RAV-ZX5
Брест (BY), Ford C-Max I
Дизельные двигатели4 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
RAV-ZX5
23 January 2020
R
RAV-ZX5:
c-max 1.6 Появились рывки при разгоне в районе 1800-2200 об. тяга есть, расход в норме, что бы это значило? турбинка?
Полечилось заменой топливного фильтра 🙂
RAV-ZX5
11 November 2019
Механизм щелкает, наверное не глушили. Патрубки в норме.
RAV-ZX5
11 November 2019
RAV-ZX5
2 August 2016
всем спасибо!
RAV-ZX5
1 August 2016
порвался резиновый патрубок воздуховода на входе турбины. Не могу нигде найти. Предлагают целиком весь рукав за большие деньги. Может кто сталкивался где купить вот эту часть
RAV-ZX5
25 May 2016
у меня тоже была такая проблемка, маслоохладитель стопудово
RAV-ZX5
12 October 2015
Похолодало, снова на стекле иней, греется дизель долго, приходится скрести. Может у кого то есть опыт использования ЭПВС -дополнительный электрический отопитель салона, или может имеются какие то другие варианты ускорить подогрев салона и стекла?
RAV-ZX5
22 September 2015
Jeka_Nekrasoff:
но ошибок по давлению нет же...
а обороты плавают? двигатель глохнет?
RAV-ZX5
22 September 2015
давление в топливной рампе мне так кажется не должно так скакать. Может надо с этого начинать?
RAV-ZX5
17 September 2015
gere2009:
Так кто какое масло заливает?
comma xtech 5w-30 полет нормальный, на одометре 203т.км. с-макс 2007 1.6цдти
RAV-ZX5
11 September 2015
R
RAV-ZX5:
Их под этой штуки потекла жидкость охлаждайка. Что это ? Не знаю , с чего начать...
Разобрался. Защита (кожух) турбины снизу был немного отогнут и краем терся о теплообменник. Протер таки дырку. Ставил METALCAUCHO 05740. Стало как родное. Цена вопроса 70у.е. плюс работа и новая охлаждайка. Будьте бдительны, может и у вас трет...
RAV-ZX5
1 September 2015
Barbel:
RAV-ZX5
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=d5a...810B00E
вот нашел http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=09c6...+фильтр
RAV-ZX5
1 September 2015
Barbel:
RAV-ZX5
Это МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ.
Вначале промой все и посмотри точнее откуда течь.
снизу этой штуки на горячую течет. На холодную нет. Вроде из под, там прокладка? разбирется?
RAV-ZX5
1 September 2015
Их под этой штуки потекл жидкость охлаждайка. Что это ? Не знаю , с чего начать...
RAV-ZX5
27 August 2015
Народ! подскажите как самому поменять масло на нашем движке? спасибо
RAV-ZX5
20 August 2015
как поменять масло самостоятельно на нашем моторе, уморился уже искать. Спасибо
RAV-ZX5
12 May 2015
У меня стоит такой: http://exist.by/parts/params.aspx?pid=6BA06420&...7992164.
RAV-ZX5
6 May 2015
Турбодизельный двигатель 1.6 по моему около 80 баксов
RAV-ZX5
15 April 2015
R
RAV-ZX5:
Может сталкивался кто, утром завожу авто, дико троит, белый дым, и температура двигателя показывает градусов 70. После прогрева, температура 90, не троит, но как то непривычно громко и жестко работает. Форсунки?  Чек не горит, расход практически в норме.
Сегодня завел как ни в чем ни бывало, все работает ровно. Чудеса!
RAV-ZX5
14 April 2015
