41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Vlad-FK2
21 September 2016
R_ezec
Рекомендую Торком изучать параметры работы мотора Ecoboost на разном топливе. Заранее скажу, что постоянного ничего нет, то бензин одной АЗС разный, то температура и влажность воздуха изменилась и другие параметры.
Если судить по значениям угла зажигания и AFR, то 98й для Ecoboost наиболее оптимален для трассы, в городском режиме езды по пробкам оптимально использовать только 95й.
Чистку топливной с применением чистящих присадок в бензобаке делать только если есть планы выезда на трассу 150-250км на высоких оборотах.
Lixtarik
21 September 2016
На каких данных основаны выше изложены предположения на тему какой бензин лить для конкретного режима езды? Есть примеры? Фото после пробок на моющем и после трассы? Хим анализ? Либо др сравнительные таблицы с измерениями показателей для конкретный условий?
Vlad-FK2
21 September 2016
Форд разослал дилерам по Куге-2 (С520) для 1.6Ecoboost что и как чистить. Статистика с грязными форсунками и впускным клапанам начиная с 2015го резко возросла. По Фокусам не скажу, не интересовался, но по С520 есть все данные у дилера.
Подобное пояснение есть и по впускным клапанам.
1.5Ecoboost моложе на рынке по сравнению с 1.6Ecoboost, но дорога к АЗС у всех одна.
Заправляйте мотор только хорошим топливом и несмотря на отсутствие в ТО операции по очистке топливной - делать хотя бы раз в 2 года, дешевле будет чем замена форсунок.
megakeen
22 September 2016
вы ищете закономерности там где их нет.
на 1.8тси 90% на шелле проехал 65000км. естественно ничего не мыл. свечи в идеале, поведение мотора не изменилось.
фокус тож едет как раньше. сегодня 0-100 замерил - 8,9 сек.
квотер около 16,5 сек.
старт со второй передачи чтоб сильно не буксовал.
пробег 39500.
если до т.о.45000 не продам - сфоткаю свечки.
Kosh_®
22 September 2016
Akir1
Хорошо уточню - говорю за Москву и Область! И заправки должны быть Газпромнефть, а не просто Газпром!!! - это важно т.к. Заправки Газпром никакого отношения к Газпрому не имеют.
z0rg
23 September 2016
Вот моя свечка после 60 тыс пробега на Курском ТНК(ничего с ней не делал - как есть из мотора):
Обращаюсь к тем, кто пишет, что ТНК льет мочу и от него засераются свечи: что с этой свечей не так по-вашему?
ЗЫ спрашиваю без всяких предъяв, просто интересно ваше мнение.
megakeen
23 September 2016
z0rg
Вот это дело!
Уверен и форсы там в идеале.
Ато ничинают..плохой бензин, плохой бензин...
wel45
23 September 2016
z0rg
Ну везде заправки разные, я имел ввиду заправки на киевском шоссе. Там качество плохое.
Vlad-FK2
23 September 2016
z0rg
Состояние свечи в идеале, хороший бензин и сгорание смеси. Тут нет причин беспокоится.
Akir1
23 September 2016
z0rg
О, как раз задам вопрос земляку, что за заправка на 3-ем светофоре (при повороте на Мокву ) и вторая на Клыкова не далеко от этой, но по правой стороне, вот на ней я заправлялся обзывается Газпром ?
z0rg
23 September 2016
Akir1
Увы, ничего не могу сказать о Газпромах. По области я заправляюсь исключительно на ТНК.
Kolla
26 September 2016
Приветствую. Ни у кого, случайно, не было такого?
Мотор 1,5 ЕВ. Вчера ездил с семьёй (машина нагружена) при выезде на кольцо показалось что едет-то плохо, ну списал на то что народа битком в машине.
Сегодня решил замерить разбег с 0-100. показал 13,5 секунд (при одном водителе, полупустом баке, 95 бензе), хотя после покупки показывал паспортные 9,3. Ни посторонних звуков, ни ошибок. Бензоколонка одна и та же с момента покупки авто.
