BARMEN
13 February 2017
Меняю с помпой-просто в шапке темы сказано выждать 4 часа.вот и задаю вопрос.а так-говорят-пока кости передние будем менять-все остынет.спасибо в очередной раз!
Веталь76
MR.BARMEN:
Раз с помпой, то да, надо выжидать.
Веталь76
14 February 2017
Всем для инфо. Произошла смена кода по комплекту ГРМ.
Вместо комплекта Ford 1 672 144 ,теперь комплект Ford 2 045 356(ремень,ролик,болт ролика)
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18171652)
В этом комплекте,по ходу лежит ремень Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм с 04.10.2012,который я себе ставил,очень похож.
По поводу ролика , там в оригинале Дайсо.
Andreytushin
14 February 2017mobile
serg1983
А как маховик стопорили, чем?
serg1983
Andreytushin
Планкой с уголком.Снимаете стартер и вместо него ставиде пластину с уголком. Заостренный конец вставляется между зубьями маховика и таким образом стопорите его.
Andreytushin
serg1983
Есть фото или чертёж? Он вообще обязателен?
serg1983
В шапке же все чертежи есть. С телефона не могу ссыль кинуть. Я считаю что обязательно, некоторые обходяться включением пятой передачи и нажатием на тормоз.
Веталь76
14 February 2017
Andreytushin:
serg1983
Ремень ГРМ (сообщение #13958018)
serg1983 Серег.этот?
Sprint887
Делюсь опытом друзья, провел замену ремня ГРМ на 1.6/100л.с SHDA, пробег 151 т. к., явных видимых признаков износа особо не обнаружил, по рекомендации etis замена проводится на 160 тысячах если правильно помню.
Вывод сделал для себя: след замена не ранее чем через 100 т. к.
Веталь76
Sprint887
С 10 года ,регламент изменили на 120 тык. Был да,160 тык.у ремня грм.
serg1983
15 February 2017
Веталь76
Привет Виталий . Да сверху чертеж это фиксатор ВМТ, второй чертеж это именно стопор маховика
Andreytushin
Выше вам Веталь76 дал ссылочку на чертеж.
Как и почти все одноклубники я не морочился с выемками, сделал проще "зуб из уголка".
Так он выглядит в оригинале.
мой так
Свою функцию это планка выполнила на все 100%
Andreytushin
15 February 2017mobile
serg1983
А какие размеры этого "зуба"?
serg1983
15 February 2017
Andreytushin
я делал по этой схемке
Ремень ГРМ (сообщение #17218465)
serg1983
15 February 2017
Andreytushin
единственное у меня было 2 уголка один с пропилом, второй просто с отверстием.
Ремень ГРМ (сообщение #18168999)
merdok
19 February 2017mobile
Добрый вечер, такая проблема.
Заменили грм с фиксаторами со всеми делами.
доехал до дома все норм, завел через час ошибка р0017.
В сервисе все заного проверили, поставили, ошибку сбросили, и тоже самое.
Что может быть?
MR.BARMEN
19 February 2017
merdok
Это ошибка по датчику распредвала-вам неправильно заменили ремень
Веталь76
19 February 2017
MR.BARMEN:
merdok
да..езжайте в сервис обратно,пусть ставят правильно ремень или ехать в другой сервис ,сюда например Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
но если есть гарантии на работы,пусть делают пока не будет все норм.
Веталь76
19 February 2017
merdok
где меняли ремень ГРМ?
