ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Что могло случиться? И что делать? |
При резком нажатии на газ нету "провалов", "захлебываний" ?
GR.Stanislav
дроссель адаптируется и все придет в норму,не переживайте.
Ребята, всем привет, вопрос по фарам, фф2+, штатные фары с галогеном, на разъём приходит 7 пинов
Мне друг отдал фары с штатными биксеноновыми линзами, на радостях купил блоки штатные, лампы и т.д., поставил, подключил и расстроился, работает всё(дальний,поворотники, габариты), кроме самого ксенона. Оказалось на фаре в разьёме 10 пинов, а соответственно приходит 7. Перечитал кучу всего, но так и не пойму, что в итоге мне нужно сделать, чтобы он загорелся. Надеюсь тут найду ответ
leha6868
А не в курсе про 775238 фирма Messmer ( идет как оригинал) ?
leha6868
15 June 2016mobile
GraMM92
Не могу сказать, посоветовали взять бош. Уже ставили ребятам нареканий как сказали нет. Мне в сервисе ставили и гарантию дали на бош.
Всем приветы,помогите плиз,фф2,рестайлинг,1,6 100л.с.,"двигатель неисправен" появляется частенько,и двигатель не реагирует ни на что,стартер не крутит,бенз.насос не качает,проходит немного времени,надпись исчезает и двигатель запускается,но не надолго. Дроссельную заслонка чистил,приборку пропаял,бенз.насос чистый. Последнее время на холодном работает норм,спустя несколько км начинаются рывки на ходу и в итоге двиг.неиспр.и ждешь как что то остынит,можно ехать еще метров триста,и т.д. Охлаждающая жидкость стала то появляться выше макс.,то ниже мин. в расш.бачке. Спасииииите!!!
Мужики привет! Что то я не совсем понял...
Расшифруйте - объясните...
Как так может быть?
У наших всех фокусов и монедео Разболтовка 5Х108 верно?
Ступица, точнее шпильки у всех стандартные? я имею ввиду резьбу...
Дело все в том что купил колеса от S-Max и в придачу достались болты с секретками обсалютно новые...
Но вот в чем беда, они не подходят на мою ступицу Фокуса 2, гайки больше...
В чем причина?
sinusvipчитай фак темы там про распиновку все написано
Установка штатного биксенона + корректор
всем привет. ребят помогите у меня фф2 1.8 гур с электроприводом, гудит при повороте руля это понятно, но гудит еще при езде. стоишь на месте ни чего не слышно трогаешься начинаеться гул, при не большом движении руля пропадает на секунду потом опять гудит, говорят что надо какой то клапан прочистить. подскажите пожалуйста что делать? не опасно этот клапан снимать? отпишитесь может у кого было что делали
Подскажите, пластиковые накладки на пороги от рестайла на дорестайл нормально ставятся? На порогах краска пооблупилась, ржавчина появилась, хочу сделать и закрыть пластиком. Что посоветуете? Где то читал, что если брызговики передние стоят то там заморочки будут с установкой накладок.
electromexanik
15 June 2016
sinusvip:
так и не пойму, что в итоге мне нужно сделать, чтобы он загорелся. |
Чтоб загорелся ксенон достаточно кинуть массу на 8-й пин разъёма фары. Можно не тянуть отдельный провод а кинуть перемычку между 6-м и 8-м пинами. Остальные подключения в штатной проводке под ксенон относятся к автоматической регулировке уровня фар, вам они не нужны, так как блока автокоррекции у вас нет.
Как говорил Папанов в "бриллиантовой руке" - Достаточно одной таблэтки(перемычки).
electromexanik
15 June 2016
Wartex:
и в придачу достались болты с секретками обсалютно новые... Но вот в чем беда, они не подходят на мою ступицу Фокуса 2, гайки больше... В чем причина? |
А не приходило в голову такой мысли, что гайки абсолютно новые, потому что они и бывшему хозяину не подошли на колёса что вы купили.
electromexanik
Ну как то на самом деле нет?) Вы вот как думаете? У Всех современных фордов гайки на шпильки одинакового размера?
15 June 2016mobile
Wartex
На FF2 шпильки идут M12x1.5. Если у вас гайки больше по диаметру, то они, естественно, для FF2 не подойдут. Что там за резьба у S-Max - хрен знает.
nail34:
GR.Stanislav дроссель адаптируется и все придет в норму,не переживайте. |
Как бы более 500 км уже адаптируется. Может клемму с акоммы снять?
или еще подождать?
Добрый день! У меня фф2 2005 гв. комплектация Чина. Объехал все сервисы понять не могут. Бьет в руль(дергает на кочках то в право, то в лево резко) В автосервисах только плечами пожимают. Вся подвеска новая, рулевая рейка целая.. Помогите, если у кого такая была история!!!
GR.Stanislav
Ну подождите еще.1.8 это проблемный движок.Особенно в этом узле.
Подскажите FAQ с фотками
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
по разбору центрального тоннеля на фокус2 дорестайл?
моторчик печки визжит на ухабах и так же прекращает (классика!) при этом дует замечательно. сервисмены дуют в уши что лучше заменить, тк "мотор неразбираемый, и если туда залезть будет хуже", ваше мнение это развод? его можно просто почистить/смазать и все? за разбор/сбор просят 3К так что нужно определиться, требуется ли замена.
можно ли добиться от системы климат контроля (включенной, или нет) такого же транзитного потока свежего воздуха, как если бы я приоткрыл боковое окно? как я с ней не бьюсь, она не обеспечивает притока свежего кислорода. понятно, кондей надо заправить и прочистить, но все равно ощущение газенвагена, как будто воздух долго коптится где то в подкапотном, а потом отправляется в салон. вот как открываешь окна - совсем другое дело, дышать офигенно (но шумно сразу). поможет ли заправка/очистка системы кондиционирования, или добиться свежего воздуха нереально вообще? салонный фильтр менял в декабре
спасибо
FeodorY
Тоже на них грешу. Хотя менял совсем недавно. С полгода назад. Но тогда у меня чек загорелся. Сейчас не горит.
Подскажите номер ремня кондиционера ? ФФ2 1.6 2005 год
electromexanik
15 June 2016
Шерминатор:
ремня кондиционера ? ФФ2 1.6 2005 |
Ford 1 255 103 Ремень кондиционера
Volvo 30650846 Ремень поликлиновый кондиционера
Взято из
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
serg1983
Благодарю, то что нужно
FeodorY
Все таки оказался неисправным один клапан. Заменил, стало работать как часы. Клапана IMRC фирмы HDE прослужили полгода.
Cmapuk66Все таки не надёжная конструкция у клапанов этих, от теплового расширения со временем рвется проводок на катушку и ... Но можно отремонтировать:
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #15758328)
