Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5
... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
AndreyAL
29 January 2009
То,что шкив немного смещен относительно коленвала,это не очень страшно,необходимо,чтоб в этом положении ДПКВ смотрел на центр зуба который в этот момент смотрит на датчик...
Упорный болт использовали,при выставлении ВМТ?
ivan ivДа использовался,или да,смотрит по центру зуба...
Вы не стесняйтесь,форум дело общественное,если к кому то обращаетесь (конкретно)кликните на ник...
kostyk177
Упорный болт использовался.
Единственное не понимаю откуда этот цокот взялся
ivan iv
Так датчик положения коленвала правильно стоит?
Нужно у мастеров узнавать,которые делали...если снимали распред валы,крышки и стаканчики гидро компенсаторов местами не перепутали ?можно померить зазоры в клапанах...
ivan iv
Если до ремонта было все нормально,проверьте то,куда лазили...
kostyk177
Делал брат жены.
Снимал только цепь грм, натяжитель, звезду коленвала. Я вот думаю правильно ли он эту звезду поставил, может не той стороной?!
Может есть фото как она должна стоять чтобы проверить?
Датчик на мой взгляд стоит правильно.
ivan iv
Фотографии в теме есть,как следует пошерстите шапку темы,и проверьте еще раз сборку ГРМ,сняв клапанную крышку и выкрутив свечи...
ivan iv
ДКВ стоит по центру зуба при правильной установке шкива. Если шкив ушел при затяжке на зуб, то будет слишком раннее зажигание с соответствующими последствиями.
AL-DL
А какие именно последствия, если можно по подробней пожалуйста?!
И ещё вопрос, если бы что то было с клапанами, то при проверки зазоров между распредвлом и стаканчиком (надеюсь правильно выразился) были бы изменения, или только проверкой компрессией нужно проверять?
ivan iv
При раннем зажигании горение идет с детонацией (взрывы в цилиндрах). Выделяется повышенная мощность, которая разрушает (не сразу, а накапливается усталость метала) чаще поршень, перемычки колец. Разрушается смазывающая пленка на цилиндрах. Хуже (дольше) заводится двигатель. Про клапана: Чаще проблемы с клапанами из-за маленького зазора в клапанах. Если зазоры маленькие, то особенно в выпускном клапане его тарелка в горячем состоянии не касается посадочного кольца и не отдает тепло, поэтому клапан выгорает. Поэтому не допускаем маленьких зазоров в клапанах, а надежность закрытия клапанов проверяем компрессией. Проверяем 2 раза. Второй раз с добавлением масла (около 5 мл) в цилиндр. Компрессия должна возрасти, если остается маленькой, то проблема в клапанах.
Frostov_VS
28 April 2016
Всем доброго вечера,
Прошу совета и помощи, появился цокающий звук работы двигателя (1.8), очень похож на стук разрегулированных клапанов, только не очень громкий, поначалу думал на ролик, подшипник кондиционера, генератор, но все это уже проверено. Сегодня я снял клапанную крышку и замерил зазор на клапанах между распредвалом и толкателем. На впуске все клапана около 0,25, на выпуске 7 клапанов в районе 0,4, один клапан в районе 0,7. Может ли из за одного клапана быть цокающий звук, или причину звука нужно искать в другом месте.
Прошу помочь.
к диллеру ехать не хочеться, по всем известным причинам, а неофициалов с прямыми руками не знаю, в любом случае хочу мат часть подтянуть, чтобы не развели меня на замену всех толкателей.
Так же буду благодарен за контакт к кому можно обратиться в Питере для решения данной проблемы.
Спасибо, буду признателен за помощь.
Спасибо большое за ответы!!!)))ДУмаю скоро запущу своего Чпокуса!!!)))
Mr.Kirpich:
сейчас посмотрел в экзисте, гётц по артикулам комплект стоит около 700 рублей верхняя планка против 3500 мазды оригинала, колбена вообще нету. Цена подозрительная, уж не в китае-ли начали эти гётцы штампить из резинок от бабушкиных понталонов??? |
Мазда комплект на 4 поршня а Гетц на один!
ermak66
29 April 2016mobile
Frostov_VS
Возможно это заслонки в коллекторе. При заведенном двигателе сними по очереди разъёмы с клапанов imrc и прослушай звук. Если пропал, т дело в заслонках. дело плевое.
ermak66
проверял заслонки, даже коллектор впускной снимал, не они.
ermak66
29 April 2016mobile
Frostov_VS
Ну что сказать, печально тогда!
Добрый день. Течет масло с заднего сальника колена. Подскажите можно ли затянуть маховик без динамоключа? Мотор 1,8МТ. И еще как правильно установить сальник, где герметить? И есть эти сальники отдельно от фланца?
Roman475
Они ж в комплекте идут себе ставил Витю Рейнца все гуд по цене в два раза дешевле оригинала тянул без динамо
А болты обязательно ставить новые или и старые пойдут?
Roman475
Болту не менял там ж нагрузки нету
alex_elf:
Roman475 Болту не менял там ж нагрузки нету |
Действие верное, но обоснование неверное. Если посчитать кинетическую энергию маховика в 12 кг хотя бы при 3000 об/мин, то мало не покажется.
Кочевник78
Ну как сказать , сила затяжки этих болтов не такая большая если сравнивать с болтами шейки шатунов, я и их оставлял старыми хотя промер естественно делал
Focus хэтчбек II
Модификация
1.6
Код модели
DA_
Модельный год
2005
Модель двигателя
HWDA
Мощность, л.с.
100
Объем двигателя, см
1596
Сколько примерно будет стоить капиталка движка?
LabladorС этим вопрсом лучше обратиться в тему
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с..
А так навскидку, цена зависит от объёма работ и жадности сервисменов, от 40000 и до 120000 руб могут насчитать.
Всем привет. Подскажите двигателя DURATEC 2.0 2007 г.в. и 2011 г.в. идентичны? Хочу поставить себе контрактный мотор с рестайла на до рестайл.
NYMEXEKB
Железо идентично, единственно на рестайле в клапанной крышке нет датчика положения распредвала, тебе просто свою старую крышку нужно будет поставить с датчиком.
Бендер.:
нет датчика положения распредвала |
Товарищ Бендер! Как вы считаете- почему они его убрали-то? Экономили?
alexnasa:
Товарищ Бендер! Как вы считаете- почему они его убрали-то? Экономили? |
Объясните к чему вопрос? У Вас какие то сомнения? Или вы что то конкретно знаете об отсутсвии этого датчика?
Бендер.
5 May 2016
alexnasaИзвини но тут я тебе не подскажу, я в КБ не Форда ни Мазды не работал
, поэтому не знаю почему его убрали.
4 people online
