17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
JONIX1
26 January 2016mobile
Pasha_m
А почитать темку, буквально пару страниц назад этот вопрос обсуждался.
comp25
26 January 2016
наверно глупый вопрос- как определить какой чип в ЕЛМ 327? в диспетчере устройств в свойствах? Винда сама находит драйвера или с диска ставить нужно? Просто есть ЕЛМ, но нет дров...
astashov
26 January 2016
Или как определить какая версия елм 327?
27 January 2016
comp25
Версию чипа вам для этого знать не нужно, вам нужно в свойствах неопознанного оборудования в диспетчере устройств посмотреть VID/PID оборудования и по нему найти драйвера. Хотя на мой ELM винда сама находит и ставит дрова. Причем стабильность и скорость работы на них выше, чем на родных с диска. Одна есть нюансы при автоматическом обновлении, определённые ELM'ки вообще могут перестать работать, из-за борьбы производителя с "пиратством". В теме есть более подробная инфа об этом.
comp25
27 January 2016
марат сайфулин
27 January 2016
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста может ли сканер elm 327 продиагностировать АКПП ФФ2 -4f27E? если да то с какой программой? есть ли такой опыт? заранее благодарен
Offmax
27 January 2016
покажите все параметры какие может показать устройство на андроиде 5.1.1, например нагрузка на двигатель в %, мгновенный расход топлива и т.п.
можно ли просто взять и чипануть двигатель самому с помощью elm327, не платив 15 тыщ в автосервисе?
Евген2115
27 January 2016
Offmax:
Для диагностики существует огромное множество программ, работающих с нашим адаптером.
Некоторые из них
Для ОС Android:
1. Torque Pro > play.google.com [play.google.com]
2. Torque Lite > play.google.com [play.google.com]
2. OBD Авто Доктор > play.google.com [play.google.com]
Offmax:
Можно, уложив блок РСМ и заплатив ...дцать тыщ за воскрешение авто.
Offmax
27 January 2016
Евген2115:
это то я знаю, только вот в одном из видеороликов сказали, что программа будет показывать только те параметры, которые заложены в ЭБУ нашего Фокуса 2. Так вот какие это параметры будут раскрыты? Удобней будет показать это скриншотами или пролистыванием видеороликом
не понял первую половину. Короче нельзя так понял
mandalore105
27 January 2016mobile
Offmax
Если нормальный элм - можно. Если косячный - рсм сдохнет, пока не оживят.
Евген2115
27 January 2016
Offmax
адаптер то у Вас какой? каковы его параметры?
Offmax
27 January 2016
я вот и спрашиваю, узнаю, какой преобретать и есть ли от него профит
Евген2115
27 January 2016
Offmax:
просто не понятно - есть у вас уже elm327 или Вы его хотите приобрести для этих целей?
Внимательно почитайте "шапку" темы - там многие ответы есть...
razand
28 January 2016
марат сайфулин
Можно посмотреть ошибки TCM, например в программе Forscan.
roman_29
28 January 2016
Здравствуйте! Приобрел адаптер ELM327 с чипом Prolific PL2303TB. Авто Форд Мондео 4. FORScan работает, а вот EMLConfig ни как!!!
Ставлю драйвер с диска который был в комплекте 3.0.1.0 выдает
Пробовал ставить драйвер с форума 3.2.0.0 выдает
Нетбук lenevo с windows7
Помогите разобраться, пожалуйста!!!
JONIX1
28 January 2016mobile
roman_29
Тайм-ауты настраивал?
28 January 2016
roman_29
Попробуйте для начала использовать предыдущую версию ELMConfig.
alexei.pl
28 January 2016
Всем привет!ребята есть ELM 327 c чипом FTDI 232RL китайский,я так понял что если чип поддельный,то возможно после обновления винды (или драйверов?) елм может перестать работать? тогда вопрос -как отличить поддельный чип от настоящего? и если он поддельный как с этим бороться?отключать обновления? если кто помнит где об этом можно почитать хотя бы примерно ,в начале ,в конце или в середине темы? ткните пожалуйста,ну просто реально на 194 страницы времени нет.спасибо.
seid
28 January 2016
Приобрел китайский ELM327 (на Aliexpress). Установил драйвер с диска, который шел с адаптером (CH340 USB Driver). Их там было на диске несколько, но после установки этого - диспетчер устройств виндовс стал видеть его как COM порт.
Вставляю в разъем автомобиля (FF2 дорестайл TiVCT) красная лампочка загорается бледно. Вставляю в USB порт компа - красная лампочка загорается ярче. Потом поочередно загораются остальные лампочки и остается гореть красная.
Запускаю ElmConfig - не получается подключить в режима Авто и на скорости 9600 выдает ошибку.
Выбираю настройка адаптера. жму открыть порт - Проходит все тесты (моргают две крайние лампочки) и потом выдает ошибку.
Digital-Cj
28 January 2016
seid
roman_29
Пробуйте на скорости 38400, а не на Авто.
alexei.pl
Отличить можно например если ацетоном протереть чип, с него слезает маркировка. Но возможно и не слезет. Ставьте последний драйвер FTDI и если адаптер (а точнее FTDI) слетит, то восстановите как на видео.
roman_29
28 January 2016
JONIX1
Как они настраиваются??? Можно подробности!
--FF2--
Пацаны выручайте!
Поставил себе елмконфиг, купил адаптер елс 327 тут на форуме. Все отлично, подключил, выставил дополнительные функции все хорошо. Затем что то натыкал и теперь когда я захожу в прогу , выбираю вкладку GEM- ну чтобы изменить что то а у меня выскакивает вот это...
Подскажите что это такое, пишет что что то с адепткром, но я знаю что он доработан как надо
roman_29
28 January 2016
Пробовал сначала вообще трехлетней давности программу , правда на другом ноуте - тоже не пошло, только сообщение немного другое вылетало...
28 January 2016
roman_29
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458)
Serj63
--FF2--
Возможно двери заблокированы. По опыту знаю, что в этом случае ГЕМ не входит в режим программирования.
roman_29
28 January 2016
Спасибо большущее! Завтра испытаю! Как сам не заметил, дрова на этой же странице брал!!!
--FF2--
Serj63
Двери были закрыты, завтра попробую ещё раз. Спасибо)
28 January 2016
roman_29
Вы вот этот совет тоже из виду не упускайте.
roman_29
28 January 2016
В программе я все скорости испробовал, но в диспетчере у самого ush не менял ничего! Я так понимаю нужно в обоих местах менять одновременно!?
JONIX1
29 January 2016mobile
roman_29
Нет, только там где стоит цыфра 16 стоит. Там необходимо ищменить на 1.
