Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
lexx7381
17 December 2015
для serg1983
lexx7381
17 December 2015
для serg1983
pashtet86
18 December 2015
Добрый день подскажите мне, фф 2 2011 г. 1.6 акпп 100 л.с. 60 тысяч пробега, предыдущий хозяин говорит ремень менял грм, была течь масла как выяснилось текут сальники распредвала, буду менять на днях их и решил сразу поменять сальник колена , так как процедура не дешёвая и чтоб не лезть туда еще раз мало ли, скажите нужно заказывать новый болт ?
Веталь76
18 December 2015
pashtet86
да. болт повторно использовать нельзя
pashtet86
18 December 2015
Веталь76
подскажи пожалуйста номер болта на мой движок
pashtet86
18 December 2015
выдаёт два штуки
Ford 1406755
Ford 1677517
какой из них нужно? я так понял один 80 мм второй 44.5
Веталь76
18 December 2015mobile
pashtet86
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала "80" (с 17.08.2009г.)
По году посмотрите.
У вас 80-й надо.
Если б чуть внимательнее были, то в шапке все есть.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Amigo107
22 December 2015
Всем привет, Ребят подскажите коллеге вольвоводу!
Имеем S40, двиг 1.6, 100 сил, B4164S3. 2010 г.в.
На экзисте заказываю ремкомплект ГРМ, выдает 2 разных артикула 31368072 и 31368073.
Я правильно понимаю комплект 31368073 идет на двигатели начиная с 17.08.2009.
Всем спасибо!
tnomres
23 December 2015
Amigo107
Там различия только в болтах коленвала должны быть. Можно для проформы посмотреть каталоги Contitech и Gates. Там составеные части комплекта указаны вроде бы. Ну и оригинальный код вольвовский должен быть соответствующий.
Mechanicus1
24 December 2015
25
Написать это сообщение меня побудило недавнее посещение сервиса и о попытке "развести" меня на замену приводных ремней по причине наличия на них поперечных трещин. Я не поддался
Вот закрепляю здесь картинки о том, что поперечные трещины на "ручейковых" ремнях это нормальное явление:
Признаком их замены служат либо периодическое проскальзывание ремня сопровождающиеся свистом, либо повреждения иного характера (что показано на одной из картинок).
У меня сейчас пробег 145 тыс. км и приводные ремни еще родные, проблем с ними нет и я не собираюсь их менять, как минимум, до 160 тыс., как предписано регламентом. А то если мне надо было руководствоваться рекомендациями слесаря, то мне надо было их заменить еще 80 тыс. км назад, а может быть и раньше.
Еще разводят по поводу сайлент-блоков, но это совсем уже другая тема.
Веталь76
24 December 2015mobile
Mechanicus1
111 ккм уже,три раза уже пытались мне заменить приводные, ещё с 60 тык это хотели сделать. Таких трещен у меня полно.
Вот планирую на 120 тык производить замену ГРМ,тогда и заменю естественно приводные.
Иван-АНТЕЙ-
24 December 2015
Mechanicus1
Закинул в шапку.
Иван-АНТЕЙ-
24 December 2015
Кстати, в теме нет ни одного вопроса про замену ремней от владельцев ST/RS.
Такое чувство, что их это не беспокоит или у каждого есть своя команда механиков.
Mitya21
24 December 2015
Mechanicus1
А откуда информация? Понятно что при мелких одиночных трещинах можно не менять, но когда ремень весь уже в трещинах? Мне вот кажется что если ремень весь в трещинах, то это говорит о потере эластичности ручейков-ламелей, что ведет к повышенному износу шкивов двигателя задубевшей резиной ремня. И вообще поликлиновой ремень достаточно стоек к проскальзыванию, особенно на малых нагрузках. Мне кажется, когда он начнет проскальзывать, то просто замена ремня уже не даст эффекта.
Mechanicus1
Mitya21
Вы встречали изношенный диск от ремня? И что замена ремня на новый не давала результата?
