18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
dewal
7 July 2016
а если попробывать взять версию 1.5. Тупонул погнался за новинкой и взял 2.1))
serg1983
7 July 2016
dewal
если берете с али,то эта фортуна, лучше клубный EL327, ну или проверенный б/у елм327
razand
7 July 2016
dewal
Там не в версиях проблема, а в криво скопированном китайцами PIC-контроллере. Тут только удача спасет.
dewal
7 July 2016
а можно ссылочку на тему с продажей клубного в лс пожалуйста))
danteirus
7 July 2016
народ не сочтите за рекламу но у вот этого продавана с али покупал в разное время два адаптера , оба оказались отличными, схемотехника самих адаптеров очень похожа на оригинал
serg1983
7 July 2016
dewal
Диагностический адаптер ELS27
danteirus
7 July 2016
Rics:
VadikXXX
Сам у данного продавца не покупал. Но хотел
хотел дать ссылку на этого же продавца
VadikXXX
7 July 2016
www.aliexpress.com/item-img/elm-327-usb-with-The-original-FT232RL-and-PIC18F2480-chip-the-elmconfig-software-elm327-usb-obd/32259077052.html?spm=2114.10010208.0.60.L2RqRc
Заказал такой. Как думаете нормальный?
razand
7 July 2016
VadikXXX
А это только опытным путем, по внешнему виду никак...
VadikXXX
7 July 2016
Ок попробуем. По блютуз адаперу спор открыл на алиэкспресс, посмотрим что выйдет.
danteirus
7 July 2016
VadikXXX:
ну если фотка потрохов реальна, вероятность того что елмка годная очень высока.
отпишись как получишь и испытаешь
VadikXXX
7 July 2016
Ок.
zzpop
7 July 2016
Uehe Пришел вчера кетай на ФТДИ. Опробовал, пашет, сегодня припаял переключатель, и началось некорректный ответ адаптера, переключил на Форскан, адаптер видит, машину читает, ошибки определяет. Что может быть, смутило при пайке, полосочки и звездочки на проводах были не там, но паял по схеме не обращая на это внимания (китай же), может тут собака... Пока не делаю это , но близок.
zzpop
7 July 2016
Uehe это ГУРУ.
7 July 2016
VadikXXX:
Стоит он по сравнению с другими не мало. Придёт разбирай и смотри. Если там внутри будет не то что у продавца на картинках, требуй деньги обратно.
А так вообще должен работать.
Ещё можно почитать отзывы, а они неплохие.
VadikXXX
8 July 2016
Отзывы читал действительно не плохие. За блютуз адаптер, который заказывал ранее, продавец возместил 300 руб. из 400 руб.
vladkvladk
8 July 2016
zzpop
Я тут по поиску нашел, себе сохранил, кто автор потерял.
"Прошился за 13 минут 1024 размер блока
Что получается в итоге. Скорость так и не выставляется в ручном режиме, только 38400, но прошить PCM или прочитать VID не получиться. Вот что я выяснил, если при авто режиме, то адаптер подключается на 500000, и сразу нужно выбрать ту вкладку с которой ты будешь работать, то есть если выбрал информацию, то прочитать VID не сможешь вылетает ошибка, если прочитал VID, то допустим после этого мы идем во вкладку прошивки PCM получим снова ошибку. Решение проблемы таковы, конектимся в авто режиме и делаем одно действие либо с PCM, либо HEC и др. Далее закрываем программу и снова в авто подключаемся, делаем снова нужные действия и снова закрываем прогу и тд.
Чтобы было наглядно опишу как я прошился.
1. Открываем ELMCоnfig
2, Выбираем скорость в АВТО, жмем Открыть порт
3,Открываем PCM -> Конфигурация -> Выставляем свой тип PCM ->Жмем прочитать из PCM (считывется конфигурация)->сохраняем в файл допустим PCMConfig
4, Закрываем прогу
5, Снова отрываем по п. 1-2
4, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Выставляем размер блока лучше 512-1024 -> Нажимаем на кнопку Прочитать прошивку из PCM в BIN-формате->Сохраняем фаил.
