11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
916,4K
6,4K
BlackGoga
13 May 2016
MSZ1989
Может форсунки почистить. У меня тоже потряхивало и рычал на разгоне. После чистки винсом - зашуршал.
Demux
14 May 2016
Fritzzz
Я покупал датчик положения дроссельной заслонки отдельно, хотя по каталогам elcats только дроссельный узел в сборе. Наткнулся на такое сообщение https://www.drive2.ru/l/3582603/
Заказал для своего пепелаца, уже 10тыр откатал, все норм.
MSZ1989
14 May 2016
Спасибо посмотрю что там у меня)
tymophey
14 May 2016
MSZ1989
Зазоры клапанов смотрели?
Mr_Nikolaev
15 May 2016
у меня фокус2 с двигателем 2.0.
пробег показывает 100т.км , а на самом деле неизвестно.
Проблемы с движком следующие:
1. Ниже 5 градусов было сложно запустить. Заводится только при выжатом газе, в противном случае даже не схватывает.
2. пока не прогреется часто глохнет на холостых при движении катом.
3. иногда при трогании с места как будто не реагирует на педаль газа, почти глохнет. Если успеть выжать сцепление, то сам газует до 2300 об. и опускается на 800.
4. иногда при отпущенной педали газа на 1 или 2 передаче идет сильными рывками.
5. При резком нажатии на педаль газа или при трогании с места или при ускорении на одной из передач раздается звон ( пальцы или клапана) на пол-секунды.
Может кто подскажет, что это может быть
Focus_Chpocus
15 May 2016
Mr_Nikolaev:
Подскажу, предстоит дорога к хорошему диагносту и мастеру.
16 May 2016
Mr_Nikolaev
по пункту три, возможно подсос воздуха.
16 May 2016
Mr_Nikolaev
По п. 3 не похоже на подсос воздуха, это стандартный алгоритм работы мозгов после нажатия сцепления при недостаточных оборотах. Всё в купе смахивает на проблемы с подачей топлива, можно проверить факел роспыла форсунок, также было бы неплохо замерить давление в топливной рампе. Ещё почистить MAP-сенсор, глянуть его показания. На крайняк почистить ДУ, проверить ДПДЗ.
alexnasa
16 May 2016
Фазы ГРМ тоже глянуть надо.
Mr_Nikolaev
16 May 2016
уже думаю на сервис съездить, а то так весь мотор перебирать придется)
7_Jacky_7
17 May 2016mobile
Mr_Nikolaev
Правильное решение
Metkid
17 May 2016
fargus666
Та же проблема.
Если найдешь решение отпишись
Metkid
17 May 2016
При плавном открытии газа норм все
Но стоит ток сделать резкий нажим на педаль так сразу хрусты слышны на секунду
Metkid
17 May 2016
Не клапана ли нужно регулировать?
apa4h
18 May 2016mobile
Metkid:
Привет! Я думаю это детонация, у многих данная проблема. Есть тема по этому вопросу Детонация. Причин может быть множество.
Metkid
18 May 2016
apa4h
Ну может быть
Mr_Nikolaev
18 May 2016
На сервисе сказали, что пока чек не загорится говорить не о чем, можно пол мотора обновить и не поможет. А по стукам можно похимичить с разным бензином (любимый Газпром сразу идет лесом). Обидно, что даже там помочь не смогли
igor1974
19 May 2016
Mr_Nikolaev
Попробуйте почистить ДАД и ДУ.
Mr_Nikolaev
19 May 2016
igor1974
Всё что можно уже вычищено или поменяно
igor1974
20 May 2016
Mr_Nikolaev
Машина не подвергалась творческой переработке?
Типо:
-заглушен ЕГР?
-выбит катализатор?
-на газе работала?
igor1974
20 May 2016
Mr_Nikolaev
-Что с маслом?
-Компрессию мерили?
-между радиаторами чисто?
-сцепление?
-у нас 2-х массовый маховик(если умирает может звенеть)
-справа от блока IMRC-клапана(проверьте сопротивление тестером, не должно быть разрыва)
Но если бы какой-нибудь датчик умер был бы чек.
Вообще, сфоткайте как выглядит двигло (с разных ракурсов), звук запишите. Может что-нить придёт на ум.
Вообще, фф2 2.0 надёжная тачка при нормальной эксплуатации и вменяемых интервалах ТО.
Gubaha
22 May 2016
-8
Hidden post
Всем доброго вечера. Подскажите загорелось есп двигатель затроил что может быть
dimm33
23 May 2016
G
Gubaha:
что то может да быть
Gubaha
23 May 2016
-8
Hidden post
Спасибо помог пипец как
23 May 2016mobile
Gubaha
dimm33 к тому, что по вашему описанию что-то конкретное сложно посоветовать. Если у вас всё произошло одномоментно, то можно предположить, что ESP загорелось из-за проблем с лямбдой, а та в свою очередь испытывает проблемы из-за, возможно, проблем в системе зажигания.
dimm33
23 May 2016
G
Gubaha:
ты рассчитывал с такими вводными, что тебе дефектную ведомость вывалят моментально?
SmithStorm
23 May 2016
Добрый день всем, подскажите, стоит ли покупать цепь оригинал или есть хорошие аналоги ?
23 May 2016
SmithStorm
Это лучше в этой теме искать Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17617999)
focusnik164
28 May 2016mobile
Привет всем!
Тема такая:
-поставить дроссельную заслонку большего диаметра.
-поставить форсунки большей работы.
-заменить бензонасос большего объёма.
Может кто заморачивался или кто знает про такие делишки. Вообщем кто чем поможет...
Алтай
28 May 2016
focusnik164
Зачем и для чего?
Космолёт сделать всё равно не получится.
