Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
Olgert70
21 November 2016mobile
Барбосс
Написал в личку.
Барбосс
Olgert70
Видел.СПб.
FeodorY
21 November 2016
Барбосс
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17997783) :-)
Dima-81
Смазывается ли маслом подшипник первичного вала которое в МКПП IB5? Спасибо.
FeodorY
21 November 2016
Dima-81
Нет, на первичном валу оба подшипникп закрытые в IB5, открытые только подшипники диффа т передний вторичного вала.
vaneev96
23 November 2016
Подскажите пожалуйста, сегодня вылезла такая проблема, фокус 2 рестайл 2011г. 1,8л, пробег 140т.км., запустил машину, появился неприятный хруст, кроме 1 и 2 передачи, остальные не включаются, на первой едет с хрустом, на второй прыгает, при выжатой педали сцепления звук пропадает, в чем дело?! к чему готовиться?
briz19
23 November 2016mobile
в общем какая то хрень происходит после замены левой опоры.. после дневных поездок очень очень громко стал работать двигатель или коробка,пока не пойму что. если выключить климат и музыку на 1 передаче аж уши закладывают. во вторых появился какой то стук в районе коробки и скрежет при переключении и когда просто педаль сцепления нажимаешь туда сюда на месте.что это такое ума не приложу. скрежет такой у меня с утра когда машина прогревается,сцепление выжимаешь пропадает. что может быть?
Syxarik71
27 November 2016mobile
Барбосс
попробуй в Форд Студио написать. У них вконтакте группа есть.
Sholoiko
27 November 2016
vaneev96
очень похоже на то что выжимной подшипник развалился.
RichatZ
27 November 2016
vaneev96
Корзина развалилась, видимо часть лепестков сломалась.
vaneev96
2 December 2016mobile
Sholoiko
RichatZ
Нет, вскрытие показало конец 2 передачи
Malish
2 December 2016
vaneev96
Сильно, а причина почему произошла понятна?
Подшипники нигде не разрушились?
Sholoiko
2 December 2016
Malish
Такое чувство что безостановачно на 2 передаче питаки крутили.
vaneev96
А 5я в каком состоянии ?
RichatZ
2 December 2016
vaneev96
Да уж... Хорошо кто-то до Вас машинку насиловал.
2 December 2016
vaneev96
Может не выключилось че то. Просто так перемолотить шестерни 2-й передачи нелегко.
vaneev96
3 December 2016
Malish
Нет, не понятно, почему и как так
Sholoiko
5я в норме
RichatZ
Да не так уж и насиловали, всю историю автомобиля знаю, второй хозяин, первый мужик в годах, спокойная езда, чисто трассовый пробег до 120т.км, так что на него грешить смысла нет, или я такой ездок убил коробку, ну тоже не особо мучал, и пятаков на второй не выдавал... вообщем не понятно.
foxtrod
6 December 2016
Привет,ребята. Может кто знает размеры шестерни 5 передачи (конкретно того выступа, за который цепляется съемник и внутренний диаметр). Хочу на работе выточить съемник такой https://youtu.be/w8nUMl-hsyM
Эскиз съемника с меня...
FeodorY
6 December 2016
foxtrod
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13777302)
Жду эскизы
Тут ещё фотки есть: https://m.avito.ru/ivanovo/zapchasti_i_aksessuar...5005279
RichatZ
6 December 2016
vaneev96
А масло в МКПП до Вас меняли ?
vaneev96
6 December 2016mobile
RichatZ
Да, сам менял тысяч 10 назад, менял сальник выбора передач, масло не оригинал залил, ну не думаю, что из за масла такое произошло:)
foxtrod
6 December 2016
Строго не судите
Примерно так наверное, поправьте если что не так. Вместо шарика можно просто болт с конусом сделать, наверное даже проще. Не знаю как обозвать эти позиции, но ту, что зеленая надо будет распилить вдоль. Ну и материал использовать сталь 40 или 40Х. Закалить наверное тоже надо, а может и так выдержит. Диаметр болта взял примерный, так как не знаю внутреннего диаметра шестерни. Надо, чтобы он входил внутрь шестерни.
Вместо наружнего стакана можно подобрать отрезок трубы, тогда наружний диаметр "зеленой" надо будет подогнать по трубе.
шурец
зачем такие заморочки если подходит слегка допиленный жигулевский с'емник!?
foxtrod
6 December 2016
шурец
Да не видел я такого в продаже. И у кого то ломаются они. Лучше уж быть уверенным 99%, что все снимется. Кстати с изготовлением заморочек нет. Был бы чертеж.
шурец
в любом автомагазе
я два разных в двух магазах покупал
один китайский, второй - российского производства
рублей по 200-300
дел на пять минут доводки болгаркой - доступнее изготовления по чертежу))
китаец не подвел
наш не довелось испытать
Pimpf
7 December 2016
Всем привет.
После замены сцепления, выжимного подшипника, и подвесного подшипника приводного вала, в машине наступила тишина. Но через неделю, похолодало до -10, и на ходу, на 1-2 передаче, стал слышен свист (завывание) коробки передач. Вой пропадает когда набираешь скорость и переключаешься далее на 3-4-5, и появляется когда скорость снижается, с 30км/ч и до 5км/ч, переключаю на 2ю, и вот он свист (вой). Звук похож на тот, что бывает при движении задом, только другой тональности. Звук появляется только когда есть небольшое движение и включена 1я или 2я передача, при выжимании сцепления, звук меняется (становится тише) но не исчезает, и исчезает полностью когда переводишь на нейтраль. Причем если катиться, перевести на нейтраль (подвывание исчезло), и потом опять включить 1ю или 2ю передачу, начинает подвывать. Особенно это ощущается на 1й передаче, когда еле катишься и включаешь 1ю, в момент переключения я прям слышу, можно даже сказать ощущаю ручкой переключения кпп, шуршание крутяшихся шестерёнок, но хруста при переключении нет. На стоячую, при выжиме сцепления и переключения передач, никаких звуков нет, всё идеально. Подскажите, что это за бяка, можно ли с этим жить (ездить), или срочно в сервис на прослушивание? Машина фф2, 1,6, 2008г, пробег за 200т. Масло в коробке менялось при замене сцепления.
briz19
7 December 2016mobile
Pimpf:
Всем привет.
подшипники это. у меня тоже воют.
Jeka558
10 December 2016
Добрый вечер , фф2 1.8 ib5 есть вопрос, как бороться с провалом при переключении с 1 на 2 передачу -машина капитально теряет тягу на разгоне ?что нужно сделать с шестернями?на первой улетает в точку за пару сек -потом все провожаем тачки взглядом
Kit88
12 December 2016mobile
Jeka558
На третей совсем медленно разгоняется, 4-я почти не разгоняется, 5-я хорошо что скорость поддерживает.
У вас такая картина ?
Jeka558
[b]Kit88 , да 2 и 3 передачу подделать как-нибудь, читал тему , где 2 передача подлиннее , но я бы сделал передачи еще короче , как у раллистов , мах-мне абсолютно не нужна мах 140км.ч
Sergey039
13 December 2016
Доброго времени суток, FF2 2008 1.8 мкпп B5/IB5 сегодня вылетела 5-я передача, остальные работают норм, 5-ю выбивает, а если удерживать, то скрежет и не едет как проскальзывание. На остальных передачах работает тихо. Вопросы есть, может сталкивался кто..:
-подходят ли шестерни 5-й передачи от 1,6 на 1,8 (лежат на запчасти две коробки от 1,6)?
-можно ли не снимая коробки заменить при необходимости вилку или шестерни 5-й передачи? (если открутить подушку коробки и вывесить вниз)
На днях будем пробовать на подъемнике, хотел узнать может кто занимался подобным или слышал что. За помощь заранее всем спасибо!
Установка АКПП на ФФ2
