17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
focuser96
29 December 2015
Кто поможет разобрать эту ситуацию???
focuser96
29 December 2015
Digital-Cj
С программой я ничего особо не делаю, после запуска пробовал подключать на скорости АВТО, на разных скоростях тест и подключение делать - все приводит к ошибкам. При запуске ПО, которое шло в комплекте ScanMaster, все подключается и показывает. Но там нет того, что мне надо.
focuser96
29 December 2015
Есть какой-нибудь мануал по elmconig???
Snezhnii
29 December 2015
focuser96
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Eugeniy_59
29 December 2015
Китайцы уже штампуют сканеры с переключателем и ссылками на FFclub и сайт CIVLI-ZZ - http://ru.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-...v7XCVb
Евген2115
29 December 2015
E
Eugeniy_59:
Тут уже был подобный прецедент. Как то их можно "опустить" - пожаловаться. Дайте инструкцию!
mag106
29 December 2015
Перелил сегодня конфиг 3 страницы, с мгновенным таже фигня, если стоит тайминг 8 то как на видео выше, если стоковое 12 то прыгает 0.6 -1.2, хрен знает что за фигня, может прошивка PCM не совсем дружит с рестаил приборкой!уже незнаю!
mag106
29 December 2015
E
Eugeniy_59:
Читайте внимательней, он не с переключателем, там только приведена схема доработки и все!!!
Digital-Cj
30 December 2015
mag106
У меня дорестайл и у меня именно такое поведение мгновенного расхода. То есть там дискретность 0,6л (0,6л - 1,2л - 1,8л - 2,4л). И это не расход скачет, а просто комп выставляет "наиболее подходящее" значение. У вас расход в реале около 0,8л, а бортовик не знает что поставить 0,6л или 1,2л.
От прошивки PCM у меня ничего не менялось (а пробовал я много разных).
30 December 2015
mag106
Digital-Cj
А у меня вот такое поведение, тоже дорестайл (межрестайл):
Правда в данном видео у меня скорость на 10 кажись выставлена, так больше нравится острота реагирования, но сути это не меняет, на скорости по умолчанию цифры в тех же пределах были.
mag106
30 December 2015
Spb_Focus_Man
Это нормально у тебя показывает!!! Блин, люблю когда все как нужно работает!
Digital-Cj
Дорестаиловая приборка как надо показывала!
KorbenDallas1981
30 December 2015
Всем привет! Кто-нибудь проводил диагностику fiesta mk5 с помощью els 27? Если да, то какую программу использовали? Спасибо.
Eugeniy_59
30 December 2015
Люди понять не могу что такое!! FF2 Рестайл. Имеется 2 адаптера ELM: USB и Bluetooth. Ни один ни коннектится с моей машиной, (с другими машинами работают) Просто elm config выдает разные ошибки, пробовал разные версии программы, дрова переустанавливал. Ниче не помогает. Возник вопрос: на разьем OBD идут какие то предохранители? Может где чето оборвалось? (Потому что помню когда USB версию втыкаешь в разьем авто, то на нем горел тускло красный светодиод, сейчас такого нет) Из за чего может не видить машину? Этим же адаптером летом все нормально работало. Настроек не менял.
mandalore105
30 December 2015mobile
Eugeniy_59
Предохранитель точно есть, какой - не скажу.
Eugeniy_59
30 December 2015
mandalore105
куда копать хоть, в подкапот или под ноги пассажира?
mandalore105
Eugeniy_59
GEM (в ногах). Авто рестайл или дорест?
Eugeniy_59
30 December 2015
mandalore105
Рестайл 10 год, титаниум, 1,8 механика
mandalore105
Eugeniy_59
Возможно F107, 10a.
Eugeniy_59
30 December 2015
mandalore105
ок посмотрю завтра
serega11
1 January 2016
всех с Новым годом!!!
кто подскажет при попытке прочитать ссд из блока bcm возникает вот такая ошибка
Евген2115
1 January 2016
serega11:
Версию программы последнюю попробуйте.
Romich811
1 January 2016mobile
serega11
Из архива ее извлеките.
civil-zz
3 January 2016
60
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17b.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
Изменения:
- исправлена ошибка, возникающая при автовыборе скорости подключения
- добавлена поддержка реле HS/MM-CAN для ELS27 на контроллере STN2120
История изменений
axel_ko
3 January 2016
Спааасибо Вам за труды Ваши! С Новым Годом с новым счастьем)))
int24h
3 January 2016
Новую версию ELMConfig 0.2.17b. и RuntimePack скачать невозможно.
Размер файла маленький на картинке.
Igor1310
3 January 2016
int24h
Почему то Internet Explorer и Microsoft Edge скачивают страницу, а не открывают ее. С Opera таких проблем нет.
Вот прямые ссылки на скачивание:
Download the latest version of ELMConfig utility
Download the Runtime Pack
goga01130
4 January 2016
-3
здравствуйте, подскажите как с вами связаться? по работе программы есть вопросы, например не смог подружить ее с адаптером диалин который работает как елм, и еще куча вопросов, если не сложно напишите на goga01130@yandex.ru
goga01130
4 January 2016
-3
программа позволить зашить в двигло не заводскую а тюненую прошивку из файла? у кого ни будь получалось подружить программу с адаптером диалинк?
Romich811
4 January 2016
goga01130
Не работает он так. Вы матчать чуть-чуть почитайте
Если вы про елмконфиг говорите, то подружить его с диалинком и не получится - он не поддерживает (ну по крайней мере пока) J2534.
Для этого адаптера используйте пока комбилодыря.
goga01130
4 January 2016
да причем тут 2534, диалинк работает и как елм ка, и сам все переключает проверено, с программой форскан работает,просто сейчас нет доступа к машине при подключении на столе( подано питание на адаптер) и нажатии открыть порт вылазит сообщение об ошибке ответа от адаптера(
7 people online
7 people online
