Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Focus-nikk
26 June 2016
lexx7381:
Focus-nikk
Где то подтеки масла? Ну если так круто то подходить то может сразу и помпу
ХЗ. Я ж говорю, разговаривал по наводке с Артемом. Он сказал: помпу не надо, сальники (не помню, какие) на всякий случай приготовь.
lexx7381
26 June 2016mobile
Focus-nikk
Не нравится мне когда говорят #на всякий случай#.это как был у меня знакомый диагностик-говорил сначало поменяй все фильтра и ко мне.захвати сразу датчики холостого и КВ # на всякий случай# а то всё наших с вами денег стоит) или я просто жадный)
26 June 2016mobile
lexx7381
Ну течь сальников по телефону не диагностируется) Поэтому в такой просьбе нет ничего криминального. Хотя сальники РВ я бы не покупал, вероятность проблем с ними совсем небольшая.
Веталь76
26 June 2016mobile
Focus-nikk
Забей на все эти планочки и т.д.
Сальник РВ можно увидеть и самому, каков он. Как правило при их замене происходят проблемы, лучше их не трогать, если там все ок.
Сальник КВ сам не увидишь, его поменять , хуже не будет. Даже если там все ок.
Я его буду менять , не зависимо от ситуации.
Если хочешь быть спокойным, купи три сальника.
Веталь76
26 June 2016mobile
lexx7381
Лех, я просто видел как Артём меняет ГРМ, не нужна там планка.
Если бы менял сам, может ещё и парился)
Веталь76
26 June 2016mobile
F
Focus-nikk:
Самое важное ,приготовь сальник КВ.
lexx7381
26 June 2016mobile
Веталь76
Виталь-не подумай я ни в коем разе не принижаю профессионализм данного слесаря.Я просто говорю про свои ощущения после того как лично потрогал своими ручками
PS был бы у меня такой слесарь я бы не парился и сам бы не лез.Я терпеть не могу с машиной шивыряться мой друг
Focus-nikk
26 June 2016
Финис есть по сальникам?
Focus-nikk
26 June 2016
На 1,6 115:
- 1473807 - передний сальник коленвала;
- 1319178 - передний сальник распредвала;
- задний РВ - ???
Веталь76
26 June 2016mobile
F
Focus-nikk:
По КВ давал.
Для РВ Ford-1319178 - передней сальник распредвала для 1.6(115) надо 2шт.
Веталь76
26 June 2016mobile
F
Focus-nikk:
На 1,6 115:
- задний РВ - ???
Да эти!
Задних нет.
Веталь76
26 June 2016mobile
Focus-nikk
Есть в шапке ссылка в ФАК
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Там все есть, если внимательнее посмотреть) и изучить.
Аналоги тоже есть! Кстати не хуже оригинала, с оригиналом сейчас вообще не понятно что , не считая самого ремня ГРМ и сальников.
26 June 2016mobile
Focus-nikk
Чтобы поменять задний сальник КВ вам надо будет снять КПП. При замене ремня ГРМ такие работы не производятся)
Focus-nikk
26 June 2016
Правильно ли я понял, что на 1,6 115 верные фазы ГРМ можно выставить (сохранить) без открытия клапанной крышки?
Веталь76
26 June 2016mobile
F
Focus-nikk:
Да!
26 June 2016
Focus-nikk
На форуме если и замечены проблемы с передним сальником КВ, то только после его замены.
lexx7381
26 June 2016mobile
Focus-nikk
Не трогайте сальники если не текут не создавайте себе лишний гимор
OlegArh70
26 June 2016
lexx7381:
Когда я выставил по планке я бабочку не мог вставить,вот что интересно.
это может значить только одно: у вас неправильно выставлены фазовращатели( или один из них) относительно распредвалов, собственно для выявления этого несоответствия и используют планку в дополнение к бабочке.
lexx7381
26 June 2016mobile
OlegArh70
Совершенно с вами согласен.
Веталь76
26 June 2016
lexx7381:
Focus-nikk
У Артема все есть конечно .не помню на видео у азбуки он с бабочкой меняет?
да,с бабочкой! Focus-nikk
вот и Артем! на видео он,только чутка помоложе это и в его сервисе.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #12628771)
26 June 2016
lexx7381:
с бабочкой сначало попробовал ,потом чисто с планкой
Лучше и тем и тем.
Бабочка хороша тем, что можешь болт КВ крутить с ней, и ничего не провернется.
С планкой надо быть осторожнее, концы РВ куда вставляется планка хрупкие.
Даже на двигателях без муфт, обламывали стальные концы, если тянули с планкой.
OlegArh70
26 June 2016
для этого в наборе есть фиксатор КВ за маховик, ставишь вместо стартера и хоть затянись
Веталь76
26 June 2016
lexx7381
Focus-nikk
вот как раз,это и есть куда лучше всякой бабочки или планке, просто бабочка или планка ставится для перестраховки,а не для основной затяжки. Кстати если заметите на видео,это четко показано,что после выставление меток,ставится болт-фиксатор КВ,а потом уже далее)
astron5
26 June 2016
Если сниать клапанную крышку то нужно менять прокладку крышки, а это если оригинал более 2т руб, если аналог то от 700руб только в теме про клапанную крышку пишут, что аналоги не редко текут. Я пытаюсь добиться, чтобы хоть кто нибудь выложил размеры (толщину и ширину ) оригиналной прокладки, чтобы грамотно подобрать аналог, но пока тишина. Буду благодарен если в этой теме кто нибудь измерит оригинал новой прокладки.
26 June 2016
O
OlegArh70:
При чем тут коленвал??
Вращается то шкив.
lexx7381
26 June 2016mobile
Веталь76
Виталь а то ты меня знаешь,я уже кинулся грызть интернет и искать что такое рпз)))
lexx7381
26 June 2016mobile
Кв фиксируется ,шкив при этом вращается-нет же шпонки никакой)
26 June 2016
В
Веталь76:
Для основной затяжки есть держатель шкива, но держать ты его будешь руками.
26 June 2016
lexx7381:
А я про что.
Ты болт КВ закручиваешь, а шкив то рукой держишь.
7 people online
7 people online
