Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,5K
koshmell
23 January 2017
MR.BARMEN:
koshmell
Вам дают совет лить масло,после которого не будет зовов о помощи-помогите коробка воет,скрежет какой-то и т.д.а так-лейте масло,которое выберете не из-за качества ,проверенного людьми,любящих свое авто,а из-за малой цены и убеждения,что,покупая оригинал,вы платите за упаковку,а лукой-тоже самое,только и цена класс.
я не просил совета про оригинал не оригинал,я просил инфы о масле лукойл(пойдет не пойдет),мне ваши мнения о качестве оригинала не оригинала не нужны,все осуждалось много раз и на этом форуме тоже.Сколько людей столько и мнений.А вот тоже самое или не тоже самое вот это интересно,схожие у масла характиристики или нет???ибо вот в этих числах ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C, MB 235.1, MAN 341 Type Z-2, Type.Не силен
MR.BARMEN
23 January 2017
koshmell
MB 235.1-допуск мерседес
MAN 341 Z-2, E-1 -допуск ман
ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C-допуск комрании zf -выпускает коробки акпп
Вот вам офф.допуски компаний.это масло не в допуске форд,если это вам важно
Gl-4 соответсвует нашим требованиям.
koshmell
23 January 2017
вот это и было важно,Спасибо
FeodorY
23 January 2017
koshmell
В ib5 лить только оригинал или накрайняк Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, связано это с устройством самой КПП, в ней самая дальняя пятая передача, смазывается по остаточному принципу, через полый вторичный вал, и смазка туда поступает только во время движения авто, а при прогрева например и стоя на месте с заведенным движком, масло туда не поступает, смазка осуществляется за счёт индекса кинематической вязкости оригинального масла, т.е. оно как бы залипает на шестерня и ещё, вязкость его не сильно зависит от температуры! Так что поддержку MR.BARMEN
MR.BARMEN
23 January 2017
koshmell
CASTROL 154FA3-хороший вариант
koshmell
23 January 2017
отлично,Спасибо,все разжевали.Получается брать три литрушки??ибо кпп буду снимать и будет возможность слить полностью масло.
MR.BARMEN
23 January 2017
koshmell
Три
oberjim
29 January 2017
Подскажите плз, залито масло в МКПП LIQUI MOLLY SAE 75W-90 GL 4+
можно ли долить тоже LIQUI MOLLY только TDL SAE 75W-90 TS GL4/5 ???
Pantherlader
3 March 2017
ФФ2рест 2008г, двиг 1.6мкпп, пробег 150тык.
Менять масло в мкпп, или еще поездить? Или не сливать, и долить до верха?
На предыдущем автомобиле замена масла в мкпп вызвала крайне положительные эмоции (смотрел на цвет сливаемого масла).
Но там автомобилю было 22 года .
Или подождать например замены сцепления? Но предыдущий владелец сказал, что сцепление менял.
Бендер.
3 March 2017mobile
Pantherlader
Ну если масло не разу за 150 тыс.не менялось, то конечно меняй. Т.к. замены сцепления можно еще 5 лет ждать.
Pantherlader
3 March 2017
Бендер.:
Pantherlader
Я не знаю, менялось масло, или нет (так что скорее всего нет).
При замене сцепления масло с коробки сливается, или нет?
MR.BARMEN
3 March 2017
Pantherlader
Сливается,и его желательно поменять
Бендер.
3 March 2017mobile
oberjim
Думаю что можно, по крайней мере я себе так делал на другой машине, было залито gl-4, а я долил gl-5 для гипоидок, тем более что ты только на долив, и доливаешь универсалку gl-4/5, я не думаю что ты дольешь больше 300 грамм.
Pantherlader
А ты когда планируешь сцепу менять ? Если в скором времени то тогда ездий и сменить потом масло сразу со сцепой а если пока сцепу не планируешь трогать то меняй только масло.
Впринципе конечно можно масло и не сливать при снятии коробаса, но тогда замучеешься с полуосями, так что все обычно сливают масло и их снимают.
