передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
956K
3,1K
Веталь76
25 August 2016
K
k_leo:
У кого стоит микрокат, гляньте плиз какую шаровую брать? 18 или 21?
VIN: X9F4XXEED46S04230
Спасибо.
21 мм.
если не где проверить,читайте шапку темы,там все есть как определить шаровую без копм. источников.
до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм. у вас апрель 2006, по каталогу бьет 21 мм.
k_leo
25 August 2016
Веталь76
Fordf2
26 August 2016
У "ТРЕКа" шаровые опоры появились с диаметром конуса 21 мм. Артикул: BJ70-120
Гарантию дают 2 года или 50 ккм.
Цена на сайте 625 р.
Веталь76
26 August 2016
F
Fordf2:
проверь правильность артикула,не бьется не где или их еще не где нет
Mechanicus1
26 August 2016
F
Fordf2:
http://www.trek.ru/online-shop/sharnir-sharovoy...ocus-ii
На рисунке опечатка "Focus I".
И пока, действительно, нигде нет, но скоро появятся, уверен.
Веталь76
26 August 2016
seger
Серег привет!
занеси шаровые в шапку темы
Fenox BJ10 010 - 21 мм
Fenox BJ10 009 - 18 мм
так же по рычагам добавь сюда и в Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
Рычаг подвески передний Fenox CA11218/CA11118 - с 21 шаровой
Рычаг подвески передний Fenox CA11219/CA11119 - с 18 шаровой
Спасибо Серег!
Mechanicus1
26 August 2016
ardf:
Что то задумался взять оригинал, на 150 т.км раскинуть разницу в 1000-1500 руб
(30-40 литров топлива) и уже не жалко.
Не буду комментировать разложенные по пунктам Ваши домыслы про различия в шаровых, но вот последняя аргументация также не состоятельна, т.к. шаровые продающиеся, как оригинал не совсем, а вернее совсем не одно и то же, что стоят с завода в рычагах. Тут достаточно одного аргумента, что они продаются под брендом Motorcraft.
Fordf2
26 August 2016
Веталь76
Mechanicus1
По этим шаровым сегодня общался с менеджером "Трека". На все вопросы отвечают.
Почему на картинке написано для Focus I, а чертеж шаровой для Focus II и применимость для Focus II.
Ответ: шаровые с диаметром конуса 21 мм одинаковые для любого фокуса.
Убедил ее в обратном. Она долго, что то там уточняла и в итоге признали, что ошибка в надписи на картинке.
В продажах нет. Искал сам. Но у них есть свой интернет магазин и доставка любой ТК или почтой РФ. В офис ТК или на почту везут сами и отправляют. Оплачивать можно картой.
По гарантии. Как я понял, гарантия действует если ты купил у них на сайте или у официального дистрибьютора (список на сайте).
В пределах 2 лет высылают новую деталь, если купленная вышла из строя.
Чешутся руки заказать. Хотя в корзине лежат уже трв.
Mechanicus1
26 August 2016
Fordf2
Заказывай, я бы заказал, но только недавно взял TRW. Будешь первопроходцем, сделаешь отчет, мы плюсиков понаставим. Надо поддерживать отечественного производителя!
Веталь76
26 August 2016
Mechanicus1:
Fordf2
ага
Кочевник78
26 August 2016
По поводу отечественных производителей з/ч.
По памяти, БЕЛМАГ и БЗАК на моей бывшей 2114 хорошо служили.
Для ФФ2 шаровые и рулевые наконечники от БЕЛМАГа отходили около 5 ккм
Задние стоки стаба Г-образные от БЗАКа отходили около 3 ккм и потом я сними громыхал до замены ещё 5 ккм.
В общем разочарован. Надеюсь ТРЕК покажет себя достойно.
Fordf2
26 August 2016
Mechanicus1
Веталь76
Думаю, что так и сделаю! Вероятность подделки будет исключена 100% при заказе с завода. Но надо учитывать, что доставка съедает экономию в цене.
Порадовала меня еще строчка в их описании "Прозрачность чехла позволяет в процессе эксплуатации контролировать состояние и наличие смазки под чехлом". Сложно пока представить как это делать, но когда они новые, точно видно будет, что смазка есть!
Веталь76
26 August 2016
Fordf2
у меня сейчас Lemforder 31350 01 (21мм) стоят,еще в 12 году их ставил,Германия) уже под 60 тык прошли,скоро оригинальные с завода перебегут пока все отлично) но не чего вечного нет) когда ни будь и придется их менять. вот как раз и будет время для размышления что брать. Фенокс или Трек ,они в одну цену получаются рычаг мне менять нет смысла,не давно заменил задние сайленты на передних рычагах.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17657923)
Mechanicus1
26 August 2016
Fordf2
Трек ставит манжеты из прозрачного полиуретана, а с ним есть косячек замеченный мной на стойках, это бОльшая жесткость в сравнении с резиной и, как следствие, уплотнительное пластиковое кольцо не справляется со своей задачей при максимальных углах отклонения в шарнир может попадать влага, которая быстро может прикончить шаровую. Надеюсь Трек применил в этих шаровых металлические кольца, с ними было бы надежней.
