Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
RAV-ZX5
25 May 2016
у меня тоже была такая проблемка, маслоохладитель стопудово
anemos
29 May 2016
Парни всем привет. Появилась новая неприятность. Подскажите болевые точки топливной системы на возникновение подсосов воздуха.
Симптомы такие: после стоянки более 8 часов машина заводится легко но поработав 3-5 секунд глохнет. Далее нужно примерно 4-5 раз крутить стартером по 15-20 секунд и старт. На ххработат нормально в течеии дня проблем с запуском нет. Что посоветуете? Фильтр менялся осенью. Пару месяцев назад менялась турбина. После ремонта иногда появляется черный дым и ошибки то по EGR то по MAF. Но не думаю что они влияют на запуск. Очень похоже на подсос воздуха. Спасибо.
dimdim_Brest
29 May 2016
Проверяй ЕГР, если он будет приоткрыть, так и будет происходить как ты описал. У меня были таки еже симптомы. Вылечил тем, что заглушил егр и программно врезал.
автоВладелец59
14 June 2016
Добрый вечер. Есть прошивка "Ford Focus 1.6 TDCi Bosch EDC16C34 - 396913 DPF EGR OFF" без тюнинга. Может кому-то надо?
anemos
21 June 2016
А
автоВладелец59:
Добрый день. Спасибо, а для какого мотора она подходит? У меня 1.6L 110PS TDCi, EDC16C34-2, Версия прошивки 6M51-12A650-CH с вариатором. Ищу прошивку без сажевого и DPF. Кто то может помочь? Спасибо.
putnik1
22 June 2016
А
автоВладелец59:
на сколько лошадок? Если на 110 то я бы был благодарен. Если можно вот почта Pytnik_8@mail.ru
anemos:
Сажевый и дпф это одно и то же может без него и егр? без дпф есть тут
RolexRUS
23 June 2016
Всем привет! Нужно ли ставить заглушку на ЕГР если машина отучена от ЕГР, который заклинило в закрытом положении?
BorisMan
23 June 2016mobile
RolexRUS
Ну и зачем там заглушка, если клапан заклинило в закрытом состоянии, заглушить заглушенное?, тем более что ЕГР отключен программно.
Error84
5 July 2016
Всем привет!искал информацию по поводу гидроопры,как подешевле и оригинал)))На форуме про 1.6 tdci(110 лс) инфы так и не нашел.так вот выбор пал на lemforder и не зря,там FoMoCo.
gere2009
7 July 2016
Error84
кинь артикул
Error84
7 July 2016
gere2009
так на первой фотке же написан,3695301
gere2009
7 July 2016
Error84
тупанул))
gere2009
7 July 2016
просмотрел , на мою не пойдет
K80086
11 July 2016mobile
Привет всем нужна помощь. Ford C Max titanium 2013.05 г/в. Дизель 1,6 85кв . Ехал на машине пимерно 120км/ч тут машина резко глохнет и всё, больше мы не можем двигатель запустить. Проверили ремень думали что перепрыгнул на один или два зубца но нет всё окей, подключали уже два компа ошибок нету. В сервисе разводят руками не знают что делать и что менять. Вроде как мастер обнаружил что дизель не поступает в двигатель то есть до фильтра он доходит фильтр полный а дальше нету. Попробовали туда сами дизель закачать , закачали система полная и не нет не запустился подскажите что делать дальше?в сервисе сказали мы не знаем
K80086
11 July 2016mobile
Wetal
13 July 2016
Белорусские друзья, помогите. Хочу приехать в Белоруссию на экскурсию и поменять в Польше турбину на восстановленную с доплатой. Вопрос: можно ли это сделать в Белоруссии? Или в Белоруссии снять, мотнуться в Польшу, поменять, вернуться, поставить на авто, уехать. Сам из Ростова.
Wetal
13 July 2016
K80086
Две ошибки, которые компьютер не покажет, но двигатель не заведётся: косяк шлейфа датчика давления на рампе, и шлейфа перепускного клапана на насосе. Надо искать там для начала. Плюс разъединить топливопровод обратки и покрутить двигатель стартером, проверить работает ли насос низкого давления вообще, должна литься соляра из трубки.
Wetal
13 July 2016
K80086
Насос низкого давления расположен на тнвд, сервисники официалы ... не знают. Ищи контору, которая занимается ремонтом тнвд, как вариант бош-сервис. На наших двигателях система питания бош. Все прекрасно диагностируется и ремонтируется. К официалам не суйся, время не теряй!
Wetal
13 July 2016
K80086
Перепускной клапан он же регулятор давления.
RONSIDOR
16 July 2016
Подскажите начинающему "дизелисту"(1,6TDCI, 110 л.с. Форд фокус 2). Никакой литературы нет. До столицы далеко. Есть ли где нибудь ссылка на которой показаны датчики и клапаны этого двигателя и назначение этих датчиков, а так же где находится шток геометрии турбины.
RONSIDOR
16 July 2016
Еще хочу спросить какое нибудь печатное руководство по данному двигателю есть в природе?
Nartcis
17 July 2016
RONSIDOR
"какое нибудь печатное руководство"
RONSIDOR
17 July 2016
А скачать нигде нельзя?
RONSIDOR
17 July 2016
Какой то блин "секретный" двигатель. Ничего по нему толком нет.
Nartcis
17 July 2016
Скачать наврятли. Купи книгу и всё.
anemos
17 July 2016
W
Wetal:
K80086
А как проверить форсунки, я имею ввиду синхронизацию или как её ещё называют коррекцию холостого хода.
Silvan-ff
18 July 2016
RONSIDOR
Вот книга в электронном виде
http://vnx.su/content/avto/ford/focus-2-c-max.html
RONSIDOR
18 July 2016
Большое спасибо за книгу
Htacces
20 July 2016
Здравствуйте, возвращался сегодня из Одессы в Минск, сначала в Киеве при разгоне начала тупить, подумал показалось, на трассе после обгона отпустил газ, нажал опять, турбина не сработала, обороты почти не повышаются, а потом и вообще заглохла. Кое как доехал до дома, турбина то срабатывает, то нет, по приезду подключил форскан и увидел 2 ошибки, P0087 и P1180. с P0087 борюсь давно и безуспешно, поменял сначала регулятор, проверил форсунки, поменял в конце концов ТНВД, год катался - не было, а тут опять. Проблема так понимаю не в топливе (заправлялся только на Шелл по рекомендациям), куда лезть в первую очередь?
8 people online
8 people online
