Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
lemaks85
1 May 2016
Вот какой трабл. Воткнул реле и два предохранителя. Свет переключил а auto. Свет горел но не долго потом погас. В чем трабл преды живые реле тоже.
lemaks85
1 May 2016
Купил новое реле ставлю. Все щелкает а не горит. А первый раз горело потом потухло.
Snezhnii
1 May 2016
lemaks85
А в ручную если включить ближний свет горит?
lemaks85
1 May 2016
Да горит если в ручную а на авто щелчек и у се тишина.
Snezhnii
1 May 2016
lemaks85
Перемычка заводская или сам делал?
lemaks85
1 May 2016
Заводская
Snezhnii
1 May 2016
lemaks85
Может на автосвет отдельный предохранитель, проверь.
lemaks85
1 May 2016
Вот ищу все подряд дергаю проверяю.
lemaks85
1 May 2016
Все ок пред один оказался бракованый поменял и все горит.
13_04
1 May 2016
попыталась осилить ветку... не смогла.
Вопрос таков. Прикупила туманки, заодно блок управления поменяла на блок с АВТО. Туманки работают, все хорошо. Как реализовать, чтоб фары включались автоматически при включении зажигания? Никаких заморочек с 80% накала и отключением габаритов мне не нужно. Просто чтоб фары включались при заводе двигателя и гасли как заглушишь. Сейчас при повороте в положение АВТО, фары и габариты гаснут.
Вычитала про 2 предохранителя и реле, провода паять и перемычки в этом случае не нужны? ФФ2 рестайл, 2011г.в. датчиков дождя и света нет.
Кстати, в прошивке ничего не надо менять?
Snezhnii
1 May 2016
13_04
В шапке темы Переделка света в скандинавский вариант
13_04
1 May 2016
да прочитала я это. Потому вопрос и задаю. Не нужно мне отключать габариты и не нужно накала в 80%. Все равно перемычки нужны? Я как то с подозрением отношусь ко всякого рода перепаянным проводам и вставленным перемычкам...
Snezhnii
1 May 2016
13_04
Ну конечно нужна перемычка, в шапке же написано: - Если вам жалко родной Биксенон то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки.
Snezhnii
1 May 2016
13_04
Блин, я чё-то подумал, что на туманки нужно сделать. Если на ближний то надо в колодке С96 перемычку делать с 1 на 26 пин - это если с завода её нет.
13_04
1 May 2016
мне на ближний. никакого ксенона нет. датчиков света и дождя нет. хочу, чтоб свет включался и выключался вместе с поворотом ключа зажигания.
ладно. начну с реле и предохранителей. дальше видно будет.
перемычка вообще для чего? что она делает?
Snezhnii
1 May 2016
13_04
Перемычка подает питание, плюс на предохранитель далее на реле. Если при установке реле и предохранителя F135 свет не включится то значит нет перемычки, там в колодке видно будет, что 1 пин пуст, без провода.
13_04
1 May 2016
спасибо. будем пробовать. страшат всякие пропайки...
Snezhnii
1 May 2016
13_04
В твоём варианте главное хороший контакт перемычки в пинах, если её нет т.е до конца одеть если пины наши будут.
axel696
4 May 2016
Я сделал так чем это чревато?
axel696
4 May 2016
При повороте ключа зажигаются противотуманки.
DimOn36RUS1
5 May 2016
Несколько выше на этой странице мои переживания за скандинавский свет. Так вот, вопрос решился так:
Воткнул реле К5(R15), предохранители не поставлены F 110, F113 и какие то ещё. Их нет! Перемычку тоже вынул, стоит блок управления светом с регулировкой положения автосвета. И всё работает, как мне было нужно! При включении зажигания(заводке авто) включаются фары и габариты, - и задние, и передние. Так ездить спокойнее, во всяком случае мне. Теперь про переключатель вообще зыбыл, просто завожусь и езжу. Не понимаю зачем нужна эта самая перемычка, может если есть датчик света и дождя на лобовом. А в моей ситуации всё и так прекрасно работает. Прошит автосвет в ELMConfig. Извините, что так долго не писал.
Romeo155
5 May 2016
DimOn36RUS1
R15 можешь то же вынуть, оно у тебя не при делах. ДС нет, но прошит - мозги думают, что всегда темно и сразу включают весь свет.
electromexanik
6 May 2016
axel696:
Ничем. Только стоимость ламп в противотуманки раза в 3 выше чем ламп ближнего, а уж сменить лампочку в туманке, геморнее раз в 10.
alex-b-35
6 May 2016
Несогласен , процесс не сложный.
Что у вас за лампы такие , поделитесь ?
Snezhnii
6 May 2016
alex-b-35
Лампы обычные. Ради интереса посмотри стоимость лампы Н7 и Н8, Н11. На счет поменять лампу в фаре и в противотуманке разницы не вижу, в обоих случаях снимать фару.
Laiyet
1 June 2016mobile
Перечитал все варианты, с ксеном и без и т.д. У кого то и без перемычки работает. Читал пост, на Гие поставили реле и пред и вуаля все заработало. Подумал залезу, если под реле гнезда не будет, то заморачиваться не буду. Я третий хозяин и что там до меня крутилось понятия не имею. Откинул Гем и вижу стоит реле Фомоко и 135ый, но не желтый на 20, а голубой на 15, вытащил его, целый, перемычку там не разглядел, пасмурно, темно. Выходит, что без перемычки не обойтись? Может реле неисправно? И зачем ставится 113? ФФ2 2008 Ghia рестайл.
electromexanik
1 June 2016
Laiyet
Без перемычки никак.
Неисправность реле можно легко проверить поставив его на место реле клаксона и нажать на клаксон.
113 предохранитель даёт возможность включить парковочные огни (положение Р на переключателе света) при любом положении ключа зажигания. Для чего это нужно, без понятия.
Laiyet
1 June 2016mobile
electromexanik
В общем перелопатил еще тучу сообщений, что нужно и куда втыкать понял, побегу закупаться на днях. Но никак не пойму куда девать "Родные Пины"4мм и 7мм, которые указаны в шапке "Что нужно для рестайла" Те что у линейки лежат.
electromexanik
2 June 2016
Laiyet
Если родные пины есть в разъёме С96, то перемычку припаиваем к ним. Если родных в разъёме не окажется, ставим пины 4 и7 мм из магазина автозапчастей.
У вас предохранитель и реле уже есть. Осталось только перемычку кинуть и всё заработает.
Laiyet
2 June 2016mobile
electromexanik
Понимаю что возможно вопрос глупый, но зачем тогда маленькая и большая мамы, если мы при наличии родных пинов паяем на них, а при отсутствии их покупаем? Какая то неясность...
