Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Mechanicus1
31 August 2016
Отпишусь по поводу самой дешевой прокладке AJUSA 11096200. Поставил ее где-то 10 тыс. км назад, когда обнаружил масло в свечных колодцах на родной прокладке, которую 3 раза ставили Так вот Ajusa дала такую течь, что думали сальники клапанов повышибало, про прокладку даже не подумали. Пришлось час возиться для снятия крышки ремня ГРМ, чтобы убедиться, что сальники не при чем. Т.к. другой прокладки не было, то пришлось ставить старую на герметик.
Теперь закажу либо Elring, либо VICTOR REINZ, цена на них сейчас практически одинаковая.
serg1983
31 August 2016
Mechanicus1:
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #17807018)
Mechanicus1
31 August 2016
serg1983
А может быть и Payen закажу, она по дороже, ее никто тут не ставил, буду первопроходцем.
serg1983
31 August 2016
Mechanicus1
Попробуйте потом только отпишитесь что и как
Серегга
31 August 2016
Mechanicus1
Если двигатель на 80/100 л.с. то можно попробовать Corteco 440098P.
У меня самого стоит Reinz. Менял на пробеге в 90-95 тысяч. Точно не помню. Нареканий нет. Немного потела с правой стороны, притянул немного еще и все. Сейчас 155 пробег.
vaneck
1 September 2016mobile
Выкладываю фото ремня который отходил 28 тыс,по времени ровно год. Ремень заказывал оригинал в автодоке. Скорее всего нарвался на паленку!
vaneck
Так же обнаружил в трех местах трещины,а на четвертой видать он и порвался
Веталь76
1 September 2016
vaneck
Круто конечно ,а все еще на экзист гонят,так что все славятся фуфлом.
Ремень кстати Дайсо,они для оригинала делают. Вот его номер не в оригинале, Dayco 94671. А вот он в оригинале, Ford-1 004 299, из комплекта Ford 1 672 144.
Вот случай,как порвался Дайсо 94671 из комплекта Ремень ГРМ (сообщение #15800229)
pacific85
1 September 2016
Офигеть. Как будто тысяч 150 отмотал
Веталь76
1 September 2016
vaneck
У меня такое ощущение,что вас просто обманули,не поменяли ремень,такое могло быть? Где меняли грм?
pacific85:
Вот меня тоже насторожил его внешний вид
serg1983
1 September 2016
такое ощущение что на шкиве помпы была приклеена наждачка.
Интересно от чего он так потерся то?
serg1983
1 September 2016
Веталь76
Ремень ГРМ (сообщение #17833522)
roman757575
1 September 2016
pacifist85
Я думаю 150000 оригинал отходит без проблем (вон у людей 100000-120000 как новые), как бы узкоглазые не наладили производство
serg1983
1 September 2016
vaneck
Веталь76
Я думаю его просто забили и не поменяли, За 28 т.км он в такое не мог превратиться ИМХО
pacific85
1 September 2016
Кстати да, очень похоже на то.
vaneck
100% уверен что его меняли?
Веталь76
1 September 2016
serg1983:
Веталь76
Ну тогда все понятно ,кто то заработал денег) пипец конечно.
vaneck
Веталь76
Ремень меняли у меня на глазах,старый родной ремень у меня,так де могу сфотать его выложить,а этот ремень реально отходил 28 тыс.я присутствовал при замене и всей работе. Делали оф дилер.
Веталь76
vaneck:
Веталь76
Тогда фигня какая то, я не знаю как такое может быть) ролик смотрели, не клинит его?
vaneck
Веталь76
Ролик крутится нормально и люфта тоже вроде бы нет. Это ремень такой на фотках же видно еще три трещины по которым он так же мог порватся
krof
2 September 2016mobile
Блин я что-то тоже не верю что он мог за такой пробег порваться(((. Может тут все же что-то не чисто. Ремень реально будто сотку отмахал, неужто ремень левый, или вас и правдо каким-то образом обманули?
ПС. Что-то страшновато стало))
vaneck
2 September 2016
krof
Я думаю что такой ремень просто напросто, с чего у него трещины такие,помимо того где он порвался?!
vaneck
2 September 2016
Заказал все необходимые запчасти для ремонта,теперь жду их, и начнется сборка машины! Сегодня доеду до мастера отдам сальник коленвала,вроде как начал потеть,лучше поменять,чем потом из за него все опять разбирать! Так же от фоткаю клапана!
shtopor999
2 September 2016
Подскажите пож.ff2,дорест.,1.6,100л.с.,можно ли ПОЛНОСТЬЮ снять крышку ГРМ из под капота(без ямы),может был у кого такой опыт?Хочу хорошенько проверить ремни и ролики(знаю что можно и отогнуть крышку но хочу именно снять-после замены прокладки клапанной крышки там потеки масла на стенках около ремней хочу убрать)
Romashko
2 September 2016
shtopor999
колесо сними и будет счастье
serg1983
2 September 2016
shtopor999
можно но придется снять правое колесо и подкрылок для удобства,. Если надумаете снимать крышку где стоит сальник коленвала, то придется откручивать болт коленвала и снимать шкив.
Болт коленвала одноразовый
shtopor999
2 September 2016
serg1983-я хочу снять пластиковую крышку для этого не надо болт коленвала откручивать?
serg1983
2 September 2016
shtopor999
Крышка ГРМ состоит из 2х частей. Если вы хотите увидить ролик и ремень, то вам достаточно открутить только крышку сверху.
это будет выглядеть так. ( не обращайте внимание что движок на фото 1,6 115л.с. суть дела это не меняет)
Верхняя крышка выглядит так
Нижняя так
Если вы хотите увидеть сальник К/В, вам придется открутить болт К/В снять шкив К/В и снять маленькую крышечку за шкивом
shtopor999
2 September 2016
serg1983-большое спасибо,очень доходчиво
serg1983
2 September 2016
shtopor999
да не за что! Просто для удобства может придется и гидроопору снимать(точно не помню) И вот не могу вспомнить перекрывает ли шкиф помпы винтик этой крышки!
Mechanicus1
shtopor999
serg1983
Только на днях сам снимал верхнюю крышку ГРМ, придется 100% снять шкив помпы и гидроопору я тоже снимал, но можно попытаться без ее снятия, но скорее ничего не выйдет, так что будь готов.