Ох уж этот полиуретан...
BAXMAH
2 September 2016
Менял полтора года назад (или около 40 тысяч пробега) шаровые с обеих сторон, поставил TRW JBJ 740, на днях стала стучать и скрипеть шаровая с водительской стороны, с пассажирской пока нормально. Проверено Омскими дорогами (с)
Mechanicus1
2 September 2016
BAXMAH
Результат вполне хороший. для цены в 800 руб. за шаровую. Да и поменять во второй раз уже без каких-либо проблем можно.
Будешь опять TRW ставить или попробуешь новинку от ТРЕК?
OlegArh70
2 September 2016
BAXMAH
если бы смазки добавили, ездили бы ещё столько же, как минимум. У меня к сотне пробег на TRW приближается.
BAXMAH
3 September 2016
Mechanicus1:
BAXMAH
Уже забрал из экзиста такую же TRW, 880 рублей в наших краях.
O
OlegArh70:
BAXMAH
Литол подойдет, или что посерьезней лучше взять?
OlegArh70
3 September 2016
BAXMAH
я мазал специальной смазкой ШРБ, но и литол лучше чем ничего.
Shady23
6 September 2016
ребят подскажите номер пыльника шаровой опоры правой? Или правая, левая не имеет значения
Серегга
6 September 2016
Shady23:
нет такого.
Можешь попробовать от рулевого наконечника ваза вкорячить. Мы брату так делали. Он год проходил, потом один фиг порвался тоже.
Las9w
9 September 2016
Подскажите, плз. Если шаровая не стучит, не скрипит, но при замене ступицы парень покачал ее палец в разные стороны, сказал что она пустая и ее надо менять. Это действительно так? Или легкий ход не является поводом для замены? 95 ткм пробег, шаровые родные.
Кочевник78
9 September 2016
Las9w:
95 ккм - приличный пробег и скорее всего можно заменить. Самое интересное, что её можно заменить, когда она реально застучит, то есть выжать из этой весь ресурс.
Лично я, провёл диагностику, посмотрел на состояние шара. И если нет следов коррозии, промыл бы, сменил смазку и подстучал по задней крышке для увеличения плотности запрессовки. Я таким образом на неоригинальных шаровых 10-20 ккм накатывал.
Fordf2
9 September 2016
Пришли шаровые, готовлюсь к замене. Не как не могу понять какие гайки на какое усилие нужно затягивать при замене шаровых опор. Крутиться везде цифра 70 н*м. Только пишут, что это момент то для гайки пальца шаровой, то для болтов крепления к рычагу. Прошу проясните еще раз ситуацию.
Кочевник78
9 September 2016
F
Fordf2:
70 Н*м - это момент затяжки пальца. Ну сам подумай, что будет с болтом М10 при таком моменте? Правильно, потянется, порвётся, поплывёт...
Fordf2
9 September 2016
Кочевник78
Да я согласен полностью, но по инструкции для болтов М10 момент 72 н*м.
и вот еще картинка из книжки "За рулем"
Отсюда и сомнения. И контролировать усилие при затяжке гайки пальца шаровой тоже не понятно как, там ведь головка не влезет.
Ivan84
9 September 2016
Shady23 (31x18x24) VWBJB-001 FEBEST, вроде пишут, что на опору с диаметром пальца 18 мм подходит, я думаю, что и на опору с пальцем 21 мм можно поставить.
MiRoN
9 September 2016
Мужики, фокус ll 5д хэтч 2008 года, пробег 126тыщ, я 2й хозяин.. Застучали шаровые 3тыщи назад.. полез смотреть, а шаровые на клёпках ещё, то есть родные, т.к. рычаги предыдущий хозяин не менял 100%
для статистики, последние 40тыщ машина ездит по трассе Евпатория-Симферополь, по городу езжу крайне мало!
Заказал шаровые Lemforder 31350 01, made in Italy)
Сразу предупредил продавана, если при измерении конус не будет около 21мм не возьму.
Всё нормуль. у меня получилось измерить 20,5.. ниже уже было тяжело опустить резинку.
Завтра буду менять.
Скажите, можно ли шаровую на заклепках поменять не снимая рычага (на сто сказали, заклепки высверливать нужно только сверху ) и нужно будет после снятия передних нижних рычагов развал проверять?
Кочевник78
9 September 2016
F
Fordf2:
Кочевник78
Ну не знаю что сказать, я тянул намного меньшим моментом (35-40 Н*м), пока не почувствовал начало пластической деформации. Болты кстати прочностью 10,9. Можешь конечно на 70 Н*м тянуть, может и нормально всё будет...
Fordf2
9 September 2016
Кочевник78
Когда перебирал заднюю подвеску, то болты крепления рычагов затягивали с моментом 115 н*м. А болты были М12, класс прочности 10.9 (если я не ошибаюсь). Поменяю, отпишусь, получилось или нет затянуть с моментом 70 н*м.
