ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
danilss2
18 June 2016
Скажите, спереди к чему можно крепить буксировочный трос?
Панкрушов
18 June 2016
danilss2:
Над правой по ходу движения противотуманной фарой снимаете накладку, под ней отверстие для вкручивания буксировочной петли.
electromexanik
18 June 2016
sergei00320:
Здравствуйте! помогите советом у меня фф 2 2л тяжело вращается руль! у меня ЭГРУ жидкость в норме,течи нет! в чём может быть проблема?
Проверьте предохранитель на ЭГУР. F2,80A. Проверьте наличие +12В на толстом красном проводе питания на разъёме в блоке ЭГУР. Если всё вышеперечисленное в норме, возможен обрыв проводов от датчика угла поворота, находящегося на рулевой рейке, до блока ЭГУР, либо неисправен сам датчик.
electromexanik
18 June 2016
igor40ru:
Можно ли на штатные крепления двигателя 1,8 фФ 2 2007 г. Ставить двигатель 2,0 без лишних переделок. Заранее спасибо
Если вопрос только по креплениям, то ответ положительный. Подушки крепления одинаковые на 1,8 и 2,0, есть разница в алюминиевых кронштейнах крепления коробки, так как коробки разные(это если меняете двигатель вместе с коробкой).
Если коробку старую оставляете, то сразу замените палец сателлитов дифференциала, от греха подальше.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Jaguar4ik
18 June 2016mobile
Подскажите пожалуйста, стрелка топлива показывает одно, а сколько км до заправки больше, то есть есть расхождения. В чем может быть дело ? И как исправить ? Пробовал и расход сбрасывать и до полного заправляться бесполезно
Панкрушов
18 June 2016
Jaguar4ik
Только снятие б/бака и насоса, и регулировка (т.е. подгибание поплавка) бензонасоса!
lexx7381
18 June 2016mobile
danilss2
В багажнике должен валяться "фаркопчик")))
zmanankin
18 June 2016
Ребят...Здравствуйте! Хотел уточнить почему при скидывании аккумулятора...на борт.компьютере показание оставшегося бензина значительно меняется?!
18 June 2016
zmanankin
Такой алгоритм работы приборки.
Antonij
18 June 2016
Доброго дня! Подскажите, как сделать дубликат ключа (машина без сигналки, только стандартный иммобилайзер)? Говорят, что недостаточно его просто выточить, нужно ещё потом закодировать. Там что, в ключе какая-то микросхема с излучателем? Смотришь, вроде, обычный ключ... И нужно где-то специальные болванки покупать, в обычном металло-ремонте не выточат (чтобы потом и закодировать, если нужно)?..
18 June 2016
Antonij
Да, в ключе микросхема. А так в этой теме можете инфу поискать - Ключи на ФФ2
Offmax
18 June 2016
под водительской сиденькой нашел магнит такой
от чего он? От машины или игрушка предыдущего владельца?
serega836
18 June 2016
должен быть ещё Offmax
второй такой же,тогда можно будет поиграться.ребёнку такие покупал.
Volt222
18 June 2016
Этож цикада. Игрушка, подбрасываешь две штуки, они в воздухе соединяются и трещат своеобразно.
Gena-Focus
18 June 2016
День добрый! Подскажите пожалуйста у меня: фф2 1,6 2008г рестайл ,короч загорелась на приборке индикатор заряда аккума , но завелась нормально ,думал всё отработал акум вроде как ещё родной стоит, проверил 12.6 на гене 14.4 включил всё оборудование ни чёго не изменилось. Оставил её на ночь утром заводить всё нормально,но буквально вчера вся приборка начала моргать то ESP то ручник далее температура пропала на БК включился подогрев стекла и обдув короч ... сегодня опять всё нормально
gordon81
18 June 2016
G
Gena-Focus:
День добрый! Подскажите пожалуйста у меня: фф2 1,6 2008г рестайл ,короч загорелась на приборке индикатор заряда аккума , но завелась нормально ,думал всё отработал акум вроде как ещё родной стоит, проверил 12.6 на гене 14.4 включил всё оборудование ни чёго не изменилось. Оставил её на ночь утром заводить всё нормально,но буквально вчера вся приборка начала моргать то ESP то ручник далее температура пропала на БК включился подогрев стекла и обдув короч сегодня опять всё нормально
Гена сдох
Gena-Focus
18 June 2016
Но заряд же нормальный идёт может быть что то в цепи или в блоке управ
Saliran2
18 June 2016
Форд фокус 2. 2006. хетч.
