Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
vadyha
27 May 2016
DmitryST:
kust921
Купи вот что нибудь из этого и забудь про насос тысяч на сто будет проще и дешевле.
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer
ZY08-13-35XG Mazda
ZY08-13-35XF Mazda
И какой из них лучше ставить? Касаемо Маздовских - в чем различия между ними и какой подойдет в стоке на ФФ2 2,0? Потому что конечно оригинал стоит совсем уж завышено, но и колхозить не хочется... Хочется купить насос в сборе, поставить как родной и забыть, как если бы стоял оригинал, на какое то время и что бы ценник был гуманным...)))
vadyha
27 May 2016
DmitryST:
kust921
775238 фирма ERA
ZY08-13-35XG Mazda
ZY08-13-35XF Mazda
Кстати, у этих насосов нет указки на 2 литровые моторы, на Экзисте. И что думаешь про этот насос - Krauf KR8888M
Модуль подачи топлива в сборе с бензонасосом? Ценник 4106 руб на Экзисте... Но я бы поставил лучше от Мазды, только вот какой, хз...
vadyha
27 May 2016
DmitryST:
kust921
775238 фирма ERA
ZY08-13-35XG Mazda
ZY08-13-35XF Mazda
Или может вот этот - Pierburg 7.00661.19.0? Ценник 14519 руб в Экзисте.
skpast
27 May 2016
Перестал пепелац тянуть выше 4тыс вчера, дергался. Сегодня с утра поехал нормально, после езды в обед начала опять тупить и вскоре после 2тыс обороты уже не неабирала, еле трогалась. При попытке заехать в пологую горку заглохла и не заводилась. Оттолкал с горки и завелась, попробовал дать обороты на ХХ, поднялись до 5тыс и начали падать, хотя педаль была в пол, в итоге там же и оставил. Судя по прочитанному, я в нужную тему пришел?) Завтра еще на всякий в сервис заеду, уточнить. Есть вариант взять подешевле 775238 фирма ERA, не сильно он шумный?
gotica
27 May 2016
Короче, поменял я сегодня оба фильтра.
Гофра натянулась легко после опускания кончика в кипяток, а вот с разборкой и сборкой вышел косяк.
При разборке отвалились усики крепления верхней части насоса к колбе с фильтром. Сначала один при разборке, потом второй при сборке.
Пришлось в итоге колхозить стяжками, но насос поставил, в бак он упирается. На горке машина работает, насос качает. Завтра поглядим, будет ли резвее разгоняться.
Подводя итог, самое сложное для меня - разобрать насос без поломки пластикового крепежа. Остальное все просто.
P.S. Провода к насосу имеют непрочную изоляцию, у меня почему-то красный провод немного оголился у основания. Видимо, при сборке-разборке.
gotica
27 May 2016
skpast:
Я купил моторчик ERA. Вроде шумнее оригинала, но несущественно. Если сиденье опустить, то и не слышно вообще ничего.
gotica
27 May 2016
vadyha:
Мне кажется, лучше взять ERA за 9 руб или БОШ за 11 руб. Это цены Автодока, Саратов.
vadyha
28 May 2016
G
gotica:
Возможно... Но на сколько мне известно, то Pierburg поставлял запчасти на ВАГ... Может и тут не плохо получилось... Хз... В идеале маздовский поставить - тот же оригинал, но дешевле. Надо уточнить какой подойдет на 2 литра... От двухлитровой наверное... И вообще заметил тенденцию - ставишь Маздовские запчасти и все гуд на долго, но на порядок дешевле Фордовских запчастей...))
DmitryST
28 May 2016
vadyha
ZY08-13-35XG Mazda
ZY08-13-35XF Mazda
Бери какой дешевле, любой подойдет просто поставил и забыл, только аккуратней с быстросъемом на топливопроводе насоса, не сломай
vadyha
28 May 2016
DmitryST:
vadyha
А эти Маздовские насосы идут разве на 2,0? На экзисте написано, что 1,6 и 1,8... Про 2 ни чего не указано... Создаст он давление в 4 Бар?
