Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
G.A.R.
9 January 2016
Alex095
Уже стали обращаться внимание на ГБО при постановке на учет? Какая вероятность того, что они там понимают, что такое редуктор и форсунки? Все выучили уже?
Alex095
10 January 2016
ну и вопрос сколько по деньгам снять, а потом вернуть все в зад.
3000 руб. скорее всего придется поменять какие ни буть шланги.
Alex095
10 January 2016
Всегда обращали внимание, но не всегда заставляли снимать. А теперь это внесение изменений в конструкцию. Если перед первым посещением ГАИ снять редуктор и форсунки , то прокатит без снятия баллона . А так они ставят отметки и фотографируют установку. Раз в неделю к нам приезжают на снятие .
G.A.R.
11 January 2016
Блин, заправился у МКАДа напротив Бирюлево - вообще жесть. Теперь практически сразу после перехода сбрасывает на бензин. То есть окончательно замерз. Что делать в такой ситуации?
tymophey
11 January 2016
По какой причине при резком нажатии на акселератор авто переходит на бензин? Газ замёрз или требуется регулировка гбо? Оборудование диджитроник редуктор томасетто. Проблема появилась с приходом зимы. Отрубается пару раз на дню.
Alex095
11 January 2016
или фильтр
tymophey
11 January 2016
Фильтр редуктора в первую очередь смотреть?
Alex095
11 January 2016
греть балон
G.A.R.
13 January 2016
Alex095:
или фильтр
Все-таки газ. Сегодня ехала на ура. Часто в мск летний газ зимой заправляют? Первый раз пока попал...
ZibeR
13 January 2016
Привет всем.
Все с поплавками ездят?
Или один я со спиленным гоняю?
BummsAb
14 January 2016
Z
ZibeR:
Привет всем.
года 4 назад тоже спилил. Проблемы возникали при полном баке, на бензин переключался.
DjeR
14 January 2016
ZibeR
У меня по ходу при установке сразу спилили,т.к. заливаю всегда полный номинальный объем бака - 53л.
AlenNew
14 January 2016
DjeR
Ну до номинала он не может заливаться, так как воздушная подушка в баллоне должна оставаться) У меня до номинала литра три не хватает, при заправке до полного. Тоже поплавок спилен.
DjeR
14 January 2016
AlenNew
Получается манометр на заправке врет на 3 литра? Маловероятно. Балон на 53 и заправляется 53.
AlenNew
14 January 2016
DjeR
Не может этого быть. Спроси у знатоков. А манометр может врать, ты прав.
DjeR
14 January 2016
AlenNew
Ну ведь газ жидкий, почему он не может заполнить весь объем? Получается в 2х литровую бутылку мы не сможем залить 2 литра воды ?
G.A.R.
14 January 2016
У меня тоже в тор 47 литров 45-46 заправляет, если пустой.
Dima72
15 January 2016
У меня в -30 в баллон ТОР Балсити на 60 литров вмещается 62.5.
Dima72
15 January 2016
поплавок внутри.
bogart
15 January 2016
у меня в -30 ноги влазят в 38 ботинки!
Dima72
15 January 2016
B
bogart:
в +30 больше 50 литров не влезало
ZibeR
15 January 2016
в 53 литровый тор стабильно вдувают 52.4 литра.
Вообще что то за безопасность очковать начал я, от того и спросил, про поплавки.
bogart
15 January 2016
G.A.R.
16 January 2016
Я иногда стремаюсь последних литров заправки. Я правильно понимаю, что если удалили поплавок, то нет отсекателя и нужно целиком полагаться на датчик давления - отсекатель заправочной станции? Было часто, что пропан почти не заправлялся но заправщик все дул его. Интересно, есть ли здесь какой-нидь критический момент для баллона? Подозреваю правда, чтобы разорвать баллон таким образом, нужен очень мощный нагнетатель.
preiser
16 January 2016
G.A.R.
это более актуально для лета,когда жарко.У меня на копейке когда-то залили газ под завязку и при стоянии в жару около часа на черной машине баллон перегрелся и давление в нем стало повышаться.Давление выдавило в самом слабом месте на фильтре резинку и газ пошел на раскаленный движок.Я перекрыл вентиль на баллоне и поехал дальше на бензине.Потом заменил резинку и все,хотя было стремновато в момент утечки.
G.A.R.
16 January 2016
preiser
О стоянии в жару. Летом частенько заправляюсь за 5 км до работы как обычно до усрачки). Так вот обратил внимание на то, что какая бы жара не была, тор в нише запаски всегда прохладный от газа - кстати это преимущество именно ниши, нет прямого контакта с солнечными лучами. А вот цилиндрический баллон из дачи в багажнике в хетче нагревался так неплохо)
В общем если заправка баллон разорвать баллон не сможет, то мне не страшно))
zhyk05
16 January 2016
Приветствую Всех. Поехал на газу уже 120 тыс. клапана регулировал 1 раз после 100 тыс. Теперь появилась следующая проблема. При подключении к диджитронику в программе почему то прыгают обороты и прошу не производит калибровку. Выдаёт ошибку. Хотя на самом деле обороты не скачут. В чем может быть проблема?
Lem_on
16 January 2016
zhyk05
Смотри куда провод оборотов подключен и в программе тоже может чувствительность выставлятся.
Las9w
21 January 2016
Lem_on
подскажи, плз, пластиковые газовые трубки и сенсор газа в балон для чего нужны и нужны ли?
Lem_on
21 January 2016
Las9w
Сенсор уровня газа в баллоне для работы системы не нужен и носит информативный характер.
По пластиковым трубкам вопроса не понял.
Форсунки топливные (бензин)
