Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
aminzer
3 June 2016
grafvarg
Вы смешивали с зеленой или красной? И как решили свою проблему? Я имею ввиду, что вы не просто так заливали Hi-Gear, т.е. не для профилактики.
grafvarg
3 June 2016
aminzer
с красной, проблему временно решил сваркой аргоном, но трубку под замену надо конечно, а вообще потратил денег и заменил гур и рейку...
andrey-72
3 June 2016
товарищи подскажите, у меня потихоньку капает из насоса ГУРа жижа, из места под куда одевается шланг с бачка насосакак типа бабышка какая то, как решить проблему, этот штуцер или как его обозвать как мне показалость чуть крутится
danilss2
4 June 2016
Купил машину 2006 года. Когда колеса выставлены ровно, то руль повернут чуть вправо. Если его ставить ровно, то машина клониться вправо. Почему так и как исправить?
Еще как определить какая жидкость в гуре, зеленая или красная?
Как просто проверить работу ГУРа? По сравнению с датсуном у которого ЭУ, на моей машине руль на месте крутиться чуть тяжелее. Это плохо?
Strmy
4 June 2016
danilss2:
Съездить на сход-развал, сделают центровку руля.
electromexanik
4 June 2016
danilss2
danilss2:
как исправить?
Загнать на сход-развал и попросить исправить.
danilss2:
Немного слить и глянуть на просвет. В ГУР применялась как красная(преимущественно), так и зелёная(реже) жидкости. Так что внутри вы можете обнаружить и ту и ту.
danilss2:
В сервисе специализирующемся на ремонте ГУР. Оценить эффективность усилителя "просто", не получится.
ingtso
4 June 2016
Всем Привет! Помогите с диагностикой ГУР (Внезапно пропал, высветилась "неисправность рулевого управления")
ingtso
4 June 2016
Ford C MAX 2003 1.8 мкпп
danilss2
4 June 2016
А есть ли смысл для профилактики поменять всю жидкость в ГУР ? Предыдущий хозяин ничего не делал с ним. Пробег 100т
alexnasa
5 June 2016
danilss2:
есть ли смысл
даже обязятельно раз в 2 года. Однако ошибки в этом процессе иногда приводят к сообщениям типа "заменил масло и теперь проблемы"..
danilss2
5 June 2016
alexnasa
а как бы избежать таких проблем?) Жидкость в контуре ведь церкулирует? В расширительном бачке она она обновляется же? Я думаю может изи бачка откачать всю что смогу. Подлить новой, погонять руль и так несколько раз. Пойдет так?
alexnasa
5 June 2016
danilss2 бывает, что пишут, "все было ок, но я решил сменить жижу и теперь капец".. Я не знаю как и почему не всем везёт. Я менял жижу вот так:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16542636)
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16988755)
но я знал, что у меня авто USA 2004 г.р., а в те древние времена была только красная (например сейчас у меня залита Мобил 220).
Если будешь менять жижу, то не забудь -заводить авто можно только после всего процесса замены!
wolod1a
8 June 2016
Руль очень тугой стал. В поворот приходится 2 руками руль удерживать. Руль крутится не плавно, а рывками. Любые ямки отдаются на руль. Буквально 2 дня такая хрень началась. Что делать не знаю, завтра еду на диагностику, может что подскажут.
danilss2
8 June 2016
В бачек ГУР мокнул белый лист чтобы определить цвет жидкости. Так вот я так и не понял какой там цвет. Цвет обычного минерального масла. И как понять что же в ГУР залито?
wolod1a
9 June 2016
danilss2:
У меня на 229 стр. рукаводства по эксплуатации написано.
serg1983
9 June 2016
danilss2
у меня в ГУРе изначально была зеленка машина 1,6 2010г
lexx7381
9 June 2016mobile
serg1983
Здорова Сергей.вот я тоже задумал сменить в гуре жидкость.тебе литровки хватило?
serg1983
9 June 2016
lexx7381
Привет Леха!Думаю литра хватило бы, но т.к. у меня была 1 начата, я купил еще одну и пролил литра 1,5 чтоб наверняка! Сейчас в гараже стоит еще пол литра
serg1983
9 June 2016
lexx7381
А ты как планируешь менять методом вытеснения новой жидкостью старой или полностью сливать старую и лить новую
lexx7381
9 June 2016
serg1983
планирую вот как: осушить бочек, налить туда новой жидкости,обратку в бутылку , в бочек чепик и крутить руль туда сюда пока не пойдет чистая жижа. т.е вытеснением) а что?)
serg1983
9 June 2016
lexx7381
да называется вытеснением. Я так же делал. Просто когда полностью меняешь литра хватит за глаза, а вот методом вытеснения зависит от состоянии жижи. Правда я до этого 4 года не менял, и литра точно бы хватило
ANDREI 36RU
9 June 2016
Всем доброго времени.сёдня при замене масла ,с мах 2-0,заметил что пыльник на рулевом наконечнике слева у гура слетел и всё мокрое проверил уровень гура жидкости мин мож это сальник какой то.как менять? всю тему просто нереаль прочесть если есть какие то решения выручайте. номер сальника ?
electromexanik
10 June 2016
ANDREI 36RU:
.как менять?
Ремонт рейки
номер сальника ?
Сальники рейки
Ремкомплект
ANDREI 36RU
10 June 2016
Благодарю за ответ.решил хомутом закрепить пыльник на рейке залил герметик для гура и ещё момент у пыльника есть резиновый отлив что бы в неё трубку вставить ,что я и сделал посмотрю что дальше
raduslava
12 June 2016mobile
Может есть у кого точные размеры клапана ГУРа, фокус 2, 1.6!? Судя по этому русунку, не соображу, там же ямка ещё на клапане снизу есть, а на схеме нету...
danilss2
13 June 2016
Скажите на бачке ГУР какой штуцер тонкий или толстый обратка? машина дорестайл 1.6, штуцера снизу.
Сколько жидкости в контуре? Для замены ветеснением хватит 1л?
hoesh
13 June 2016
R
raduslava:
там не ямка, а довольно глубоко просверлено.
на этом рисунке справа как раз написан диаметр 7,4 и глубина 16 мм
hoesh
13 June 2016
danilss2:
обратка тонкий...1 литра хватит в самую притирочку...промыть не получиться...
raduslava
13 June 2016mobile
hoesh
Т.е. он совсем полый получается, как колпачёк, а сверху стенка в 1 мм остаётся, правильно?
hoesh
13 June 2016
правильно?
Абсолютно точно
