16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
kostyk177
11 July 2016
Шпунтику
AndreyAL:
Дабы развеить миф, о том, что спец инструмент не нужен. Выкладываю полный список спец инструмента который используется при ремонте моторов Mazda/Ford.
Те которые используются при выполнение работ которые описаны в заглавном топике отметил красной точкой. Да, без некоторых можно обойтись, но не без всех
Взято из руководства по ремонту Mazda 6
Glebarik78
11 July 2016
Shpuntik
токаря найди, там по сути толклько болт этот выточить надо, в шкиф вкручиваеться обычный на 6 , ну а пластину толщиной 5мм на любом строительном рынке тебе отпилят, там надо то 30-35см(прорези в ней не нужно делать, так держит шикарно)
kostyk177
в шапке не написано, стоит ли ставить неоригинальные запчасти(в моем случае клапан, т.е. как они по качеству)
kostyk177
11 July 2016
Glebarik78
Почитай отчеты людей из шапки темы,,там можно все найти и узнать,информации море,в том числе и по НЕ оригинальным запчастям.
Мой ответ касался артикула вкладышей
Вкладыши слева если что
Glebarik78
11 July 2016
Ок спасибо, уже нашел. Прочитал почти все, но толком так и не нашел допуск по эллипсам в цилиндрах. Мерил с мотористом, он сказал 0,04-0,05 самое большое в 1ом цилиндре, и то вверху. Сказал что это норма, хоть этот мотор видел в первый раз и поводов для расточки нету.
djesen
11 July 2016mobile
Всем доброго времени суток!
Никому не пожелаю..
Стою на трассе, жду эвакуатор.
Фф 2 2006 1.8 116000
Ехал 150 минут 5 (4000оборотов)
Двигатель резко глохнет, красная лампочка, "двигатель неисправен".
Пытаюсь завести - распредвал крутит вхолостую и слышен стук (похоже на клапана). Симптомы как при обрыве ремня грм, но у меня цепь. Недавно менял маслосъемные колпачки (трогали цепь).
Что это может быть, подскажите?
Спасибо
Dronix
11 July 2016
djesen
Наверно имел ввиду коленвал крутится, а распредвалы стоят? Как вариант оборвало цепь (да такое бывает), цепь перескочила.
Dronix
11 July 2016
Или провернуло звёзды на распредвалах, затягивал хорошо?
djesen
11 July 2016mobile
Dronix
Не знаю. Не сам делал. Клапана могли погнуться?
Dronix
11 July 2016
djesen
Если распредвалы не крутятся и слышен стук, то думаю 99% что погнуло. А с чего решил что движок свободно крутится? Если у тебя хреновые кольца, может просто так кажется и проблема совсем не цепи... Может какая другая поломка? Вращение распредвала можно увидеть через масло-заливную горловину, если её снять или через снятый датчик фаз (на правой стороне клапанной крышки).
djesen
11 July 2016mobile
Стук я слышал и чувствовал в педали сцепления в попытках завести (пару раз попытался). А клапана гнутся только при ровном зеркале поршня или если под них есть выямки?
Из-за того что машину нельзя завести - вращение вала я не увижу (1)
Dronix
11 July 2016
djesen
Клапана гнутся и так и так. На всех современных моторах, из-за высокой степени сжатия. Двигателю не нужно заводится. Достаточно одному посмотреть в отверстие масло-заливной горловину, а второму крутануть стартер.
Glebarik78
12 July 2016
djesen
А что гадать, вскрытие покажет. В Вашем случае проблема не из ряда "свечка здохла" или "антена погнулась".
Если есть возможность где поставить авто, просто снимите правое колесо, чтоб был доступ к шкиву коленвала, вывесите передок, снимите крышку клапанов( это довольно просто). Ну с цепью там думаю видно будет сразу, и ключом на 21 попробуйте покрутить шкив коленвала, если не крутиться, то разбирать мотор
djesen
12 July 2016mobile
Допер до сервиса, сегодня будут разбирать. Чую там то еще мясо вылезет.
djesen
12 July 2016mobile
Glebarik78
Сейчас сняли свечу и она реально "сдохла")) Отломан наконечник. Это как?
Dronix
12 July 2016
djesen
Ну а что с двигателем сказали? Может всё таки не клапана?
12 July 2016mobile
djesen
Свеча может сломаться только об поршень или инородный предмет.
djesen
12 July 2016mobile
Пока, говорит, ничего не ясно. Снимает голову, там видно будет. Сейчас только наконечники клапанов видно. А свеча то почему откололась?
djesen
12 July 2016mobile
Поршень же не достает. Может свеча говно? Перегрелась и капнула?))
Glebarik78
12 July 2016
битва экстрасенсов, просто подождем полного вскрытия. Свеча отломалась хз как, наконечник ты имеешь ввиду тот что в камере сгорания?
Glebarik78
12 July 2016
Просто та часть что в свечном колодце...я сам один раз ломал свечу когда откручивал, ключ немного криво держал и хрустнула))) правда она не на две части сломалась, так что всё обошлось:)
SlimBro
13 July 2016
посдкажите кто делал капиталку и сколько цена вопроса?
SIMych
13 July 2016
djesen
Ну что там, не томите, как дела с мотором?
kostyk177
13 July 2016
SlimBro
Смотря какой ремонт
У меня без расточек,кольца,вкладыши,цепь грм,колпачки,новые прокладки,болты,передний сальник...
Оригинальные запчасти(почти все) вышло 30000-работа своя
Если точить блок или колено и платить за работу,то цена будет другая
Makei4
13 July 2016mobile
kostyk177
Да уж,ценник на зч не особо радует(((
Сам щас заказывать буду почти все то,что ты перечислил...
Glebarik78
13 July 2016
Makei4
тоже сейчас стою на капиталке, то же что и написали но без цепи, зато с ремонтом башки(замена клапана, расточить/притереть клапана, дай бог втулки живые будут) примерно столько же. Работа своя кроме гбц.
А вообще на сто сказали 60-70К если авто отдавать, с расточкой.
SlimBro
13 July 2016
kostyk177
спасибо,а максимально сколько выйти может примерно сказать не можешь?
Makei4
13 July 2016
Может кто то подсказать финисы или ткнуть носом в нужное место!!)))
Нужно:
Цепь
Натяжитель (ориг)
Подушка гидро (от вольво вроде как дешевле)
Прокладка клапанной крышки
Прокладка головки блока
Колпачки маслосъёмные
Сальник коленвала передний
Кольца
Болт шкива коленвала...
Всем добра,а у меня походу "жизнь боль"((
ferz-75
13 July 2016
SlimBroя делал под ключ, цена капремонта двигуна 1.8 75 тыс. рублей.
djesen
13 July 2016mobile
SIMych
Как фотки приложить?
djesen
13 July 2016mobile
В общем гбц и поршневая под замену.. Помогите пожалуйста найти запчасти под все это дело. Гбц можно бу.
Случилось следующее : сорвало юбку всвсывающего клапана и её немного "пожевало "в цилиндре (на фото все видно).
Мб кто знает чем это было вызвано?