Ребята. выручайте. Поставил 2 задних амморта фирмы Зеккер. все отлично, НО пыльник(пластиковая труба...вроде фирмы скф) слишком большой в диаметре и болтается на кочках(грохочет от этого) и бывает застревает в нижнем положении(например, когда спускаешься с лежачего полицая) и отваливается от отбойника. Приходиться руками его вставлять либо в сам отбойник или вместе с отбойником в опору...
Нужны пыльники меньшего диаметра...а каких из них меньше? О_о. Кто нибудь сталкивался ?
18 June 2016mobile
Gena-Focus
Если с зарядом всё ок, а в последнее время вы ездили с передним пассажиром, то можете проверить разъемы GEM, передернуть их.
357357
18 June 2016
Привет друзья нужна ваша помощь. Так немогу обьяснить но вот видео Жмёшь на газ появляется треск 0:09 секунды хорошо слышно. что может быть ? http://www.youtube.com/watch?v=J-uH5RARz-A
Gena-Focus
18 June 2016
PiterFF2:
Gena-Focus
Спасибо! надо попробовать)
Санек90
19 June 2016
Всем привет, побежало масло из датчика положения респредвала который стоит возле ремня грм, что можно сделать? Или его под замену?фф2 115 л.с.
balbes71
19 June 2016mobile
Как определянтся средняя скорость на дисплее? А то я еду 150 а показывает 40 может что-то не так?
electromexanik
19 June 2016
balbes71
Средняя скорость есть частное от деления пройденного растояния на время работы двигателя.
Если ехать со скоростью 150 в течении часа, а потом два часа толкаться в пробках и проехать при этом 170 км - средняя скорость будет 170/3 = 56,6 км/ч.
Offmax
19 June 2016
звон клапанов? детонация
19 June 2016mobile
Санек90
Датчик под замену
danilss2
19 June 2016
Сравнивал спидометр с показаниями ЖПС, спидометр занижает по всему диапазону на 5-8 км. Резина родная. Это нормально?
И при выключенном авто заслонка воздухозаборника остается закрытой или открытой? Если закрыта, можно ли сделать чтобы она оставалась открытой?
Zamok
19 June 2016
danilss2:
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение 5
2.6. Требования к спидометрам
2.6.1. На каждом транспортном средстве категории L, M и N должен находиться спидометр.
2.6.4. Скорость транспортного средства по показаниям спидометра не должна быть меньше его фактической скорости.
Но! Согласно шинному калькулятору тынц при замене "штатной" резины 205/55/R16 на "штатную" 195/55/R15 показания спидометра 100 км/ч не соответствуют реальной скорости в 94,3 км/ч. (-5.7%) "Загогулина" (с)
19 June 2016mobile
Санек90
Только возле ремня ГРМ стоит не датчик положения распредвала, а электромагнитный клапан. На клапане есть уплотняющее резиновое кольцо, но отдельно оно не продается.
danilss2
Зайдите в тестовый режим БК и увидите, что на приборку поступает реальная скорость. Если у вас, конечно, штатная резина и в PCM прописан штатный размер. А то, какую скорость показывает стрелка спидометра - другой вопрос. Заслонка в выключенном состоянии приоткрыта.
Панкрушов
19 June 2016
danilss2
Zamok
Я обратил внимание, что такая "загогулина" Практически на всех машинах. Ради интереса мерил ЖПСом. На ВАЗ-2106, Рено Символ, Нонда ЦРВ, свой Фокус, Рио предпоследний и еще каких-то пара машин была. Резина на всех штатного размера. Спидометр показывает меньше в среднем на 5-6 км/час.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
