MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
AL-DL
26 January 2016
Milverton
В рестайле точно повторители коммутируются микросхемой внутри дверного блока. В дорестайле, по моему тоже. Это можно уточнить , например в теме Установка дверных модулей .
Romeo155
26 January 2016
Milverton
ИМХО.
Вероятность неисправности сразу двух дверных модулей намного меньше вероятности неисправности сразу двух лампочек.
Управление повторителями - процентов 10 функционала модуля, если бы он вышел из строя, не работало бы все в двери. Свечение лампочки - 100% ее функционала.
Можно предположить, что команда "включить повторитель" не проходит по CAN из GEM, почему тогда остальные команды проходят?
Вывод - смотреть лампочки.
Все ИМХО.
Milverton
26 January 2016mobile
Ну с лампочек то и начал, заменил хоть и целые были на вид. Левое зеркало вообще новое. Проводка в зеркалах тоже норм. Стеклоподьемники работают, обогрев тоже, регулировка, центрозамок, все кроме моргания.
AL-DL
26 January 2016
Milverton
До этого работали? Т.к. Работа поворотников передается по КАН шине, то возможно слетела часть прописки блоков. Попробовать их еще раз прописать ЕЛМкой
Milverton
27 January 2016mobile
Я купил уже с не работавшими, левое зеркало было покоцанным, его заменил, справ проверил лампу, не помогло. Вообще проблема нетипичная, на форумах никто не жаловался. Куплю елм ещё посмотрю что там может быть
Snezhnii
27 January 2016
Milverton
Посмотри через Elm или Els может поворотники в зеркалах не прописаны.
Milverton
Snezhnii
Обычный елм327 мини пойдет и прога нужна типа torque? Я не силён в этом
Snezhnii
27 January 2016
Milverton
Почитай темы в них всё есть, прописать можно только сноутбука, нетбука или компа через Елм конфигуратор.
Использование диагностического адаптера ELS27
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
dogfank
3 February 2016mobile
Пропала подсветка приборов салона, подскажите какой предохранитель. ФФ2рестайл
3 February 2016
dogfank
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17195947)
MrPu
4 February 2016
Приветствую! Потерял защитный кожух в виде тряпочки, защищающий блок предохранителей в ногах пассажира. Кто-нибудь знает код запчасти кожуха и винтов, крепящих его? (фокус 2 рестайл).
4 February 2016
MrPu
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13824684)
Иван-АНТЕЙ-
4 February 2016
MrPu
Ставьте сразу такую штуку...
Она лучше разъемы ГЕМа защищает от лягающихся пассажиров.
MrPu
4 February 2016
Спасибо за ответы (не нашел кнопки "спасибо", она есть?).
Интересно, подойдёт ли пластиковая защита к моему блоку предохранителей или она ко всем подходит? А то родная тряпка стоит 2100... а пластмасска всего 250 руб
Belonogovw
8 February 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие предохранители отвечают за работу подрулевых переключателей на форд фокус 2 рестайл, заранее спасибо)
8 February 2016
Belonogovw
Скорее всего никакие.
demon_G
14 February 2016
добрый день
Вопрос к знатокам возможно поменять проводку с дорестайла на реств месте с гемом но только в салоне
Просто есть авто дорест в комплектации тренд
И есть весь салон с титаниума рестайла
Yurok911
18 February 2016
Подскажите, у кого как? Снял предохранители в подкапотном щитке с F32,F33 (подогрев 1й и 2й лямбды) и прозвонил тестером на замкнутость, итог: F32 не замкнут а F33 замкнут. Так и должно быть?
18 February 2016
Yurok911
Лично я не очень понял о чём вы... Обычный пред всегда замкнут, так как это кусок проволоки.
Yurok911
19 February 2016
Я убрал преды и прозвонил сами гнезда. туда куда втыкаются сами преды
19 February 2016
Yurok911
А, теперь дошло. По логике так быть не должно. В машине вроде по случаю валялся мультиметр, прозвоню вечерком разъемы предов, если вам интересно.
Yurok911
19 February 2016
Хорошо, буду ждать..
badbdimon
19 February 2016
на парктроник задний ff2 универсал 2.0AT есть предохранитель? заранее спасибо
20 February 2016
Yurok911
В разъеме для F32 у меня нет контакта, его не прозвонить (так как у меня межрестайл и не ST), а F33 (отвечает за все ЛЗ) разомкнут.
Yurok911
20 February 2016
F33 отвечает за подогрев лямбды, а у меня он почему то замкнет
20 February 2016
Yurok911
Видимо где-то в проводке замыкание есть. Вы ведь наверное не просто так решили прозвонить данные разъемы? Проблема с ЛЗ вылезла?
Yurok911
20 February 2016
Да. Прошлый хозяин убрал катализатор и поставил паука, теперь борюсь с Чеками которые вылезают периодически((
Serya82
25 February 2016
Добрый день!Подскажите пожалуйста,где есть "+" в салоне,который не отключается через 30 мин после постановки на сигнализацию?
Romich811
25 February 2016mobile
Serya82
На прикуривателе.
Serya82
25 February 2016
Romich811
Точно!У меня же на него запитан регистратор.Извините за глупый вопрос,а где ещё есть такой "+"?Не хочу много на прикуриватель вешать.
