Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Yah
14 May 2016
dmvalnovikov
Покупал на ВР желтое
buser-of
14 May 2016
Yah
Как думаете зеленое с желтым мешать можно?
Лысый26
14 May 2016mobile
buserovmir
Yah
У кого я беру масла писал на завод, официальный ответ
Смешивать масла предведущего выпуска ( зелёные ) и нынешнего (жёлтого ) можно без последствий
pashavlg1
14 May 2016mobile
Добрый вечер помогите определиться с маслом выбор между кастролом формулой и мобилом. Что лучше выбрать? Сейчас залит кастрол машина 1,6 125 л.с.
WeellyTR
14 May 2016
Сейчас, вспоминая циферки, наткнулся на неожиданную для себя мысль: Castrol Magnatec Professional E 5w-20 и Lukoil Genesis Glidetech 5w-30 могут быть замешаны на одном и том же пакете присадок и отличаться только базой. Не утверждаю, но похоже.
AndreyArb
14 May 2016
P
pashavlg1:
Узлук 5W30 или Лукойл Люкс
как вариант Wolf 5w30
WeellyTR
14 May 2016
pashavlg1
лейте по допуску подходящие, между ними не такая катастрофическая разница, какую вы себе представляете. Что больше нравится либо по бренду, либо по красоте канистры, либо по цене.
pashavlg1
14 May 2016mobile
Лукойл как то вообще не хотелось бы. Забыл добавить интервал замены 10т. Спасибо за совет рассмотрю варианты.
WeellyTR
14 May 2016
pashavlg1
вышеназванные Лукойлы - масла-братья Mobil Super 3000 Formula FE 5w-30 по своему составу, потому что пакет присадок у них одинаковый, отличаются только базами, и то очень незначительно.
dmvalnovikov
14 May 2016mobile
buserovmir
Как раз сегодня смешал литр зеленой и 2,5 желтой. Все ОК
pashavlg1
15 May 2016
Klogg4
Не знаю как то Лукойл вообще доверия не вызывает)) Подскажи что бы выбрал ты если выбирать из кастрола, мобил, формулы и петро?
WeellyTR
15 May 2016
pashavlg1
из конкретно этих - формулу.
pashavlg1
15 May 2016
Спасибо. Наверно я немного не корректно вопрос поставил вернее урезал в конкретные рамки) Какое бы вы масло залили себе при интервале замены в 10т.
pashavlg1
15 May 2016
К кастролу в принципе претензий нет. Смотря в горловину ни каких отложений не увидел. все идеально чистое. На мобиле друг катается на рио через горловину виден желтый налет. может это конечно и не к маслу притензии он его меняет 12-13т но у него езда как у пенсионера)
WeellyTR
15 May 2016
pashavlg1
у меня в форде UzAutoOil 5w-30, т.е. ещё более дешёвый вариант Лукойл Люкс Синтетического 5w-30. Исходя из моих наблюдений масло мне нравится и менять не собираюсь.
P
pashavlg1:
На рио двигатель убивает масло в считанные сроки, 12-13 тысяч - это серьёзный перепробег. В фордах масло окисляется не так быстро.
pashavlg1
15 May 2016
Ну теперь точно вопросов не осталось. Спасибо за совет) остановлюсь я наверно на формуле пока что)
pashavlg1
15 May 2016
https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=...7799999
В чем разница между этими маслами?
pashavlg1
15 May 2016
1343796 и 14E8BA
WeellyTR
15 May 2016
pashavlg1
брать надо 15595E и только его.
pashavlg1
15 May 2016
Отлично) Чет у меня Emex не понятно что выдает заказываю 15595E а выдает в описание "масло 5w30 5л /oil formula f 5w30 14e8b"
Manul12
15 May 2016mobile
Klogg4
[QUOTE=Klogg
На рио двигатель убивает масло в считанные сроки, 12-13 тысяч - это серьёзный перепробег. В фордах масло окисляется не так быстро.[/QUOTE]
Гипотиза очень интересная, а почему?
EGORKAJA
15 May 2016
Тут многие стараются менять чуть ли не через 5 тыс км , начитались видимо Ойл клаба , там почему то уверены что если по анализам масло уже не как новое , то оно сразу же начинает убивать двигатель Так может объяснит мне кто , на чем основано это мнение , мне кажется что на 1 тыс пробега , что уже 13 тысяча пошла , двигатель работает так же тихо , уровень стоит на отметки макс ( после смены масла уровень был выше отметки макс на 5 мм ) ,внутри двигателя девственная чистота , зачем менять масло на 5- 7 тыс пробега ? Вот к примеру вырезка из темы " ФФ3 после большого пробега " - Albertus2012 Мотор: 2 раза скрывался на 303 000 (подгорел клапан) и на 376 000 (подгорел клапан и некачественная сборка ДВС и регулировка клапанов в предыдущий раз). Замена масла каждые ~17 000км. Каждые 60 000 с промывкой. Я понимаю что человек не в пробках простаивал а по трассе катал , но и пробеги между сменами даже не 15 тысяч .
Manul12
15 May 2016mobile
IURIK
Все просто! Есть масса нюансов и оил клаб тут не причем! Я езжу за рулем с 98-го года. Разобрал, собрал массу моторов. На карбовых двигателях дела хуже обстоят с интервалами. Не будем вдоваться в подробности, если интересно, могу в личку черкнуть. И тут как раз уместно выражение"кашу маслом не испортишь")) А если имеется в ввиду экономическая целесообразность, это отдельная тема!)
skyrat
15 May 2016
17000 если не ошибаюсь это на газе.
WeellyTR
15 May 2016
IURIK
Там на газу двигатель.
EGORKAJA
15 May 2016
цитата (Klogg4)
IURIK
На газу он со 160 тысяч пробега .
WeellyTR
15 May 2016
IURIK
С того же момента, насколько я знаю, на увеличенных интервалах.
FICUS 1
15 May 2016
IURIK
он, Albertus2012 по трассе в основном ездиет, отсюда и интервал такой.
Aleksei210183
15 May 2016mobile
Сменил масло вчера в авто. Залил Mobil Super 3000, покатаем посмотрим). Цена масла божеская.
Yah
15 May 2016
buserovmir
Можно канешна