NolloN
26 September 2016mobile
Kolla
13.5 vs 9.3 это как с турбиной и без неё...
Ехай к од, пусть посмотрит.
Чек энжн не горит?
Kolla
26 September 2016
NolloN
В том-то и дело, что не горит ни чек, ни ошибки какие-либо
nevidimij
26 September 2016
турбину то ваще легко проверить, в проге выбираешь параметр разрежение/давление на впуске и смотришь значение наддува
Kolla
26 September 2016
nevidimij
Спасибо за информацию. Наконец может руки дойдут поставить ELS, а то все не до того было, а провод лежит пылится.
NolloN
Судя по всему дело было в бензине. Завёл после работы, высветился чек энжн. Заехал на заправку т. к. в баке оставалось на 150 км. И залил 98. Машина спустя километров 10 поехала. Программа выдала показатель 0-100 - 8.8 с. Но чек пока ещё висит
nevidimij
26 September 2016
не обязательно ELS
Vlad-FK2
26 September 2016
Кто подскажет FINIS и размеры масляного фильтра на этом моторе?
evgenii7788
26 September 2016
Vlad-FK2
1 883 037
27 September 2016
Z
z0rg:
На Курском ТНК значит хороший бензин. Еще бы узнать с какого НПЗ. В Москве - помои. Если Пульсар залить, свечи кирпичные становятся. Да и нет чистых ТНК, сплошная франшиза...
z0rg
27 September 2016
Vortex:
Все усложнилось с тех пор, как Роснефть выкупила ТНК пару лет назад. На заправки Роснефти страшно заезжать уже от того, что видишь эти механические счетчики на покосившихся колонках (привет из пятидесятых).
Хотя, ситуация все равно не такая запутанная как с Газпромом и Газпромнефтью. Вот в Газпромнефти действительно нагородили... вот там вообще лотерея.
ЗЫ бензин подешевел на 20 коп. странно, что это произошло после выборов)
27 September 2016
z0rg
Кстати, свеча, вроде, не из 1,5Т, каким ветром в эту тему занесло?
Есть вот, такая общая темка: На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Exhorder
27 September 2016
У меня немного другое было. Заправлялся на BP и иногда после заправки машина начинала странно ехать - разгонялась как бы нехотя, вплоть до того, что тапку в пол, а она еле ползет. И ГУЛ!!! Жуткий гул в салоне (сарай). Ухом определяется как "пол под ногами и дальше до конца салона". Около 2000-2500 оборотов. Как будто на дизеле едешь. Громкость его зависит от степени нажатия на тапку. На ХХ с выключеной передачей авто немного потряхивало, как когда на D стоишь. Выкатал полный бак насухо, залил лукойл Экто - проблема ушла и пока больше не возвращается. Разгоняется
nevidimij
27 September 2016
Exhorder:
Выкатал полный бак насухо...
и чуть не спалил бензонасос
Exhorder
27 September 2016
Ну не настолько же. Чай за 25 лет за рулем фкурсе, что такое бензонасос и чем он охлаждается
nevidimij
27 September 2016
ну а кое кто то тут ведь не допоймет и будет также выкатывать до последней капли
Construct
30 September 2016
Подскажите пожалуйста. На следующей неделе забираю свой новый фокус с этим двигателем. Прочитав эту ветку понял что лучше заливать 95+. А есть те кто катается на 92 бензе? Что может случиться если я буду заливать 92 бенз, например, на заправках neste или аэро?
И второй вопрос. Кто нибудь снимал ограничитель с 150 л.с.?
NolloN
30 September 2016
Construct:
Есть.
Construct:
Ничего.
Construct:
Нет.
OmahaBeach
30 September 2016
Вчера ночью во время стоянки покрутил климат с 21 градуса на 25 и начала падать температура двигателя. А за бортом всего-то +5. Это норма? Пора картонку что ли ставить?
megakeen
30 September 2016
Нет, не норма.
Этот двиг даже в -20 не остывает.