Не может я просто, чего то не знаю?
Mechanicus1
Иван-АНТЕЙ-
Она на VOLVO-клуб тусуются, наверно.
Mitya21
24 December 2015
Mechanicus1
Да, встречал, особенно хорошо процесс виден на моноклиновом шкиве, когда конус становится бочкой и начинаются замены ремней каждые 2 месяца. Просто поликлиновая конструкция более стойка и к изношенным ремням и к передаче больших моментов, но все же это не отменяет старения ремня.
Да не, я без претензий, вот интересуюсь что это за новости растрескавшийся ремень не менять и кто такие рекомендации дает? И где гарантия что лохматый ремень не порвется однажды и не перегреется двигатель.
Amigo107
24 December 2015
tnomres
Да дело в том, что и чисто ролик натяжителя (не в комплекте ГРМ) идет под двумя разными артикулами. И помпа кстати тоже (
tnomres
25 December 2015
Amigo107
Посмотрел каталог Континентала:
http://aam-europe.contitech.de/pages/web-katalo...cshtml
CT881K2
CT881K3
CT881K5
Составы, соответственно:
1 x Timing Belt CT881
1 x Tensioner Pulley, timing belt V55226
2 x Screw / Bolt V41239
1 x Screw / Bolt V41217
1 x Tensioner Pulley, timing belt V55282
1 x Screw / Bolt V41224
1 x Screw / Bolt V41218
1 x Screw / Bolt V41352
Если судить по Фокусу, то нужен вариант К3 или К5. На Вольво ставился абсолютно такой же двигатель, как и на Фокус. Различия могут быть только в болте колена.
P.S. Себе брал K3, авто выпущено в июне 2008 года в ФРГ.
Никитаа
25 December 2015
Mechanicus1
По поводу трещенок соглашусь, помню как на пробеге за 100000 такие трещинки наблюдались(ремень стоял с завода ещё, оригинал), но поменял только через полтора года их и на пробеге за 140000, и проблем не возникало, трещенки не расползались и ничего криминального замечено не было ни за этот интервал, а так же при снятии ремней. Так же отмечу, что машина всегда жила на улице и переносила все невзгоды погоды. Так что всё верно сказали. Пост нужный считаю, для чёткого понимания того, что бояться нечему при обнаружении данной причины.
Amigo107
26 December 2015
tnomres
понял, спасибо большое!
Танат
2 January 2016
После замены Грм,машина перестала нормально работать.
На сканере, сканматик, угол опережения зажигания плывет -20+20 то есть не постоянный или в разумных пределах.
Дроссельная заслонка открыта на 17.8% при заводке и не падает к 0 никак.,хотя на педаль реагирует
Пропуски зажигания на по всем цилиндрам.
Вопрос, может ли это говорить о неправильно выставленном грм,именно опираясь на угол зажигания.
2 January 2016mobile
Танат
На FF2 к 0 ДЗ и не упадет никогда, даже в режиме принудительного ХХ. Если проблемы начались именно после замены ремня ГРМ, то логично предположить, что процедура была выполнена с косяками.
Танат
4 January 2016
Так, если угол опережения зажигания плывет ,значит не работают клапана как положено
верно или нет
Танат
4 January 2016
Ошиблись на пол зуба, доворачивали распред вал на пол зуба.
Amigo107
4 January 2016
Веталь76
Подскажите а 80' это длина болта? А то заказал этот 1 677 517. А онв длинну примерно 40 мм. Видимо не тот болт положили
Веталь76
4 January 2016
Amigo107
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.)
80 и 44.5 это длина болта.
смотри по году, какой у тебя)
Amigo107
4 January 2016
Веталь76
Год 2010. Длина 80. А пришел по ходу 44.5. Спасибо автодоку
Веталь76
4 January 2016
Amigo107:
Веталь76
да, надо 80)))
Amigo107
4 January 2016
Веталь76
7 people online
7 people online
