ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
lexx7381
24 January 2016
добрый день друзья.
Подскажите тему куда написать или может здесь кто подскажет.
Возможно в ближайшее время предстоит дальняя поездка 5ккм в оба конца. машина 2008 года фф 1.6 115 рест. мкпп. никогда ничего не делалось с ней кроме ремня грм .
на что следует обратить внимание, чтобы минимизировать поломки в пути. спасибо
ФОКУС_ПОКУС
24 January 2016mobile
lexx7381
Проверь, чтобы сальники не текли ни где, масло в двигателе если давно менял, стоит поменять. А так сам должен знать где у твоего автомобиля тонко!
lexx7381
24 January 2016
ФОКУС_ПОКУС
сальники не текут. масло поменяю на днях.спасибо. думаю может свечи заменить и диагностику сделать. как думаете?
AL-DL
24 January 2016
lexx7381
Почитай тему ФФ2 на дальние расстояния, путешествия на Фокусе .
vesely_tuschkan
Народ, прошу помощи у опытных владельцев фф 2 в Питере! Владею почти год фф 2 1.8 мкпп 2010 г.в. Месяца 1,5 назад появилось рычание при разгоне на всех передачах, похожее на звук пробитого глушака, но на месте газую и ничего подобного нет! Уже голову сломал. Защита не цепляет, опора новая. В сервисы не спешу обращаться, доверия нет... Буду признателен, если кто сможет помочь в выходные прокатиться и послушать хотя-бы, может я слишком мнимый.) Живу на севере города (пионерская, комендантский, ст. деревня).
Brand42
24 January 2016
При замене свечей на фф2 1,8 заметил отверстие в блок между 2 и 3 свечой. Разве так должно быть?
Brand42
Это технологическое отверстие.
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах (сообщение #16832936)
Brand42
24 January 2016
Так оно должно быть закрыто? В колодцах масла нет после замены прокладки кк.
24 January 2016
Brand42
Не должно.
GROM32
24 January 2016
всем привет.подскажите где купить металическую пробку для подтяжки рулевой рейки у меня фф2 рестайл двс1.8 125л.с ЭГУР может подскажите у кого заказать
FeodorY
24 January 2016
GROM32
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13229235)
GROM32
24 January 2016
FeodorY
спасибо
DChekalov
24 January 2016
Добрый день! ФФ 2 - 2010 г. 48 тыс.
Подскажите по регламенту когда следует менять жидкость в ЭГУРе? Спасибо.
FeodorY
24 January 2016
DChekalov
Четкого регламента замены вроде как нигде не прописано, я менял на пробеге около 95-100 т.км. ЭГУР зимой свистеть начал в крайних положениях руля. Менять как тут написано: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
wake
24 January 2016
Всем ,привет.
Стал счастливым обладателем 2 фокуса рестайлинг универсал.на заднем бампере обнаружил такую проблему.фотка приложена...были у кого такие проблемы? надо бежать снимать бампер в ремонт ,не пойдёт дальше?..как я понимаю проблемное место открывания багажной двери.спасибо
temka_270986
24 January 2016
Ребята подскажите хочу мозги перепрошить какую лучше прошивку использовать, и как в крации этот процесс производиться? Есть следующие ELMConfig_v.0.2.16c, ELMConfig_v0.2.16b, ELMConfig_v0.2.17 и еще такая программа зачем RuntimePack? Форд фокус 2 2007 г.в. 1,6 115 л.с.
Никитаа
24 January 2016
wake
У меня дорест универсал 2006 года, такого больного места нет, думаю вам просто не повезло.
nail34
24 January 2016
temka_270986
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
wake
24 January 2016
Никитаа,может у вас бампер чуть другой...там ямка и в этом месте видно что скапливается снег, потом в лед..может на заметил при покупке
FeodorY
24 January 2016
temka_270986
Никитаа
24 January 2016
wake
у меня там всегда скапливается в морозы снег превращаясь в лёд, и даже на кочках бахает прилично, как будто аммортов нет но трещин не было.
FeodorY
24 January 2016
wake
У меня хэтч, и снег и лед примерно в этом месте тоже скапливается, но бампер целый, авто с 2008г. в одних руках.
wake
24 January 2016
Ага,спс..может не заметил при покупке ...
Snezhnii
24 January 2016
DChekalov
Если есть повышенный шум то меняй.
reobass
24 January 2016
Добрейшего дня! побегал по поиску и понял что при проблеме отсутствия реакции от кнопки открывания задней крышки универсала, достаточно снять кожу с неё и обнаружить проблему.. так это или не все так просто? Морозяка на улице а кнопка не реагирует!
г0га
24 January 2016
Здравствуйте, подскажите кто знает защита картера у фф2 у всех одинаковая бенз. и диз. моторами или может с другого поколения тоже подходит, купил машину без защиты на разборках есть тока бенз. модели и фф1 у меня фф2 2006г. дизель1.8 ккда вот и думаю подойдет или нет?
FeodorY
24 January 2016
г0га
Одинаковая у всех фф2, от двигателя не зависит: Защита картера
г0га
24 January 2016
FeodorY
Спасибо! Подберу что нибудь.
FeodorY
24 January 2016
Kristof
Стуки в подвеске
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Rouchi
25 January 2016
Подскажите какие ограничители(не оригинал) передних дверей поставить, а то после просмотра цены на оригинал, желание покупать отпало.
Ff2
30 people online
30 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
