17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
мерзавчик88
13 August 2016mobile
Всем приогромнейшее спасибо.
NickFocus
14 August 2016
-instructor-
а схему не могли бы сбросить, не ясно что перерезать, не ясно, что подпаять. Огромное человеческое спасибо Вам.
ser000ga
14 August 2016
mag106
По ELM327 bluetooth скорость соединения низкая и нестабильная. По этой же причине, блютузный адаптер не способен вообще соединяться по MS-CAN. Уже пробовал, ставил на свой блютузный переключатель - толку НОЛЬ!
NickFocus
14 August 2016
ser000ga
если я не прав, то прошу меня извинить и поправить.
По умолчанию все адаптеры работают на HS-CAN(высокоскоростная шина), значит утверждение, что не хватает скорости для MS-CAN(средне-скоростной шины) неверное. Стабильность тут согласен. Но люди активно перепаивают блютуз адаптер на 2 шины и от вас первого я услышал мнение о бесполезности такой процедуры. Но всё таки я предпочитаю испытать самому, так что всё равно хочу схему для адаптера блютуз мини. К слову, пролифик был у меня паянный, на 57600 работал максимум, хватало, ныне блютузка на той же скорости, но вот как вставить тумблер я не знаю.
А для автора elmconfig думаю будет актуально сделать возможность удерживания соединения по блютуз.
ser000ga
14 August 2016
NickFocus
Ну что могу сказать, если от меня первого слышите, что установка переключателя на блютузный адаптер бесполезна, то значит Вы очень мало читали об этом, т.е. Вы не в теме. Искать за Вас эти посты я не буду, гугл в помощь. У меня лично, уже был этот опыт, установил переключатель на блютузный. Попробовал. Естественно, программно увеличив скорость соединения. Да, адаптер соединился, НО... время соединения было примерно 2-4сек, затем потеря связи. И, адаптер превратился в кирпич, т.е. его главный чип перегрелся и сдох. Затем в гугл с вопросом "почему?", и оказалось, что таких экспериментаторов-умников как я (или Вы) не одна сотня, и постов на эту тему - куча кучная, найдёте, если захотите. А мне пришлось купить новый адаптер, и желание холить себя мыслью о наличии переключателя на бесполезное у меня больше нет. Хотите реально иметь соединение MS-CAN - купите адаптер с USB (elm327, а лучше els27). Других вариантов нет!
NickFocus
14 August 2016
ser000ga
поменьше негативной экспрессии. Благодарю за мнение.
Oleg_KRSK
14 August 2016mobile
ser000ga
Неправда ваша, у меня блютуз на две шины с переключателем, все работает, соединяется и работает, да, шить блоки с ним не получится, но читает ошибки и датчики на ура.
NickFocus
14 August 2016
Oleg_KRSK
схему пожалуйста
Serj_brk
14 August 2016
ser000ga
Также в машине валяется блютус elm327 переделанный на 2 шины, форскан работает на ура.
nail34
14 August 2016
ser000ga
Значит у ВАС адаптер левый.У меня был блютузный адаптер поставил переключатель,работал безотказно.После переделал его в юсб (тут есть мой отчет на 218 стр.) и успешно прошил машину.Так что не надо имея горький опыт на одном примере судить о всех остальных.
JohnnyK
14 August 2016
NickFocus
Так в шапке есть много тем со схемами. Насколько я понял разница в том, что у вас пины из obd разъема идут прямо в плату, в отличии от варианта, где между платой и пинами есть провода. Вот ссылка - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17394998)
Вот схема -
Еще про подсоединение - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15237347)
Oleg_KRSK
NickFocus
Схема та же, что в шапке. У меня адаптер средних размеров и на проводах разъем висит, а не на ножках, поэтому делал по схеме из поста выше.
Потом по этой же схеме и юсб переделал.
metel
14 August 2016
ser000ga:
mag106
не надо писать ерунды. Прекрасно работает на обеих шинах.
был куплен лет пять назад, может и больше. Изначально был блютусный, потом был добавлен USB-UART. С тех пор работает без проблем, по обеим шинам, как по ЮСБ так и по блютусу.
-instructor-
14 August 2016
N
NickFocus:
-instructor-
N
NickFocus:
mag106
имеется ли схема перепайки для elm327 bluetooth mini на две шины???
вся проблема в том, что ножек 6 и 7 с каждой стороны
Вам нужно освободить микросхемы от черного корпуса. после этого уже режете ножки или подпаиваете провода согласно имеющейся в шапке схеме.
то есть разрыв будете делать между черным корпусом и нижней схемой
NickFocus
14 August 2016
-instructor-
я понял, так и делал, но в итоге накосячил, ноги которые резать я их перемкнул и на тумблер и на плату
-instructor-
14 August 2016
N
NickFocus:
-instructor-
NickFocus
14 August 2016
-instructor-
3,6,11,14 на плату же не идут? их от платы размыкаем? а остальные две? туплю я короче, надо проспаться
VadikXXX
15 August 2016
danteirus
Получил наконец свой адаптер. Подключил пока только елм-конфиг, после танцев с бубном. Пишет скорость 500000, Работает на обоих шинах, после переделки. Брал здесь: ru.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-The-original-FT232RL-and-PIC18F2480-chip-the-elmconfig-software-elm327-usb-obd/32259077052.html?spm=2114.13010608.0.64.NXPKAs
danteirus
15 August 2016
VadikXXX
danteirus
Получил наконец свой адаптер. Подключил пока только елм-конфиг, после танцев с бубном. Пишет скорость 500000, Работает на обоих шинах, после переделки. Брал здесь: ru.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-The-original-FT232RL-and-PIC18F2480-chip-the-elmconfig-software-elm327-usb-obd/32259077052.html?spm=2114.13010608.0.64.NXPKAs[/QUOTE]
Спасибо за ответ, таким образом мы имеем 3 адаптера заказанных в разное время у одного и того же продавана , которые успешно завелись и работают.
П.С. VadikXXX вы из Иваново, Ивановская область?
VadikXXX
15 August 2016
danteirus
Да Иваново.
emlonlife
15 August 2016
ребят, подскажите, не до конца понимаю данный пункт:
кроме фокус дорестайл или кроме фокус в принципе? т.е. можно ли включить на втором фокусе рестайлинговом эту функцию?
Евген2115
15 August 2016
emlonlife:
Можно.
serg1983
15 August 2016
emlonlife:
когда будите экстренно оттормаживаться аварийка автоматом включиться, после прекращения экстренного торможения она через сек 5 выключиться
laperuz92
15 August 2016
Актуально только при наличии ESP, насколько я помню.
emlonlife
15 August 2016
L
laperuz92:
ESP имеется. Так же он (ESP) и только он нужен для активации контроля давления в шинах. Правильно я все понял?
Оффтоп
serg1983
15 August 2016
emlonlife:
Да именно так
DDS:Система контроля давления в шинах!
GISDFRE
16 August 2016
laperuz92
не всегда при наличии ESP без него хорошо работает...
Serj63
16 August 2016mobile
GISDFRE
На фф2 DDS работает только при наличии ESP.
Romich811
16 August 2016
Serj63
GISDFRE
Угу, и причем только рестайлового блока ESP.
GISDFRE
16 August 2016
Serj63
Romich811
я говорил про аварийку..
