ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
callipso
29 July 2016
Срочно! Жена на проводе! При включенном зажигании, но при этом не заведенной машине, справа от двигателя что -то гудит со свистящими мативами. что может быть? Срочно! Спасибо!
выяснил, это заслонка. Почему начала гудеть? ехать можно?
к тому же оказывается порвана гофра от фильтра к заслонке. Понятное дело заменить, но сейчас то денек покататься можно?
29 July 2016mobile
callipso
Если машина при порванной гофре едет, и вам очень надо ездить - ездите, никто ж вам запретить не может) Хотя стоит иметь в виду, что через эту дырку может в двигатель попадать нефильтрованный от пыли воздух. И ещё стоит при вопросе указывать ТТХ авто.
electromexanik
29 July 2016
callipso
При включенном зажигании заслонка всегда гудит, когда громче, когда тише. Не знаю от чего меняется громкость, но гудит всегда. Гофру обязательно поменять, но если машина едет и не кашляет - денёк покататься можно. Можно и не денёк.
29 July 2016mobile
electromexanik
На 1.6 не гудит.
БОРЗ
29 July 2016mobile
serg1983
Да, в гаражном
Krolya
29 July 2016
Всем добрый день! Подскажите, в какую тему лучше постучаться по вопросам лакокраски и устранения жучков?
Offmax
29 July 2016
Krolya:
Набор для подкраски
Krolya
29 July 2016
Offmax спасибо)
Mits
29 July 2016
callipso
Пластырем ее залепить. В аптеке купить рулонный пластырь и замотать. До ремонта.
Snezhnii
29 July 2016
БОРЗ
Промой шаровую, заложи смазки и новый пыльник от Лады поставь.
we1cometo
29 July 2016
Фокус 2 рест 2.0 2010г. АКПП
Сегодня после поездки (минут 30) стоя на светофоре заметил прыжки тахометра 800 - 1000 оборотов. Была включена передача D педаль тормоза нажата. При переключении в N и обратно обороты перестали дергатся, но после того как проехал еще 200 метров и опять остановился обороты вновь начали дергаться. Попробовал отключить климат обороты так же нормализовались, а после включения не прыгали.
ДЗ чистил в прошлом году (правда не начисто т.к. средство было плохое). Что может быть?
oleg126
29 July 2016
Подскажите пожалуйста, а передние брызговики бывают только одного типа, как на фото?
Если да, то можно ли чем нибудь заменить их, но в то же время, что бы оно защищало порог от гниения!?
http://ford-club.ua/board/uploads/monthly_07_20...umb.jpg
ff2ff
29 July 2016mobile
we1cometo
Жара, машина сошла с ума
danilss2
29 July 2016
подскажите Специальная тряпочная противоскрипная изолента для чего ее используют?
electromexanik
29 July 2016
danilss2
Наклеивают на металл кузова под пластиковые детали обшивки салона, панель приборов в местах их соприкосновения с кузовом.
Doker84
29 July 2016
всем здрасти! Такое дело, пристегиваешь ремень, а он все равно сигналит что не пристегнут! Куда лезть? Где смотреть, может было у кого? ФФ2 рест 1,6/115
vitek5703
29 July 2016
Walek777
если до этого заводился нормально и вдруг перестал то скорее всего смотри датчик коленвала может где то его обрыв
Staryided
29 July 2016
Doker84
Отключи сигнал совсем,спокойней будет
Doker84
29 July 2016
Staryided
Как это сделать? мне и сигналом не напягало пока он с ума не сошел... ))
myxa22
29 July 2016
Кондюк дует отлично,но почему-то два правых сопла(где пассажир) выдают холод вместе с тёплым воздухом.Что это может быть? Может кто сталкивался.ФФ2 2007гв хэтч 1.8 мех
Staryided
29 July 2016
Doker84
. Отстегните ремень безопасности водителя.
2. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
3. Подождите как минимум 15 секунд.
4. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью.
5. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
6. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершен Таким же образом можно всё вернуть обратно.У меня точно такой же авто .Всё получилось.
Staryided
29 July 2016
Doker84
А причина скорее всего в замке ремня.Попробуй разбери.
electromexanik
29 July 2016
Doker84:
Не замыкается концевик в пряжке ремня. А раз он не замыкается то модуль ARS не видит пристёгнутого ремня, и фокус с пристегиванием и отстегиванием ремня 9 раз не сработает. Отключить сигнал ремня можно с помощью программы ElmConfig. Но лучше все же восстановить работоспособность концевика. А то при аварии не сработают ни подушка, ни преднатяжитель ремня.
Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
nail34
29 July 2016mobile
myxa22
заправь кондиционер.
Doker84
29 July 2016
Staryided
Спасибо друг! Попробую.
electromexanik
Спасибо буду пробовать после отпишусь...
Spanch
29 July 2016
vitek5703:
Spanch
Возможно что проблема в приборной панели говорят пропайка помогает
Не, can шина в блоке предохранителей окислилась. Хороший электрик за 2 минуты проблему определил. Впрочем, на форуме всё это есть в первом посте и как исправить.
Alexey250780
30 July 2016
Всем доброго времени суток. Созрел, наконец, на вопрос об одной мелочи, которая не дает спокойно жить уже полтора года, поиск по сайту и даже Гугл-батюшка ничего не дали, а посему задам вопрос тут, может, кто сталкивался. У нас, в Новосибирске дожди начались, стало актуально.
Прежний хозяин моего FF2 менял рулевую рейку. Всем известно, что рулевой вал в этом случае откручивается/отсоединяется от рейки. Так вот, те, кто это делал, либо намеренно, либо нечаянно утеряли, не поставили назад некий уплотнитель, который стоит в том месте, где рулевой вал проходит через переднюю часть кузова. Там круглое отверстие примерно 5 см в диаметре. Купив авто, в первой же луже словил на ноги пол-литра воды. Тогда же, офигев, я скрутил рулоном целлофан и подпихнул туда. Успев забыть. Сегодня опять на ноги брызнула вода. Глянул на пол, а моя самодельная прокладка выпала. В каталогах тоже не нашел эту резинку, а может, это и не резинка, а пластиковая деталь. Никто не сталкивался с таким явлением, господа одноклубники? Выручайте, гляньте у себя в ногах, как хоть оно выглядит? Или, может, кто рейку самостоятельно откручивал(у меня до этого, благо, не дошло) и помнит, что там находится? Что изолирует в этом месте салон от моторного отсека там, где через кузов проходит рулевой вал?
electromexanik
30 July 2016
Alexey250780
Вы про эту заглушку?
Alexey250780
30 July 2016
electromexanik
Похоже, что да..Там, наверное, она единственная.И ведь искал же упорно, не мог узреть. Спасибо!
м505ам
30 July 2016
5-ти дверный Хэч, 1.8, МТХ-75. Вопрос на засыпку, про свап двигателя. А именно, можно ли из 1.8 сделать 2.0 заменой блока цилиндров+поршневой группы, ну ещё заслонка от 4-го Мондео.
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Все про антифриз ФФ2
