Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Vell6486
27 October 2016
А зачем диллеру что б мотор твой загнулся после гарантии, неужели они рассчитывают на то что на кап ремонт к ним поедут??? Когда кругом столько сервисов предлагают куда дешевле и качеством не меньшим, а то и лучшим
27 October 2016
Vell6486
А причем тут дилер? Ресурс закладывает не дилер...
b00bl1k
30 October 2016
Прошу " ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ"
Вот такая ситуювина - очень нравится Ford Formula F 5w30 - уровень стоит как вкопанный, не взирая на температуру окружающей среды, хоть +40, хоть -40, не взирая на обороты, пробег и пр. (Специально перед ТО, при пробеге 10500км. на ЭТОМ масле гонял как в ж.. ужаленный. Есть участок по дороге к родителям, км-25 где ментов нет, 150-160км/ч в жару +38. И не один раз.) и никаких изменений. Но - звук двигателя, как тут пишут - как у дизеля. Да еще, насчет паленки, масло из германии. 2-3 раза в год езжу в командировки в германию. Привожу от туда.
Теперь берем дилерский Castrol 5w20.
Два раза его заливал. Горит ведь падлюка. При пробеге около 6000-7000 на этом масле уходит от макс. до мин. по щупу. Последний раз долил 500гр. Перескочил на формулу и как бабка отшептала. Но мотор я не слышу на этом масле. Никакого дизеления.
Вопрос в чем - что лить? (уже 280стр.)
PS- все это применимо к МОЕМУ двигателю.
Next-foto
30 October 2016
Отпишусь и я тогда, а почему нет: проезжаю за год в районе 10 тыс км, заезжаю к дилеру на ТО пока гарантия была и "Масляный сервис", когда она (гарантия) закончилась. Дилер что-то там делает и что-то заливает - предполагаю Castrol 5W20 - и я, паршивец и негодяй, за год в лучшем случае раз или два достаю щуп и всё! К следующей замене менее 3 мм до нижней метки не было никогда и никогда не доливал масло, даже не знаю сколько стоит 1л и как выглядит флакон. Ни разу за 5 лет.
PS По аналогии: всё это применимо к МОЕМУ двигателю.
WeellyTR
30 October 2016
B
b00bl1k:
Кстати, тут недавно прислушивался к нескольким проезжающим мимо на парковке третьим фордам с моторами 1.6 (по глушителю легко определяется, какой мотор). И у многих постукивание абсолютно такое же, как у меня на элантре. В общем, да, есть такая проблема. Если ты переживаешь о постукивании из-за того, что ресурс будет ниже, то многие с таким же стуком проезжают дофига и ничего мотору не делается. С другой стороны, расхода на таком моторе тоже не должно быть. 5w-20, считай, наиболее предпочтительная вязкость для него, в отличие от 2.0 GDI.
Если уровень съедается за 7к, значит, раскоксовки должно хватить.
WeellyTR
30 October 2016
Кстати, разница в вязкостях между кастролом 5w-20 и формулой 5w-30 очень маленькая, по пакету присадок формула даже в выигрыше в плане шума работы, так что закономерный вопрос, не на палёнку с минералкой 10w-40 ли ты нарвался.
b00bl1k
30 October 2016
Вы наверно невнимательно прочитали мое сообщение. Да еще, насчет паленки, масло из германии. 2-3 раза в год езжу в командировки в германию. Привожу от туда.
Покупаю в фирменном магазине Форд у дилера. На обычный вопрос русского - Не паленое ли? Продавец со страхом в голосе отвечает- Нет, нас тогда завтра же всех посадят.
Склоняюсь к паленому дилерскому кастролу.
bysia
31 October 2016
b00bl1k Ford Formula F 5w30 как лил так и лью в двигатель каждые 12500 км. Прогоны бывают без остановки со скоростью 120-180 пока бак бензина не сожгу и ни чего. Второй авто так эксплуатирую.
alex-a
1 November 2016
Рекомендации Ford of Europe для рестайловой Kuga в Европе.
Замечу, что 2.0 EcoBoost там пока не предложен. Вероятно, его добавят в гамму позднее.
1 November 2016
alex-a
На опечатку похоже для 1,5Т - либо основное должно быть 948В, либо альтернатива 5w-30, иначе как-то не логично...
1 November 2016
-3
Еще более не логичнее 5-20 по АСЕА А5\В5
Марс16
4 November 2016mobile
Приветствую всех. Сегодня поменял масло. Как обычно формула ф 5w-30.
