Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
Иван_С
2 December 2016mobile
Немного подрезал разъём (зуб). Развернул его и вставил.
Но стал очень плотно
Romashko
2 December 2016
rushaveonline
подходит любой тазовский. Пофиг елочкой или чем там. Я брал самый дешевый бош. В магазине для тазов.
Иван_С
Сколько проехал на Вазовском?
Какая динамика?
Разъём такой же?
Romashko
2 December 2016
Я лично отъездил 20 тысяч. Ставил в декабре прошлого года. Машина до сих пор ездит без проблем. Динамика такая же. 170 зимой давал по риге. Разъем надо отрезать и ставить клеммы. Там ничего страшного. Смотрите шапку. Там всё расписано. Сам столкнулся с этим в далеке от магазинов. Где купить можно только помпу от таза. А ехать надо в любом случае.
ferre
2 December 2016
Может где-то был уже такой вопрос: никто не знает, где купить фишку (разъем) на корпус бензонасоса? у меня в городе в разборках нету, старую расковырять не могу, новую нашел только на алиэкспрессе, но там месяц ждать.
lom420
2 December 2016
ferre
фишка которая идет на сам бензонасос или на колбу топливную?
ferre
2 December 2016
lom420:
ferre
на колбу, т.е. разъем, который из салона к корпусу бензонасоса подключается.
lom420
2 December 2016
ferre
сюда чирикни РАЗБОРКА Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика
с просьбой о фишке, помогут
если бы к бензонасосу то я бы помог
2 December 2016
Иван_С
ежели подпилить/развернуть/полярность изменить, тогда согласен, что войдет.
Иван_С
2 December 2016
352
Исходил из того, что erа на era.
У меня бензонасос родной данной фирмы.
Krauf умер в течении месяца. Он изначально очень громко работал. Может брак, может нет.
2 December 2016
Иван_С
а ты крауф целиком насос ставил (8888) или отдельно турбину(1111)? а то у меня про запас в багажнике турбина валяется.
Иван_С
Отдельно турбину. Которая 1111.
Думаю, что в сборе то же самое(
Alexey250780
2 December 2016
Эк, как оно. У меня тоже в данный момент стоит 1111 и работает самым что ни на есть приятным образом.
Alexey250780
2 December 2016
Иван_С
А вы моторчик 1111 ставили, заменив при этом фильтр-колбу?
Иван_С
Alexey250780
Да, LYNX LF-964M и грубой zzf.
Я же говорю, что он изначально громко работал.
Первый раз я вышел смотреть почему вентилятор не выключается- а вентилятор молчит. Это насос работал.
Это для оценки громкости)
Alexey250780
2 December 2016
Иван_С
А, вон даже как.. У меня-то тихо работает.
ferre
2 December 2016
lom420:
ferre
сюда чирикни
Sergio64rus
3 December 2016
rushaveonline
Где-то в этой теме человек тоже писАл, что несколько раз подряд менял насос. Может вам просто не повезло на качественные насосы?
Мне тоже воткнули китайский, он работал но сильно шумел, сейчас белорусский за 1000р.
Вырезав дырку над насосом под сиденьем ее можно закрыть аккуратным стандартным лючком от Лады типа -14 или -15, там большой лючок у них
12345qwert
3 December 2016
Sergio64rus
что за беларусский насос ? артикул не напишите ?
fanat81
3 December 2016
Всех приветствую!!
Ребят а кто как справляется с шумом бензонасоса???
У меня модуль новый целиком ESU ULTIMATE, работает нормально, но гудит пес))???
Может кто пробовал в него другой моторчик поставить для снижения шума, например от газели??
int24h
3 December 2016
У меня от Газели стоит!!! В родном промытом модуле. Сначала покупал мессер немного на нем поездил и поменял на газелевский проблем нет. А мессер обкатался и тяга по моему упала так мне показалось. Заказывал ЭРУ а пришел мессер.
fanat81
3 December 2016
int24h
Спасибо Вам за разъяснения, но у Вас родной модуль а это Китай???
По конструкции он отличается от оригинала или нет???
int24h
3 December 2016
Не могу сказать((( Но отверстие под мотор я думаю одинаковые, только разъем переделать и все
fanat81
3 December 2016
А газелевский моторчик сильно слышно???
int24h
3 December 2016
Как гудит не слышно. Хофер по моему 580 454 001
electromexanik
4 December 2016
12345qwert:
Вот такой, для ВАЗа.
И вот такой, для ГАЗельки.
Колхозятся в наш топливный модуль.
Sergei.
4 December 2016
fanat81
Привет. У меня стоит доминант китай. По началу шумел но потом стал меньше шуметь или я привык. Я на лючок приклеил шумку снизу, а на верх положил положил шумку но не клеил, так как мало ли снимать придётся. Вот так и езжу уже 20000 км. Но когда полетит он собираюсь покупать нормальный модуль, и забыть про него.
Sergio64rus
4 December 2016
12345qwert:
Sergio64rus
фотки упаковки насоса
в комплекте есть сеточка, но нам она совсем не подходит
В emex пробивается под номером 0580453453, цена чуть больше 850 р.
Sergei.
У меня шумел сильно, никакая шумка не спасла бы, сын говорил, что машина шумит как Калсон!
electromexanik
Fenox под номером EFP35005O7 дешевле моего на 100 р. А сеточка нам подходит???
fanat81
4 December 2016
Sergei.
Я так тоже ездил, надоело до чёртиков(((
Выдешь из машины а писк визг насоса слышно.
Вот и думаю вкорячить в это китаёзовое чудо моторчик от газельки, может по тише будет???
Sergei.
4 December 2016
Sergio64rus
fanat81
Я не знаю как быть с этим шумом, но я знаю одно я купил китай потому что на тот момент родной насос полетел, и машина встала по середине дороги, пошел в магаз и что было в наличие то и купил, на тот момент в деньгах была напряга. А так по хорошему надо ставить нормальные модули и не париться. И с экономишь много времени и бюджет
Присадки для бензина.