DmitryST
28 May 2016
vadyha
Создаст, и производительности (это литры/в час) тоже хватит
Diesel86
28 May 2016
vadyha
на 1.6 , 1.8 и 2 литра одинаковые бензонасосы
ФокусникМиша
1 June 2016
Пришел ERA 775238. на корпусе никаких надписей, наклеек о производителе или затертостей. Двигатель без маркировки. Через отверстие в корпусе фильтра тонкой очистки видно что фильтрующий элемент есть. Посоветуйте, может вернуть его и взять дороже-Pierburg или Mazda.
acid_mikhalych
2 June 2016
ФокусникМиша не придумывай, я себе вчера такой-же поставил,заказывал ERA. Правда мотор воткнул DW-65. Станция гораздо лучше китая, всё работает ништяк - ставить можно. А мотора в этих станциях и на 2,5 движок хватает.
такой пришёл?
http://media.ffclub.ru/bfe9e51e4bbc39122afcdcc094bf0822.jpg
http://media.ffclub.ru/65ed88556a43aea8189c1b951469897f.jpg
ФокусникМиша
2 June 2016
Да, такой точно. Спасибо
trevisizmuroma
2 June 2016
skpast:
ошибся с цитатой сообщения, вот эти симптомы.
хана насосу или можно реанимировать?
Mr.Demon
3 June 2016
acid_mikhalych
Мне тоже такой попался на той неделе , качает хорошо, машина прет , шумноват, когда разобрал его там моторчик от ваза стоит купил за 7800 в юлсане
Кочевник78
3 June 2016
Mr.Demon:
acid_mikhalych
Хм, интересно.
Обозначение на модуле было 775238?
А какие приметы были на моторчике?
acid_mikhalych
3 June 2016mobile
Mr.Demon на ВАЗе вобщет и Бош ставят,так что не факт. По поводу моторов: До этого у меня стоял крауф в зелёном корпусе от Газели,не шумный вообще был, пока колба от станции не отделилась
З.ы. станция в этот раз встала в 5600 + транспортная. На моторчике нет опознавательных знаков никаких
Blink0
3 June 2016
Отзыв по работе EAS Ultimate EFU201029 в соседней теме.
FlameZZZz
4 June 2016
Подскажите пожалуйста, какой лучше фирмы взять сетку топливного насоса? А то на экзисте они там все разной фирмы, а Ford нету. И еще чем отличается (Фильтр топливный грубой очистки) от (Фильтр топливный для бензонасоса, сетчатый)?
4 June 2016
FlameZZZz
все оно китай. у нас стоят два фильтра: грубой и тонкой. раз полезешь, меняй оба.
Strmy
4 June 2016
Заменил фильтры тонкой (Lynx LF964M) и грубой (Krauf 770B443) очистки.
Не захотел мучиться с гофрой, поэтому использовал синий маслобензостойкий шланг ПВХ (8мм). Для крепости добавил хомуты.
Сытник
4 June 2016
по гофре - она легко натягивается если ее поварить минут 5 в кипяточке. я себе так собирал
gotica
4 June 2016
Сытник:
Я вообще на 20 секунд опускал в кипяток и все нормально натянулось.
Сытник
4 June 2016
gotica
С родной,что была на колбе не получилось. Я потом варил жиговские трубки.
FlameZZZz
4 June 2016mobile
352
Т.е мне надо покупать и менять,Фильтр топливный грубой очистки) и (Фильтр топливный для бензонасоса, сетчатый)?
4 June 2016
FlameZZZz
я не знаю, что подразумеваете под (Фильтр топливный для бензонасоса, сетчатый). вон фоткой выше, показана колба куда прилеплен синий шланг, это и есть фильтр тонкой очистки.
александр.
4 June 2016mobile
352Заказал фильтры топливные.записался на замену на9июня.слегка ссыкотно,но пора.150.т.км...отпишу...
vlad_volg
4 June 2016
Strmy:
И как результат? Какой пробег на старых фильтрах и как они на вид?
Присадки для бензина.
Система охлаждения
