Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
19 July 2016
G
Grance:
Веталь76
Год 10, значит болт не верный)
Да,надо 80й
serg1983
19 July 2016
Grance
болт 80мм у вас
S_milodo_N
19 July 2016
Romashko:
Веталь76
ролик только со странным подшипником, никогда такие не видел googpluvi - по поиску тоже пара ссылок на аналогичные неизвестные подшипники. По ощущениям крутится хорошо, не легко, но и не тяжело. Так как и должен.
Подшипник в роликах SNR фирмы CW (Китай). В марте этого года выкладывал фото Ремень ГРМ (сообщение #17418908)
Сам попался на данную уловку, хотя ожидал в упаковке SNR увидеть ролик KOITO или NSK как на оригинале.
Romashko
19 July 2016
S_milodo_N
спасибо. видимо я просмотрел это инфу. В итоге поставил этот ролик или нет? Как ходит?
Mechanicus1
19 July 2016mobile
Romashko
Откатал на этом ролике 40 тыс. км. Как он там живет, черт его знает. Был в комплекте DAYCO вместе с китайским ремнем.
Сейчас вроде Дайко стали класть польский NSK вместо "китайца", но это не точно. В SNR молодцы, хотя бы болты оригинальные запихнули.
S_milodo_N
20 July 2016
Romashko
Ролик пока не поставил, т.к пробег на родном ещё позволяет кататься. Ставить планирую ближе к осени.
Как показывает опыт Mechanicus1 ездить на нем можно.
pacific85
20 July 2016
Прокладка 1950?! За что?! Так кусочек резины. Менял прокладку, брал за 600 руб. вроде какую то, стоит уже 2 года, ничего не пропускает.
Гри
20 July 2016mobile
pacifist85
Не так давно она вообще 2700 стоила. Бывает, что неоригинал ходит год, полтора, но по многим отзывам с форума все равно в итоге ставят оригинал.
serg1983
20 July 2016mobile
pacific85:
Недавно брал эрлинг вроде около 700р стоит
Doker84
20 July 2016
Всем привет! Хочу выразить благодарность в помощи выбора комплекта ГРМ этому человеку: Веталь76. Огромное спасибо! Все купил, поставил, подошло и работает! Тыщ на 100 надеюсь )))
sas_000
20 July 2016
Сегодня заменили ремень ГРМ... 129 тыс. 10 лет.
Посмотрел на него (гнул, тянул...) - как новый, только надписи потускнели. Видимо рано
Веталь76
20 July 2016mobile
sas_000:
Не рано, по годам точно перебор)
Веталь76
20 July 2016mobile
Doker84
Вам Спасибо за благодарность!
Отходит 100ку точно)
sas_000
20 July 2016
Вы по поводу 8 лет (или сколько там)? То что предлагает производитель - смело умножайте на 1,5-2 (судя по моему ГРМ)
Веталь76
20 July 2016mobile
sas_000
Да ,про 8 лет)
Умножать не стоит, а вот делить на два любят) чего в принципе делать не нужно.
120 тык или 8 лет, в полне адыкватный ресурс.
Но там же не только ремень, ролик тоже не вечный)
shuravi401
22 July 2016
Приветствую всех! Подскажите для набора 1780142 ролик кто делает и помпу?
Веталь76
22 July 2016
shuravi401:
ролик должен быть Ina, помпа SKF.
Гри
22 July 2016
shuravi401:
Ролик.
Помпа. Только такие фото, хз какая фирма
vaneck
1 August 2016
Всем доброго времени суток!У меня случилась беда,оборвало ремень ГРМ. мастера практически все говорят что 100% погнуло клапана,так ли это или есть шанс что нет? Мастер продиктовал что надо купить. Но у меня дилема что брать оригинал или есть замена которая лучше оригинала.Ведь "оригинал" на самом то деле тоже делает какая то фирма просто ставят штамп ФоМоКо. Ремень менял ровно год назад прощел он всего 28 тыс а ставил оригинал так называемый отвалилвал фиг знает сколько денег за ремни. Вот теперь и незнаю какие запчасти заказывать для ремонта движка. Может кто подскажет или по рекомендует,какой фирмы брать запчасти. Спасибо всем кто откликнулся!
1 August 2016mobile
vaneck
При обрыве ремня клапана гнет.
Веталь76
1 August 2016
vaneck
Да,при обрыве,гнет клапана. мотор какой 100 или 115 сил
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Оригинальный ремень какой по коду был? или комплектом брали ,то какой комплект?
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) здесь есть коды,если помните
Веталь76
1 August 2016
vaneck
делает Dayco,как ГРМ,так и приводные в оригинале) ролик в оригинале Ina
vaneck
1 August 2016
Веталь76
Спасибо за инфу!двигатель 100
а вот какой код не помню.в гараже воляется коробка и квитанция от ремней
Веталь76
1 August 2016
vaneck
вот заменили на авто тестя фф2 1.4 мотор
Ремень ГРМ (сообщение #16560763) сейчас ремень ГРМ уже не Германия,а Румыния
Ремень ГРМ (сообщение #16680862)
вот купил себе на 115 мотор,через 600 км буду ставить Ремень ГРМ (сообщение #17577148) ,на пробеге 120 тык будет замена.
Веталь76
1 August 2016
vaneck:
Веталь76
скорей всего этот
Оригинальный комплект ГРМ Ford 1 672 144
состав комплекта:
Ford-1 004 299 ремень ГРМ
Ford-1 376 164 Ролик ГРМ
болт ролика был в комплекте?
И еще вопрос,где ставили,у дилера или сами,или в просто в сервисе? Болт КВ ставили оригинал?
vaneck
1 August 2016
Я так понимаю можно и Dayco и Continental ремни заказывать и то и то хорошего качества! Теперь бы с клапанами разобраться и сальниками клапанов и распредвалов и прокладки сказал все купить и на ГБЦ и клапанную и впуск/выпуск.
vaneck
1 August 2016
Веталь76
Болта не было в комплекте.Ставил у оф дилера в салоне,и у них болт покупал. есть все бумаги.но гарантию они дали пол года и комплектующие мои!
vaneck
1 August 2016
Веталь76
Последнюю неделю ездил и при езде как был гул какой то посторонний,не особо слышимый,но был.Я грешил может ступица загудела.Все не доходили руки проверить!А теперь вот думаю может что другое гудело. И когда открыл крышку такое впечатление что ремень как немного в масле что ли!Теперь вот не знаю что грешить и по какой причине это случилось!?
serg1983
1 August 2016
vaneck:
скорее всего это и послужило причиной разрыва ремня ГРМ, а масло могло появится там из-за потекших сальников Р/В и к/В или по причине течи прокладки клапанной крышки.
Веталь76
1 August 2016
vaneck:
только сами ремни Дайсо,будет не Италия,а Китай,а Контек не Германия,а Румыния. Приводные Контек идут Германия!
