Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
vesely_tuschkan
22 October 2016mobile
Shady23
Не всегда. 1 раз из 5 даже после стоянки не довключается.
skymortem
28 October 2016
Всем привет. Извините, если уже было, не нашел. В общем, на холодную на месте стоит некий хруст/треск как из коробки. Отдаёт в педаль сцепления даже. Если выжать сцепление, то звук полностью пропадает. С прогревом треск пропадает. А теперь внимание: поменял подшипники первичного и вторичного валов на новые и выжимной подшипник сцепления(оригинал). Звук остался. Никто не подскажет, куда копать?
Nick_FF
28 October 2016
skymortem
Попробуй копни в сторону маховика. Он тоже может звуки издавать.
skymortem
28 October 2016
skymortem:
А сейчас что заметил - если педаль сцепления выжать слегка, т.е. на ~10% хода, то звук усиливается. Соответственно, если педаль выжать полностью, звук исчезает.
BZzzz3
29 October 2016
Кто может подсказать финисы подшипников на коробку 1.6/100???
gerwin
30 October 2016
Всем привет!!! У друга форд 1,8,коробка соответственно ib5,пробег 120килокм. Суть проблемы такова,под нагрузкой в пределах от 20-30 км возникает вибрация хз из-за чего. Сделано: заменены две внутренние гранаты,проблема ушла ровно на один месяц ,делее диски с резиной ставились от другой машины,вибрации никуда не ушли.Выявили что левый шруз имеет люфт верх-вниз (относительно горизонта) в посадочном месте т.е. в сателлитах. Други,подскажите,может ли разбить шлицы в саттелитах? Если да,то чем это может быть выражено и как быть с ремонтом,покупать дифф в сборе или можно сателлиты купить отдельно?
30 October 2016
gerwin
Люфт не в сателлитах, а в диффе, сателлитами он только приводится, а держится в диффе.
Но этот люфт у многих есть. А вибрация может быть и от подушек двигателя, если его перекашивает.
gerwin
30 October 2016
Короче хз,подушку он тоже менял,только одну не помню какую,в общем открываешь капот просовываешь руку между мотором и аккумом,берешь левую полуось и пробуешь шатать вверх-вниз и она реально люфтит,на моем тоже люфтит но меньше и еще у замененной гранаты износ шлицов не равномерный,они буд-то восьмеркой скручены. Вот как-то так!!!
30 October 2016
gerwin
По написанному надо вскрывать коробку.
Думаю на новой гранате тоже появились косяки.
30 October 2016
gerwin
Вот фото привода.
Справа на гранате видны шлицы, гладкая часть, толстая часть.
Толстой она сидит в сальнике, шлицами в приводной шестерне, а вот гладкой частью в корпусе диффа, там куда подшипник надевается, тут и люфтит.
gerwin
30 October 2016
Ну получается значит подшибник у него разбит и из-за этого под нагрузкой привод перевешивает и начинается вибрация,такое может быть? И из-за этого перекоса неравномерный износ шлицов?
30 October 2016
gerwin
Из за подшипника гудела бы главная пара.
Может сам дифф разбило (места куда граната вставляется).
gerwin
30 October 2016
Первая мысль про это и была! Вот теперь интересно от чего могло разбить?
xzchtopisat
31 October 2016
Доброго времени суток.
Извиняйте если не туда. На днях начала потихоньку гудеть коробка. Фокус 1 1.6 2004 г.в. VIN: X9FFXXEEDF4G24827. В связи с этим такой вопрос. Подходит ли на мой фокус коробка от Фьюжина 1.6 16 клапанного 2006 г.в?
vovhik25
4 November 2016mobile
Подскажите финис код сальника штока выбора передач
4 November 2016
vovhik25
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17178187)
12321123
4 November 2016
gerwin
Шестерня с внутренними шлицами в которую вставляеться вал,под нагрузкой зажимаеться сателитными шестернями и зазор этот исчезает.У меня с нова этот люфт с левым валом.Если бы справа не было подвесного то тоже был бы люфт,там такая же шестерня.
Malish
6 November 2016
Спустя 1 мес и пробег около 1 тыс. км. проверили подтеков нет. На фото даже грязи нет, хотя катался по Московской слякоти и грязи. Что не может не радовать. Фото прилагаю.
Так что предложенный алгоритм поиска откуда течет масло из МКПП можно применять. Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17906995)
Всю информацию отразил в том же сообщении.
Может кто подскажет, есть ли вариант проще отключить ESP? А то отключать датчик ABS как то не по феншую.
12321123
6 November 2016
Malish
Програмно
likes
6 November 2016
Malish:
Ты наверное имел ввиду антибукс. Если так, то согласен, было бы очень хорошо если найдётся такое решение.
Malish
6 November 2016
likes
Возможно.
paradoxx24
7 November 2016
focus 76:
paradoxx24
Я купил машину с пробегом 180000 км на холодную так же подвывает. С прогревом всё становится тихо. Сейчас пробег 225000 ничего не изменилось и ничего не разлетелось. Конечно хочется заменить подшипники,но чуть позже. Сейчас прикупил присадки ''РЕСУРС'' попробую при замене масла залить,если поможет то отпишусь. Кстати хотел посоветоваться с хорошим мастером по коробке,но как обычно приезжаю к нему и всё тихо(
Тут один говорит что выжимной, другой что коробка, хз кого слушать.
serg1983
8 November 2016
P
paradoxx24:
Я думаю вам никто не даст 100% на форуме что у вас гудит, тут только разбирать и дефековать надо!
drive-master
8 November 2016
Мои приветствия уважаемые форумчане, надеюсь на помощь. Полагаю что Глеб Егорович сможет проконсультировать.
Машина Ford Mondeo IV 01.07.2008 1598сс PNBA Duratec Ti-VCT (125PS) - Sigma мкпп5 B5/IB5
Разрушенным пальцем сателлитов разорвало дифференциал и корпус. Как повлияет установка МКПП от ФФ2 двигателя 1.6?
В иннете уже нашёл такую пересадку, вот только как машина стала ездить, не пишут. www.drive2.ru/l/10540808/
FeodorY
8 November 2016
drive-master
Глеб Егорович, последний раз тут был в 2013 году примерно:-) , ставьте от 1,6/100 без проблем подойдёт и на ваше авто.
vovhik25
8 November 2016mobile
Поменял сцепление на лук и выжимной от фте и все подшипники вой на скорости исчез а вот шум небольшой остался когда сцепление выжимаеш перестает, это что такая особенность выжимного??? Он же в постоянном зацеплнии с корзиной???
FeodorY
8 November 2016
vovhik25
Скорее всего проворачивается задний подшипник первичного вала, в посадочном месте, можно нарезать резьбу и вкрутить болт м6 с контргайкой.
vovhik25
9 November 2016mobile
А это можно сделать не снимая коробку??
FeodorY
9 November 2016
vovhik25
Стружка скорее всего попадёт в КПП, да и сверло упрется в подшипник и метчик... Так что только с разборкой кпп можно все сделать.
vovhik25
9 November 2016
FeodorY
Я заметил сегодня когда температура была 20 градусов он почти не шумел ,а по старому подшипнику можно понять прокручивался он или нет ??
