17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
sochi_mex
30 June 2016
И на счет оси, если я правильно Вас понял - это операционная система?
У меня стоит Vista, но на сколько я понял ELMconfig должен дружить с ней
kimych5700
30 June 2016
Спасибо за помощь.
Все сделал,машина уехала своим ходом. Единственная проблема возникла с кодом. Оказывается нужно было сюда autokeyprog.com/ идти за ним. В гараже проблема со связью, так что пришлось побегать. Есть ли калькулятор НЕ онлайн?
АНДРЕЙ1973
30 June 2016
есть.
autokeyprog.com и продает.
fordizla
30 June 2016
подскажите драйвера на вин 10
manek
30 June 2016
R
ruslanasus:
Ребята подскажите, продавец (Multidiag, Inc, цена 616р) с алиэкспресс на мой вопрос на каком чипе ELM327 USB, скинул фото чипа, это оригинал FTDI?
Нет, это шляпа. Ни в коем случае не покупайте такое!
VadikXXX
1 July 2016
Ребят не могу выбрать елм вторую неделю. Перечитал инфы столько, что голова кругом. У меня есть такой Не могу переделать на две шины и ELMConfig не может прочитать некоторые блоки, пишет скорость надо 500000, а на этом адаптере 38400. Дайте, пожалуйста, ссылку на нормальный адаптер на али или ебей кто в теме разбирается.
Может быть вот этот? Скорость 500000 указана.
Почему ссылки не вставляются???
ruslanasus
1 July 2016
manek:
Спасибо, буду искать другого продавца
VadikXXX
2 July 2016
Дайте сcылочку на норм адатпер для elmconfig парни.
mag106
2 July 2016
VadikXXX
Даже у одного продавца адаптеры могут быть через 1 нормальные, или в раздел продам покупай на форуме, или ELS
2 July 2016
VadikXXX
Сам у данного продавца не покупал. Но хотел http://ru.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-...5A5CEh
VadikXXX
3 July 2016
Rics:
VadikXXX
Скорость у данного адаптера 38400, а у меня eimconfig через блютузадапер не читает некоторые модули на такой скорости, пишет подавай 500000. Вот в этом и есть вся загвоздка.
Может из-за блютузадаптера не получается, а по юсб будет все норм?
Kovlanik
3 July 2016
VadikXXX
Вы хотите найти синезубый адаптер на 500000 км/ч? Забудьте. 38400 это их штатная скорость, в лучшем случае. Бывает, что и меньше. При попытке насильственного изменения скорости, в 99% случаев наступает смерть адаптера. Восстановить поможет несколько часовое исполнение танцев малочисленных народов крайнего севера.
Шить ими однозначно нельзя, только ошибки смотреть да конфигурить понемногу. Так что даже не пытайтесь лезть туда куда вас ELMConfig не пускает. Поверьте это не просто так сделано.
Всё шитье делается через провод. Но купить в настоящий момент нормальный ELM на али, та еще лотерея. 100% гарантия это покупка клубного ELS
3 July 2016
VadikXXX
У меня самый обычный USB елм даже не с FTDI на 38400 прекрасно читает все модули.
Drumn174
3 July 2016
добрый день. Давно очень включил галочку ( по ошибке ) л / 100 и в тогда же оставил галочку л/км кто нибудь может подсказать где это включить можно ? все пересмотрел...
Tratil
4 July 2016
Drumn174
http://joxi.ru/12Mj6Nh4NgaWAJ скорее всего это
VadikXXX
4 July 2016mobile
А почему тогда у меня при выборе прочитать из модуля пишет что нужна скорость 200000? Может из за блютуз?
А у Вас рестайлинк с шиной кан?
4 July 2016mobile
VadikXXX
Шина Can есть и на дорестайле.
VadikXXX
4 July 2016mobile
Там вроде от комплектации зависит. Поэтому я и спросил.
serg1983
4 July 2016
VadikXXX:
саn шина от комплектации не зависит, она есть и на дорестайле и на рестайле и в любой комплектации
4 July 2016
VadikXXX:
Ни разу не видел такого сообщения у себя равно как и через блютуз никогда не пробовал подключаться.
