Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2025)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
2,1M
1,5K
9,8K
dimm33
11 May 2016
Kniaz1234
перебирать дороже встанет, одни поршня по тыще если еще найдешь, про части корпуса молчу вообще
выяснить причину клина и после этого отталкиваться в дальнейшем - в идеале конечно промывка всей системы со съемом, заменой осушителя
ermak66
11 May 2016
ну вы наговорите сейчас! попробуй сначала сам снять муфту. то легко, снимаешь колесо, отгибаешь локер и откручиваешь болт на 8 на прижимной пластине. как ее зафиксировать от проворота думаю разберешься сам. под ней не потеряй шайбочку маленькую. ну и потом смотри че клинит. может подшипник в шкиве. или обмотка катушки обгорела и вылезла. у меня как раз это все было. поменял муфту. купил новые по вчусной цене 2100 денег. поставил и все работает.
dimm33
11 May 2016
ermak66:
эт вы мне? да? ну вводные еще раз перечитай от Kniaz1234 чтоб не выглядеть немного нелепо
ermak66
11 May 2016
dimm33:
именно читал. влага в системе за зиму вряд ли приведет к клину компрессора. хотя этот факт я не исключаю совсем. то, что сказали в сервисе. особенно в сервисе по фордам запросто или развод на деньги или неквалифицированность персонала. этого никто не исключает. сколько уже случаев таких было. поэтому я и предлагаю человеку сначала проверить муфту со шкивом. а не искать б-у компрессор. у меня тоже ничего не крутилось. снял шкив и увидел, что никакой изоляции на электромагните уже нет. и проволока скаталась в комок и клинит шкив.
Kniaz1234
11 May 2016mobile
Начну с малого, потом расскажу что получится.
dimm33
11 May 2016
ermak66:
именно читал
Kniaz1234:
прижимная пластина муфты срабатывает, но не крутится! Приводной ремень проворачивается, и так повторяется каждые секунд 7-10
Kniaz1234:
В сервисе сказали, что заклинил компрессор
и какой тут подш? какая
??? в сервисе ему обозначили причину из-за чего клинит, то что ремень проскальзывает я думаю (уверен) он это видел даже сам
а вы сами себе на воображали что то своего. если все это происходит только при срабатывании муфты то кто виновник? подш? который без нагрузки крутится как то, а с муфтой отказывается? обгоревшая катушка?
dimm33
11 May 2016
ermak66
Чо там пупс? Сначала пишем, потом думаем, потом трем? Катушка если клинит шкиф то как он ля не клинит на свободном ходу?
-inet-
11 May 2016
Машинка 1,6; 2007г.; дорестайл.
Требуется замена радиатора кондея, есть ли нормальная замена оригиналу (жаба душит) и необходимо ли что то еще покупать для замены?
Вадим1107
11 May 2016
Всем привет!
Нужно поменять компрессор кондея на фф2 2006г. 1.8 дуратек.
Подойдёт компрессор от 1.6 или от 2.0? Или специально для 1.8 искать?
Заранее спасибо!
Romeo155
11 May 2016
-inet-
Оригинал же на заклепках. Даже если бы не жаба, я бы оригинал не поставил.
Конкретно ни чего посоветовать не рискну - большая лотерея.
Двухсторонний скотч для приклейки старого поролона к новому радиатору, если на нем поролона не окажется Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15632204)
dimm33
12 May 2016
Вадим1107
1.8 2.0 одинаковые
с 1.6 народ умудрялся через проставки ставть его "вверх ногами"
-inet-
бехр
ниссен не стоит у меня сгнил за зиму, и у одного знакомого так же, плюс много левака
Вадим1107
12 May 2016mobile
dimm33
На 1.6 отличается крепление или трубки по другому крепятся?