Оригинал или подделка?
AndreyArb
4 November 2016
не надоело еще в лотерею играть с формулой,всю тему засрали,подделка или нет
полно масла не хуже и дешевле,чем формула,с допусками форда и без подделок
4 November 2016
Марс16
Оригинал.
Ruwalwik
5 November 2016
15800D и 151A95 ребята подскажите в чем отличие? Канистры вроде одинаковые,масло скорее всего тоже,а разница тогда в чем? по цене разница в 200 руб...156CAF-и вот это чем отличается от 151А95? Подскажите пожалуйста кто с полной уверенностью знает все ньюансы...
amid7
9 November 2016
15800D сильнее горчит на вкус На самом деле это очередная замена номера одного и того же продукта. Ей богу, может мы себе еду будем выбирать так же тщательно, как здесь масло. Свой движок то подороже выйдет и капиталить его труднее.
kastalom
9 November 2016
оставлю это здесь
кому то будет полезно
добавьте в шапку пож..
Такое разное масло...Ford Formula F 5w30.
Кира
9 November 2016
amid7
У еды выбор меньше))) Либо наша отрава, "импортная" из соседних республик))) Хотя некоторые за бугор ездят, говорят там вкуснее - глютамата больше! )))
Кстати, купил опять Лукойл генезис армортек в нормальном магазине и с персональной скидкой от магазина (смс-ка на телефон пришла, типа покажи на кассе...). И масло оригинал, и цена нормальная, а не как на заправках... И двигатель на нём (еще не менял, т.е. на старом) работает тихо. Мне нравится.
USSRrat
9 November 2016
Марс16:
На упаковке указан импортер Атлант М боровая. Это наш Минский дилер заводов Германии и вашего. Масло импортирует он лично.
Shok64
9 November 2016
Кто покупал масло на Экзисте?Настоящее?
becool
9 November 2016
Shok64
Всякое
Shok64
9 November 2016
becool
А где купить не бодяжный Castrol 5W-20?
becool
9 November 2016
Shok64
У дилера, хотя двадцатку вроде не подделывают еще
Shok64
9 November 2016
Двадцатки ваще в свободной продаже нет,только в тырнет-магазинах.С дилером то ясно,но дороже...
Ruwalwik
10 November 2016mobile
Shok64
Я вчера забрал настоящее Кастрол/Форд 5w20,2553руб
Shok64
10 November 2016
Ruwalwik
А где покупали?У дилера?Цена нормальная
Next-foto
10 November 2016
Shok64
В экзисте 5л 5w20 2700 руб, фильтр оригинал 450 руб. У дилера заезжал на "Масляный сервис" - 4л масла, фильтр оригинал, работа по замене - 2900 руб. Не почувствовал я дороговизну дилера. Или просто не понял где с меня (меня) поимели?
Shok64
10 November 2016
Next-foto
Ну во первых поимели за работу.Не у дилера смена масла-500р. это с учетом снятия и установки защиты картера,если покупать масло у них-замена масла масла где бесплатно,где 300р.У дилера работа 2900р.(по акции для машин старше 3-х лет),за снятие -установку защиты картера дополнительно 390р.Стоимость фильтра будет подороже.Как то так.
Shok64
10 November 2016
В Экзисте(сегодня)масло 5W-20 5л-2591р. ,фильтр оригинальный масляный-285р.,за работу(у неофициалов)-500р. Итого-3376р.У дилера получается в 2 раза дороже.
pepa
10 November 2016
Не реклама. ВСЕГО (ЗА ВСЕ) - 2900 рублей (без учета снять/поставить защиту)
Замена масла, масляного фильтра и осмотр автомобиля за 2 900 руб.* для легковых пассажирских автомобилей Ford.
Оригинальные запчасти, оригинальное моторное масло и работы по замене входят в стоимость.
* Указанная цена является максимально допустимой ценой реализации услуги «Масляный сервис FordMotorcraft» дилером клиентам Форд и включает в себя стоимость масляного фильтра, моторного масла и стоимости работ с учетом НДС. Указанная цена не включает стоимость дополнительных работ и комплектующих, которые могут возникнуть при обращении клиента к дилеру за данной услугой. Каждый дилер вправе установить цену на услугу «Масляный сервис FordMotorcraft» ниже, чем указанная максимальная цена. Вся представленная на сайте информация, касающаяся максимальных цен реализации, спецификаций, технических характеристик и иная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ
