17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Kovlanik
10 March 2016
Serj63
Сергей, тебе это надо? Послушай лучше песенку "ЗОЖ" гр. Ленинград и улыбнись.
Какой тут может быть мануал? Разрезаются нужные ноги и впаивается переключатель. Хоть в разрыв, хоть к площадке.
Вот и весь мануал. Смысл-то один и тот же.
Serj63
10 March 2016mobile
Kovlanik
О том и речь, что смысл один. Но почему-то упорно на каждой странице спрашивают как его переделать.
inazel
10 March 2016
Ранее видел выложенный список номеров блоков ABS/ESP, на которых нельзя подключить функцию DDS.
Теперь не могу найти...
Кто-нибудь сохранил ссылку?
Заранее спасибо.
Nick_FF
10 March 2016
Не в обиду кому-либо, просто фразу вспомнил и захотел немного флудануть в данной ситуации. В одном фильме слышал:
"Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны"
Не моё .
Boris98
10 March 2016
inazel
DDS появилась в блоках ESP на ФФ2 рестайле с 08 года. Еще писали что на С-Максе не работает пока в PCM не поменяешь тип авто на фокус. На голом ABS этой функции вроде и не было.
likes
11 March 2016
Boris98:
Точно не было!
euhome
11 March 2016
Я свой адаптер переделывал по этой инструкции www.jamessimpson.co.uk/focccus-central-ecu-config-edit-elm327
Всё получилось.
gospodenkods
11 March 2016
Vinv.76
Выкинуть и купить нормальный т.к нормальный elm не по протоколу обмена не может быть версии старше 1.4 ну встречаются еще работающие версии 1.5 но мало.
Там чип китай кострированый.
макс1980
11 March 2016
Сашок79
А вы без переделки пробовали его подключить? Быть может и нет смысла заморачиваться переделкой, т.к это китайское Г!!!
Сашок79
11 March 2016
макс1980
Я особо и не заморачивался. Отдал брату,а себе взял готовый(переделанный). Попалось китайское фуфлецо!
vitas69
11 March 2016
Кто подскажет как с этим бороться?
Сначала было все нормально...Сегодня весь день промучился так и не победил.Прочитал всю тему встречал подобное.Но решения не нашел.
Vinv.76
12 March 2016
Kovlanik
ты не прав, смысл в том, что те пины, которые в инструкции описаны, тут вообще незадействованы , и что к чему припаивать тут непонятно, вот фото.
кому интересно позаниматься погу выслать почтои россии, переключатель есть.
Orion-459
12 March 2016
Vinv.76
Странно, я вижу что задействованы. 6 и 14. Что бы понять, что к чему припаивать, нужно прозвонить их (6 и 14) на эти длинные ноги.
An2rey
12 March 2016
а у меня тоже так и не выходит ничего!((( Уже сто раз перепроверил куда перекидываются контакты при переключении тумблера все на свои места! но! при переключении в режим ms-can и нажатии кнопки прочитать выдает ошибку! смотрите скрин. Это в меню GEM. А вот в меню RCM при нажатии прочитать ошибка не вылетает, начинают моргать лампочки на нем как будто идет обмен и считывание. Но в окошках пишется N/A. Хочу ОЧЕНЬ доделать! Что не тк то еще!!! Подсобите други ''химики''))!
12 March 2016mobile
An2rey
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16679633)
civil-zz
12 March 2016
vitas69
а что в последней версии (0.2.17b)?
vitas69
12 March 2016
civil-zz
Все таже самая ошибка
vitas69
12 March 2016
vitas69
да
civil-zz
12 March 2016
vitas69
рантайм-пак ставили? еще можно попробовать запустить программу от имени администратора. похоже, что windows не дает каких-то разрешений.
vitas69
12 March 2016
civil-zz
Раньше читал.Может llm крякнул?Только pcm не читает.
nail34
12 March 2016
Всем привет!Как думаете не маловат ли УОЗ? ФФ2 1.6 100л.с.В баке 92 бенз. Извиняйте,если не туда написал.)))
snake080
12 March 2016
Всем привет! сегодня пробовал подружить ELM 327 и focccus, но при попытке чтения выдает ошибку : "cant enter securiti into ECU" может знает кто нибудь как это поправить? при подключении через СканМастер все работает, ошибки видит, удаляет, видит различные параметры. Я так понимаю проблема не в ELM а в программе или настройках? Куга 2.
Aesculap
13 March 2016
Всем привет. В центральной конфигурации своего авто нашел: Схема сканирования парктроника. Может кто просветит, что бы это значило?
vi66
13 March 2016
Aesculap
предположу что это варианты "только задний" и "задний+передний"
nail34
13 March 2016
Подскажите.получится ли из блютуз адаптера сделать юсб по этой схеме?
Renatush
13 March 2016
Последний драйвер для ELM327 с чипом CH340(341), версия 3.4 от 02.11.2015 http://wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
artem611
13 March 2016
Всем привет!
Слышал, что через ELMConfig можно настроить автозапирание дверей при начале движения, а вот есть ли возможность сделать так, что бы при включении приборки стрелки делали полный ход и возвращались в исходное положение и начинали работать как обычно?
vasyany
13 March 2016
Вчера получил заветный прибор ELM327 с чипом CH340 установил драва версия 3.4 от 02.11.2015 далее установил пару программ таких как ScanMaster-ELM и ELMConfig. не одна не другая не хочет конектиться с Форд ФОкусом 2
Мои потребности минимальны - считать ошибки и сбросить их, чип тюнинг не требуется.
Ткните носом (дайте ссылку или объясните), что необходимо сделать чтоб снюхать прибор с ФФ2.
а вот скрин с ELMConfig
gar715
13 March 2016mobile
vasyany
Это только с фордом так? Зажигание включено ?
vasyany
13 March 2016
Конечно включено. Соболь Микас 10,3 ScanMaster-ELM определяет на раз, а вот с Фордом абзац.