И ещё передняя крышка (там где муфта ставится) у них одинаковая? Мне только она нужна
MR.BARMEN
12 May 2016
Привет,на кочках иногда вырубает климат,т.е он работает,но перестает холодить-муфта не смыкается.через некоторое время само проходит.в чем проблема?блок климата уже пробывал менять
-inet-
12 May 2016
dimm33
бехр
это что? немного не в курсе
12 May 2016
-inet-
http://www.behrhellaservice.com/behr-hella-serv...ex.html
shurik987
12 May 2016
I
-inet-:
Бехр -производитель такой.
А чем такой http://www.luzar.ru/catalogue/radiatory/radiato...s03348/ не устраивает?
Я ставил, всем доволен, отчёт здесь Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16853413)
В самом низу про сам радиатор - конденсор.
Вадим1107
12 May 2016mobile
MR.BARMEN
Проверите питание муфты компрессора. Включите климат и пошатайте фишку катушки муфты.
Недавно у меня такая беда была. Был плохой контакт ...
MR.BARMEN
12 May 2016
Вадим1107
Спасибо за совет-а где фишка расположена?
Вадим1107
12 May 2016mobile
На самом компрессоре Кондея, сразу за шкивом
MR.BARMEN
12 May 2016
Вадим1107
Спасибо огромное-попробую
-inet-
12 May 2016
shurik987
я поэтому то и спрашиваю, т.к. незнаю что из аналогов поставить просто ставить оригинал рука не поднимается
руслан119
13 May 2016
привет кто слышал про компрессор фирма Dominator что за производитель такой
Basic
13 May 2016
фф2, 1.8, рестаил
протерлась трубка
попробовал запаять, но через резинку пузырьки идут, пришлось новую заказывать.
e100nec
16 May 2016
Всем доброго дня!
Пробежался по этой теме (и по куче других форумов), но не нашел решения своей проблемы.
Гудит/воет компрессор при увеличении оборотов в диапазоне 900-1200 об/мин. Особенно чувствуется в пробках. При выключении кондиционера гул пропадает. Компрессор перезаправлялся, он холодит - в этом плане проблем нет, но напрягает звук.
Есть предположение что при заправке могли что-нибудь неправильно сделать.
Видел много людей с такой проблемой, но ни одного точного диагноза как это лечить. Может кто-то знает всё-таки в чем проблема?
Hedonist
16 May 2016
Maverick174:
Hedonist
Обязательно отпишитесь о результате.
В общем заменил трубку (китайский ZZVF ZV150592) и осушитель (взял оригинал за 3300р). Трубка встала без проблем, по внешнему виду и ощущениям вполне достойного качества, имеется надпись "goodyear galaxy". Работа производилась у офицалов, за замену трубки и осушителя взяли по 1400р за каждую деталь. Заправка 600гр фреона и 90гр масла 2500р. Вроде всё работает. Попутно заметил что перетерлась изоляция ещё одной трубки, находящейся в самом верху в районе угла фары, об "телевизор", мастер просто отогнул трубку вниз и сказал что то вроде "и так сойдет", мол ничего страшного. Посмотрим .
P.S. я бы все же вынес в ФАК жирным шрифтом о необходимости превентивной замены злосчастной трубки на 1.6 перед закачкой - это реальная экономия денег, времени и нервов.
Vasonchik
16 May 2016
Подскажите, сегодня был на диагностике кондиционера (дует теплым). Заправка не потребовалась, давление в норме. Не включается сам компрессор. При этом, если перемкнуть контакты под реле, компрессор включается. Пробовали брать релюшку с сигнала(там подобная стоит) - изменений нет. В чем может быть причина, может кто сталкивался?
MR.BARMEN
16 May 2016
Vasonchik
Может блок кондиционера мозги парит?
ermak66
16 May 2016mobile
А предохранитель целый?
vpalehin
16 May 2016
E
e100nec:
Всем доброго дня!
Радиатор чистый?
e100nec
16 May 2016
vpalehin
Врядли, сейчас я вспомнил что при прохождении ТО мне рекомендовали чистку радиаторов, но я зажал 3к.
Это самая простая проблема для кондера получается?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