Pantherlader
3 March 2017
Бендер.:
Pantherlader
Я не планирую менять сцепу. Потому что 1) работает (тьфу-тьфу) 2) Предыдущий хозяин сказал, что менял недавно.
Проблем здесь 2:
1) Я не знаю, какое сцепление и насколько хорошо он поставил. Соответственно, не знаю, сколько оно проходит.
2) Я не знаю, менял ли он масло при этом, и какое залил.
Вот и думаю. При этом, оригинальное масло довольно дорогое. А надо 3 бутылки, чтобы точно хватило.
Какое из неоригинальных масел лучше всего?
MR.BARMEN
3 March 2017
Pantherlader
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90-я заливал это,а так-в шапке есть вариантф хорошие.но все говорят,что лучше оригинал заливать
ФОКУС_ПОКУС
3 March 2017mobile
Pantherlader
Залей 2 литра оригинала и забудь на 100 тысяч км ))
Бендер.
3 March 2017mobile
Pantherlader
Какое масло лучше никто тебе конкретно не скажет, это если только в лаборатории сравнивать, тут кто что льет, половина форума льет то что форд рекомендует другая половина льет масла и без рекомендации Форда и у всех все норм.
Я вообще перешел на zic и в коробке и в моторе залито, ну хрен с ним что нет рекомендации Форда, зато масло норм.
Pantherlader
6 March 2017
Если через заливное отверстие шприцом вытянуть немного масла, по виду можно понять, меняли его относительно недавно, или нет?
EvilG
6 March 2017mobile
Pantherlader
Да. Если чистое, светлое - значит меняли недавно.
Shidom
7 March 2017mobile
EvilG:
Pantherlader
Оно с новой бутылки не особо светлое.(если с моторным сравнивать)
Бендер.
7 March 2017
Shidom
Я себе когда последний раз заливал было такое же как моторное, (если говорить про оригинал) раньше помню было какое то малиное, потом пошло такое же желтое как моторное. честно сказать у меня даже мысль была что купил паленку или что за место трансмиссионки залили моторное, но форум все сомнения разрешил.
12321123
7 March 2017
koshmell
Вот что касаемо коробки,то только оригинал.
12321123
7 March 2017
Бендер.
С мотоным надо постораться не отличить.У оригинального коробочного масла очень своеобразный запах.
Dima46
14 March 2017
Поменял масло в коробке mtx-75, залил с финисом 1790199.
Вошло ровно 2 литра. Машине 11 лет просто для профилактики, да
И масло стояло уже давно. Изменений в работе коробки не заметил.
Бендер.
14 March 2017
Dima46
Зато наверное заметил изменения в цвете масла ?
yolkin
14 March 2017
Dima46:
А почему не стали приобретать масло 1547953, с более новой спецификацией для коробок MTX-75, какой был пробег?
Dima46
15 March 2017
Бендер.
Да новое масло посветлее. Покупал давно уже на коробке дата использования 2017г.
Менял то в основном из-за того, что зимой при температуре ниже -15 пока не прогреется
коробка стоит небольшой гул. По мере прогрева пропадает. Будем ждать морозов.
yolkin
Когда покупал более новой спецификации в форуме не было. Для всех было WSD-M2C200-C.
Его и купил. Провалялось не знаю сколько, не выбрасывать же .
sergybest
22 March 2017
Парни, почитал форум. информация разница. Все же на каком объеме масла остановиться для IB5? 2 или 3 литра. Все-таки литр в пределах 1500 руб. стоит. Не хочется "выкидывать" на ветер так сказать. Спасибо.
Nikityk
22 March 2017
sergybest
2 литра ровно влезают.
Чуть чуть даже выльется.
yolkin
22 March 2017
sergybest
Можно старое масло слить, отстоять, залить два литра свежего, а если и не хватит, то там совсем немного, грамм 100. Вот эти 100 грамм и взять из старого, но надо взять его сверху из тары слитого, ну и, естественно, чтобы грязь не попала. Нижний допустимый уровень в КПП ниже на 10 мм края заливной пробки.
