Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
jordj441
2 February 2016mobile
R
Romeo155:
jordj441
Это зел-оранж провод сечением 1,5 кв.мм. Идет от С100:17 на контакт 1 разъема бензонасоса.
А что значит С100:17?
Romeo155
2 February 2016
jordj441
контакт 17 разъема С100 (оранжевый большой) GEMа - блока предохранителей в салоне, над ногами пер. пассажира
Maxitola
7 February 2016
Провода can-шины от модуля парктроника куда идут?
Romeo155
8 February 2016
Maxitola
Это сильно зависит от комплектации
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 29, 30. Ищи разъем C622 (контакты 4, 14)
Maxitola
8 February 2016
Romeo155
Спасибо за наводку. Скажи, чёрный кружок на схеме что обозначает, какого типа соединение?
Romeo155
8 February 2016
Maxitola
Это неразъемное соединение, скрутка, точнее обжимка. Выглядит так Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17285711)
Sonik_au
18 February 2016
Народ. Здрасте всем. Нужна помощь. Пациент ФФ2 2005 г.в. Хэтчбэк. 20 duratek-xe.
После замены щеток генератора горит лампа зарядки АКБ.
Покурив форум вышел на прозвонку кабелей от фишки гены к (мозгам???)???
По форумам мозги должны стоять в арке правого переднего колеса. Но стоят под капотом!!!. Соответственно никакого разъемы С594 с контактами м7\м33 нет! там 2 идентичных разъема...На мозгах написано следущее:
ESU 5M51-12A650-JD 6HAD
S\N *F20G73CMRHTQ* ESU-131 0185A 5F22.
Вобщем жуть. Помогите, уважаемые, разобраться собственно как прозвонить провода от фишки гены к мозгам. Или пошлите на ссылку с схемой проводки. ПО образованию электрик- разберусь если буду знать что именно искать.
PS. Задняя крышка ЭБУ выглядит так :
Sonik_au
18 February 2016
PPS. Покурив еще со схемами и форумом нашел следущее:
Провод 1 идет по схеме проводом 4-EB6 GY WK 0.75 на C417 контакт 3A
Провод 2 идет по схеме 5-УИ6 BU WK 0.75 на С419 контакт 1B.
И если я правильно понимаю то С417 и С419 как раз те самые разхъемы на ЭБУ. Верно?
KyzA28
19 February 2016
Ребят подскажите пожалуйста какие провода(желательно цвет)в блоке управления светом дают постоянно +12в и при повороте ключа зажигания !?
Falcrum
23 February 2016
Друзья, подскажите, где проще всего в салоне можно подключиться к проводу, идущего с датчика АБС какого либо заднего колеса? Знаю что они приходят на разъем С111, но его так и не смог достать из под шумки, только если её резать.
Falcrum
24 February 2016
Falcrum:
Опечатался, на разъем С113 приходят, его проблема достать из под шумки.
Serya82
25 February 2016
Добрый день!Подскажите пожалуйста,где есть "+" в салоне,который не отключается через 30 мин после постановки на сигнализацию?
mandalore105
25 February 2016mobile
Serya82
Оранжевый толстый, на прикурку.
Mastercool
25 February 2016
Ребят, Где в GEM взять +12 В когда ключь в замке в положении 1 ? Кто сколько знает точек подключения, поделитесь ?
Romeo155
26 February 2016
Mastercool
Это ACC имеешь в виду?
После КЗ:6 по желтому проводу идет на С102:21 и после F108 уходит с С102:3 по жел-зел проводу на магнитолу, приборку и по жел-син на модуль иммобилайзера (тут я не понял, наверное, два провода уходят с С102:3)
Mastercool
26 February 2016
R
Romeo155:
Mastercool
Да, я имел в виду АСС. Вы мне помогли. Спасибо.
suliramil
3 March 2016
Sonik_au
у меня меня лампа акб, кто говорил реле меняй не рабочее, кто говорил в мозгах проблема, а оказалось что провод в гофре от фишки один перетерся. просто потяни все провода которые идут с фишки которые на реле идут, может у тебя в этом же проблема
suliramil
3 March 2016
Всем дня доброго. Кто может подскажет ситуация такая: Фокус 2 2005г 1.6 100лс. в один момент разом 1) отказали и не опускаются стекла 2) отказал обогрев лобового при этом лампочка на кнопке загорелась и не тухнет. 3) отказал подогрев сидений 4)не регулируются наружные зеркала 5) дворники могут сами по себе время от времени работать 6)не работает моторчик стеклоомывателя. Что может такое быть блок комфорта?? и где он находиться??? над ногами у пассажира ? он вроде черный должен быть
krof
6 March 2016
Всем привет, хочу проложить для компрессора силовую цепь и цепь управления, собственно хочу спросить, где для управления взять плюс под капотом(и где-нибудь в багажнике) при включении зажигания? И силовой кабель лучше вести отдельно со своим предохранителем, или можно завести в коробку со штатными предохранителя, и там подключить через свободное гнездо(если такое имеется)? ВСем заранее спасибо за помощь?
Mastercool
8 March 2016
Ребят, планирую ставить иммобилайзер в подкапотное пространство. Кто нибудь делал блокировку двигателя по датчикам (шунтирование или обрыв) ? КТо куда подключался ?
mandalore105
8 March 2016mobile
Mastercool
Насколько я знаю индукционные - шунт, холла - обрыв. Плюс имхо надо сигнал стартера в мозг тоже глушить.
Grigory2008
8 March 2016
Mastercool:
рекомендую профильные темы
http://ffclub.ru/search/topics/?q=сигнализация&forumlist=29
например Установка сигнализации своими силами.
Enzo
9 March 2016
Камрады, если подключить к подсветке бардачка USB хаб на 2 разъёма (для зарядки и питания гаджетов), выдержит проводка и предохранитель?
Или откуда лучше взять питание для хаба?
mohmad77
10 March 2016
~ENZO~
Думаю выдержит.
grinrzn
10 March 2016
Господа помогите. Ford C-max 2004г. комплектация GIA. Ситуация такая, залило ГЕМ, отказали дворники. Вскрыл, на двух реле восстановил ноги и проверил работу реле. Запаял назад, собрал гем, подключил. Постоянно ругалась на ошибку ручника, ближний и габариты включаются при включении зажигания и выключаются только при выключении оного, на ручку света не реагирует.
Опять разобрал нашел еще реле, оно вообще не звонилось не в каком положении. Открыл само реле, почистил контакты, все заработало собрал. Поставил ГЕМ на машину - ручник очухался, а свет не реагирует также на выключатель при включенном зажигании, при выключенном зажигании включаются и выключаются габариты. Машина думает что свет включен и пищит сигнал при открытии двери водителя. Стоит скандинавсвкий свет, все работало и авто свет включался как надо в положении авто. Что делать куда копать? Всю голову сломал. может у кого был такой же случай?
Просто крик о помощи, оно конечно особо не мешает, но писк при открытии двери достал!
yoyon4ik
14 March 2016mobile
Нашёл неиспользуемый разъем в стойке водительской. Примотан был к проводке, которая к двери идёт
firesanek
15 March 2016mobile
yoyon4ik
Всего у тебя три разъема? Этот на кейлессовый сильно похлж
yoyon4ik
15 March 2016mobile
В сего 3. На каго похож? firesanek
mandalore105
15 March 2016mobile
firesanek
Похож на оный от системы бесключевого запуска.
firesanek
15 March 2016mobile
yoyon4ik
mandalore105
Точнее от бесключевого входа. Хороший польник у тебя
6 people online
6 people online