5,Закрываем прогу
7, Снова отрываем по п 1-2
8, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Нажимаем загрузить прошивку ...-> размер блока авто-> нажимаем записать текущую прошивку в PCM ->
9. После закачки закрываем снова закрываем прогу
10 Снова отрываем по п 1-2
11 и Записываем VID блок с файла PCMConfig
Усё)))
Я так сделал все встало, и прокатался уже сегодня, и правда машинка резвее стала...)))"
Я тоже так сделал, прошил круиз, все отлично.
zzpop
8 July 2016
Теперь другая беда, поправил пайку, начинает читать и посредине выбрасывает ошибку библиотеки Runtime error. Прога отключается и все.
fanat81
8 July 2016
zzpop
Винда случаем не 10 с последними обновлениями???
inazel
9 July 2016
Подскажите, пожалуйста - хотел на Мондео 4 2012 года включить круиз-контроль ELMConfig"ом - не получилось...
ElmConfig связался с авто на скорости 2,000,000. В ВСМ позволил считать информацию:
Но в Процедурах не дал считать CCD из BCM, почему-то...
После нажатия "Прочитать ССD из BCM" выскакивает следующее:
Поэтому и в Центральной Конфигурации нет никакой информации, похоже:
ELS27 версии 1,72.
Что я не так сделал? ( Комп перегружал, Авто выключал-включал, ELSку выдергивал-включал - итог один).
JohnnyK
9 July 2016
inazel
В папке ELMConfig\data есть такой файл?
Евген2115
9 July 2016
inazel
С приборкой ничего не делали случаем?
inazel
9 July 2016
Евген2115
Про приборку нет информации, к сожалению. Но пробег выглядит вполне реальным...
JohnnyK
Комп не дома - не могу сейчас посмотреть... А что за файл?
JohnnyK
9 July 2016
inazel
Ругается на файл, который должен быть в папке data.
inazel
9 July 2016
JohnnyK
Что посоветуешь? Переустановить ELMConfig?
Куда ж файл мог подеваться?
Или его там нет потому, что его туда не "доложили" разработчики?
С другой стороны - какого фига у меня в компе должен быть файл конфигурации конкретно ЭТОГО автомобиля?
Я же его считать должен вроде... не так?
P.S. Стоп... А откуда он у тебя? Значит, я его "потерял" все-таки?!
Переустановка поможет?
JohnnyK
9 July 2016
inazel
В дистрибутиве elmconfig есть папка data со всем содержимым, как на скриншоте выше.
I
inazel:
Я по ошибке высказал предположение. Этот файл не конфигурация конкретно вашего автомобиля. Скорее всего это прошивки для разных блоков.
inazel
9 July 2016
JohnnyK
Найду файлик в исходнике ELMCOnfiga и суну в папку. Надеюсь, что дело именно в этом...
Да - это прошивка блока BCM.
Только я так и не понимаю, почему нельзя считать конфигурацию, если в компе нет прошивки BCM...
Неужели прошивки НАСТОЛЬКО разные, что инфа о конфигурации хранится в разных прошивках в разных "местах"?..
zzpop
11 July 2016
fanat81
Не простая восьмерка. Зарядил аккум на машине, все заработало, чудеса.
inazel
11 July 2016
JohnnyK
Я пррверил -файл на месте... Только адрес папки у меня совсем диугой... Это важно?
У меня адрес такой:
C/documents and Settings/users/рабочий стол/ elmconfig 3-16-2016/data
Это неправильно?
Достаточно переименовать папку в elmcofig или надо переустановить?
Спасибо заранее!
laperuz92
11 July 2016
inazel
Попробуйте исключить из пути кириллицу.
Т.е. убрать папку elmconfig например на диск C:
Чтобы путь был C:\elmconfig 3-16-2016\data
Да и в принципе дату из названия папки можно убрать.
7 people online
7 people online
