Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
ruslan003
27 December 2015
B
-Barin-:
ruslan003
На вашем видео вся гайка в масле или это клей так выглядит? Вроде бы при откручивании гайки масло течь не должно.
Это клеем намазано просто)
BybJIeK
30 December 2015
Ребята подкиньте идей пожалуйста. На мелких неровностях, типо негладкого асфальта с камнями . Идет сильная отдача на руль, в пол и на педаль тормоза, без особого звука в подвеске. В движении прямо, налево или направо - не важно. На лежачих и в небольших ямах все ок. Проблеме около полу года. Раньше тоже было но не так сильно, поехал на сервис - посмотрели, все ок, сказали с подвеской и рейкой все ок, но была плохо защита двигателя прикручена. И хрустели оба опорника. Бред или нет про защиту не знаю, но проблема пропала. Сейчас снова проблема появилась и уже невыносимо. Недавно был на диагностике- приговорили стойку стабилизатора и повышенный люфт в рейке, диагностировали при мне. Сказали что скорее всего причина в стойках стабилизатора типо такой эффект они могут давать, но поменяв их ситуация не изменилась.
Дело в том, что и опорники тоже перестали хрустеть, я особо не морочился, сказали на безопасность не влияет, мне и не досаждало.
На что похожи данные сомптомы? У меня есть 3 варианта:
- Опорные подшипники или сами опоры
- Рулевые тяги
-Рейка. Но она себя так проявляет? При довольно резком кручении руля на месте есть металлический звук под ногами, замечен небольшой люфт руля 3-5 градусов.
Пробег 70 тык, 2011г. Машина с новья.
В сервисах достали разводить. Так можно пол машины перебрать.
Спасибо большое за помощь !!!
Artyr-nn
30 December 2015
Подскажите, сколько надо втулок PCM 252815 E на одну рейку? (она только с правой стороны или с двух)
Собираюсь заказать , может в Нижнем Новгороде еще кому надо? Совместно можем заказать.
Maxitola
30 December 2015
Artyr-nn
Одна втулка на одну рейку
pooteen
1 January 2016
BybJIeK
такая же проблемма, на мелких неровностях ,как будто что то болтается с глухим звуком, грешу на рейку, ибо все поменял остальное
-instructor-
1 January 2016
Поставил себе skf 252815e, люфт стал меньше, но остался.
Коллеги, почему мы не ставим skf 252825e? Эта втулка шире на целый сантиметр, что обеспечивает более плотное прилегание к изношенному рулевому валу. Ранее уже писали про этот размер втулки.
GISDFRE
3 January 2016
-instructor-
надо и гайку точить под эту втулку смысл было менять?
GISDFRE
3 January 2016
вот такой набор и как Йода да прибудет с вами сила
Maxitola
8 January 2016
По-моему уже давно пора в шапку темы поместить что справа лучше ставить втулку skf 252825Е. Места там для неё достаточно и обхват вала лучше
ejik78
8 January 2016
Maxitola:
Эта втулка будет нормально работать , только в новой выточенной гайке , под размер втулки
то , что висит в воздухе после запрессовке , пользы не принесет
и внутренний диаметр нужно подгонять примерно до 27.97 (точные размеры , только после измерений ) , тогда получим нормальный зазор в паре рейка - втулка 0.002-0.005
x-x-x
9 January 2016
Всем привет.
При движении по трассе (в пути был уже часов 8) после торможения и объезда наших русских ям (резких движений рулем не было и ям не ловил) что-то произошло и далее при сбросе газа руль стало дергать вправо (при нажатии все исправлялось) Как-то так.
В чем беда? кроме наших дорог
Заранее спасибо.
Жижа в норме, опорным втулкам рейки справа пипец (уже как год), насос ЭГуР работает (правда подсвистывает в крайних положениях), все рычаги, сайленблоки спереди в норме.
powerf12
11 January 2016
ejik78
а если ставить капролоновую втулку?
ejik78
12 January 2016
powerf12:
ejik78
Хороший вариант , если есть такая возможность.
seger
12 January 2016
powerf12:
их и ставят например в московской конторе "гидролаб"
точат под конкретный вал
powerf12
13 January 2016mobile
ejik78
Обращался в два сервиса, везде сказали, что точат из капролна. И никто не ставит втулки skf уже. Спасибо, буду тогда ее ставить.
-instructor-
13 January 2016
powerf12:
ejik78
не забудь фотоотчет слелать
Neo2140
13 January 2016
Дядьки, есть кто-то кто мог бы подтянуть мне рейку?стук начался недавно
не за бесплатно конечно
Москва
ejik78
13 January 2016
seger:
"точат под конкретный вал" , в большей степени сказки
если вал не ржавый и не подвергался механической обработки он имеет диаметр 24.94мм , мерил не одну рейку , размер один и тот же .
что , касаемо втулки SKF , она улучшает ситуацию со стуком , но всё равно зазор большеват , нужно точит новую гайку с более плотной посадкой .
-instructor-
14 January 2016
не промазал металлическую гайку прижимной вилки герметиком - раскрутилась за 3 месяца и рейка снова застучала
GISDFRE
17 January 2016
ejik78
вы наверно ошиблись если вал 24,94 тогда втулка с гайкой 24,96-24,97 а не 27,97
ejik78
17 January 2016
G
GISDFRE:
ejik78
27,97 это посадочный размер втулки в гайке
вот для наглядности чертеж от Master90
GISDFRE
18 January 2016
ejik78
я вам говорил про внутренний
Serya82
26 January 2016mobile
Господа,а при замене пластиковой гайги на металлическую жидкость не вытекает?задумал поменять.вот думаю,может и литр зелёной прикупить?
Maxitola
26 January 2016
Serya82
Не вытекает
seger
26 January 2016
Maxitola:
Не вытекает
если сальники живы и в корпусе рейки сухо
tas70
26 January 2016
Добрый вечер. На новой машине рейка
пробег 125 К.М. жидкость не уходит. А пыльник патевший возле хомута.Подскажите что делать.
-instructor-
27 January 2016mobile
T
tas70:
а это не силиконовая смазка для плавной затяжки хомута пыльника? )
tas70
27 January 2016
Проверю отпишу . Спасибо
noxx
4 February 2016
добыл таки вилку...что означают буквы на ней?
25мм это высота
Scrudg
4 February 2016mobile
noxx
А не диаметр?
4 people online
4 people online