VadikXXX
4 July 2016
Ок, спасибо.
vladkvladk
6 July 2016
Купил вот этот "http://obdmaster.ru/products/elm327-dlya-forscan" адаптер действительно определился как Fidi, В настройках драйвера выбрал максимальную скорость и таймаут 1. тест скорости в ELMConfig определяет до 500000 ОК Выбирал оба драйвера, нет разницы..Отсоеденил, закрыл ELMConfig, подсоединил, открыл, Ввожу скорость 500000, ошибка? нет ответа на LO, работает только на 38000, но на этой скорости он не читает блок PCM и некоторые другие. Включил давление в шинах, обогрев лобового стекла, кое что еще по мелочи. Хотел еще круиз, но тут засада со скоростью видимо. Если поставить "авто" он вроде бы как подключается на 500000 (пишет сверху на синем фоне) PCM можно прочитать, но не всегда, то ошибки, то читает, боюсь шить в таком режиме. При этом программа FORScan на скорости 115200 работает без ошибок. Все это я творю на нетбуке под 10-й виндой. Может я что то пропустил в настройках?
JONIX1
6 July 2016mobile
vladkvladk
После проведения теста скорости, скорость надо установить (нажав кнопку ''выбора скорости'' и после выбора выскочит окно: установить выбраную скорость?, нажать да). Немного сумбурно, но суть описал.
vladkvladk
7 July 2016
JONIX1 Так и делал. Обнаружил закономерность. Мне кажетя, это косяк ELMConfig, Адаптер работает на скорости 500000 один раз. Прошел тест скорости, при подключении ошибка, без теста подключается и можно считать информацию, при считывании конфигурации- ошибка, если не читать инфу можно прочесть и сохранить конфиг. Если не читать конфиг, а загрузить его из файла можно считать и сохранить прошивку, читалось блоками по 128, по 256 была ошибка. Далее решил прошить, размер блока прога выбрала 251, ближе к концу ошибка и блок понятно, не пашет. Попробовал залить по новой, прога не нашла калибровки и пугает, что если блок один из списка (не знаю как проверить) то придется потом еще шить что то из трех нерусских букв. Попробовал таки залить, непруха, села батарейка в ноуте. Может уменьшить размер блока? он какой-то странный 251, не кратный 8-ми. Боюсь совсем добить машинку.
BorisMan
7 July 2016
vladkvladk
Это косяк вашего адаптера, а не ElmConfig, скорость в нем устанавливается на одну операцию, а потом сбрасывается на 38400, не стоит им лезть в мозги, только ошибки посмотреть, постирать, не более.
vladkvladk
7 July 2016
Я нвписал "косяк" в том смысле, что программно это можно решить, кстати, похоже не сбрасывается на 38400 а совсем отваливается, т.к. уже ничего не читает.
dewal
7 July 2016
Купил я тут elm327 из китай с алиэкспреса не работает не с FORScan не c ELMConfig вот как выгладит внутри:
http://s017.radikal.ru/i439/1607/20/55cdd015e852.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1607/f9/91e786f41c42.jpg
А вот фото что пишут проги:
http://s05.radikal.ru/i178/1607/83/c9f970e722be.png
http://s019.radikal.ru/i636/1607/c6/9e002d7a1524.png
Подскажите либо я что то не так делаю или устройство выкинуть и забыть))?
Может есть у кого проверенные продавцы скиньте ссылку.
BorisMan
7 July 2016
vladkvladk
Програмно это решить нельзя, потому как, по определенной команде, которая идет в конце любой операции, ваш адаптер сбрасывает скорость на заданную 38400, и это не лечится.
razand
7 July 2016
dewal
Много раз уже обсуждалось - это не лечится и нужен другой адаптер.
serg1983
7 July 2016
dewal
к сожалению его только в мусорку!
Форсунки топливные (бензин)
