ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
obscure
25 December 2015
antchern:
о, раз
У меня было что-то подобно ! НО начиналось После 40 км. шла вибрация по кузову и чем больше скорость тем больше она была!
Поехал в шиномонтаж баланс пердних двух колес и правка литых дисков не помогла!В этот же день только вечером поехал смотреть задние колеса,все те же процедуры что и с передними, не помогло!
Поехал купил свечи ориг.эрид. не помогло,сделал диагностику подвески все в норме кроме правого шруса Накрылся трипойдный подшипник! Поменял на новый в сборе,не помогло
Потом краем уха узнал что есть такая подушка Гидро она стоит с права у бачка охлаждения
Поменял ее и все стало отлично
PS:Но у меня Машинка Хачик Гея 5 Д. 2 Л. 145 Лошадок пробег почти 150 т.км.
obscure
25 December 2015
H
HrundelB:
на езду накатом
То что я говорю БК Мне пишет
Средний расход 15,6
А мгновенный он пишет "Мгновенный расход" и показания при нажатии на педаль акселератора !!!
Это вы что-то путаете.
Я знаю что такое Средний расход и Мгновенный
Самый простой способ измерить средний расход
Это залить полный бак бензина
Сбросить показания
Проехать 100 км.
И залить снова полный бак!
Из залитого бензина можно вычислить средний расход БЕНЗИНА!!!
А мгновенный это когда нажать тапку в пол и смотреть сколько она показывает !
Мгновенный расход может показать от 0,1 и до 45 л (это у себя по памяти помню)
А средни расход не когда не покажет на 2х литровой машине "средний расход 0,1" в городе!
obscure
25 December 2015
serg1983
Среднюю скорость у меня не показывает в приборке.
Надо будет посмотреть через пк и попробовать включить ее чтоб показывала.
Скажем,я проехал по трассе 220 км. средний расход показывает ну пусть будет 9 л. на 100
Приехал до точки и поставил машину
Завожу утром машину и прогреваю до рабочий температуре это 5-10 мин
Средний расход поднимается до (макс 18,6) а чаще всего 16,5 если греть машину 15 мин то будет свыше 18 л. и это с 9 л.
После еду обратно эти 220 км. кстати скорость 90 км. быстро не еду! показания упадут макс это 12,7-13,5 и это по трассе!
Если сбросить показания то оно будет как при первой поездке 9 л. на 100
Если б было бы 10 л это будет отлично
По датчику в первые два дня как купил авто, заметил как-то он странно работает.
Поднимается не плавно а делениями.Но когда 90 градусов на приборке то воздух печки дует почти горячим.
Snegg
25 December 2015
antchern
А точно Вам меняли левый шрус, а не правый? Как раз справа внутренний и внешний шрусы, подвесной подшипник. Пробег какой у Вас?
antchern
25 December 2015mobile
Точно левый, на правом подвесной подшипник менял недавно, Пробег 97 тыс.
25 December 2015
obscure
По поводу ДТОЖ и работы стрелки - вам уже давали ссылку, причем 2 раза и говорили, что это не странное поведение, а нормальное. И сделано это для того, чтобы вы не грели до посинения машину, а начинали двигаться хотя бы при температуре ОЖ в районе 40 градусов.
serg1983
25 December 2015
честно говоря раньше и зимой и летом прогревал машину чтоб стрелка оторвалась. Сейчас грею минуты 2 и начинаю движение. Даю движку не более 2т. оборотов и спокойненько еду.
мордвин
25 December 2015
подскажите снял задние барабаны менять колодки . в процессе нужно менять регулятор тормоза ? говорят они плохо крутятся . или как то их оживить ?
FeodorY
25 December 2015
мордвин
См тут: Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
HrundelB
25 December 2015
O
obscure:
Это будет средний расход бензина за последние 500км (ну или сколько вы там проехали на одном баке). А приборка считает средний расход ЗА ВСЕ ВРЕМЯ. Чем дольше вы ездите без сброса, тем более усредненное значение там получается.
Поймите, это простая математика. Вы нам тут рассказываете про то, как средний расход "зависает", а мы вам уже второй день пытаемся объяснить, что всё в норме. Давайте напишу вам числа, может так будет понятнее.
Вот вы сбросили средний расход на приборке и начали ездить по городу. Допустим, вы проездили так 1000км. Потратили (условно) 100л бензина. Считаем средний расход на 100км: 100 л / 1000 км * 100 км = 10 литров на 100 км.
Потом вы выезжаете на трассу, едете на деревню бабушке 50 км. Пусть даже в этот момент ваш мотор жрал 6 литров на 100км, т.е. вы потратили 3 литра бензина. Считаем средний расход: 103 л / 1050 км * 100 = 9,8 литра на 100 км.
То есть вроде бы вы ехали по трассе, мотор экономил, но В СРЕДНЕМ получились те же 10 литров, потому что комп запомнил предыдущие 1000км по городу. И чем больше вы будете ездить, тем больше этот показатель будет "зависать" как вы выражаетесь - то есть небольшие локальные изменения не будут оказывать существенного влияния на среднее значение.
O
obscure:
А вы мгновенный расход смотрели в это время? Либо у вас просто на холостых какой-то дикий жор, что среднее значение так подскакивает, либо вы греетесь гораздо больше 15 минут. И да, комп учитывает трату бензина во время простоя и считает, что в это время вы проехали 0 км.
O
obscure:
Да оставьте вы эти показания просто в покое, вы каждый раз сбрасываете, потом греетесь 15 минут стоя на месте и удивляетесь, откуда там 18 литров. Средний расход он на то и средний, что адекватные показания будут за продолжительный период. Нет смысла его обнулять все время.
DEMAN74
25 December 2015
Подскажите от 3го фокуса литье нормально встанет на второй(слыхал где-то что шпильки по длине разные)
Веталь76
25 December 2015
DEMAN74:
встанет
Литые диски 15-16 дюймов (сообщение #16645937)
Tipot
25 December 2015
Народ, а чё на самом деле Ширина Фокуса 2-рестайл 184 см? Это же капец как много! шире чем мерсы 210
Snezhnii
25 December 2015
T
Tipot:
На Фокусе2 дорестайл - рестайл ширина 1840 мм без учета зеркал, с зеркалами 1991 мм.
Maxim FF2restyling
Подскажи пожалуйста у меня над ремнем генератора подтекает трубка ГУР, сказали в скором времени нужно заменить этот участок, я думаю там штуцер подтекает но все же. Трубка она прям комплектом идет или по отдельности ее можно заменить например тот участок который течет?! Может у кого было так?! Сырые две трубки нижняя и верхняя
FeodorY
25 December 2015
Maxim FF2restyling
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР начните изучать прямо с шапки темы.
Вариант ремонта: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7664928)
Tipot
А как в фокусе 2 рестайл хэтч, по габаритам чувствуется? Долго привыкать к габаритам? А то по размерам смотрю фокус 2 баржа)
serega836
25 December 2015
долго привыкать к сканиа с седлом и тележкой,а фокус всего лишь легковушка.
ФОКУС_ПОКУС
Tipot
Если будешь ездить, привыкнешь быстро! Проблем с габаритами вообще не испытываю.
callipso
25 December 2015
Всем привет!
Помогите понять в каком направлении искать поломки. Ford Focus 2, 2007 г.в., 1.8, МКПП, 250 т.км.
Машина троит (вибрация, потеря мощности). На холостом ходу повышенный расход топлива, машинка дрожит. Чек иногда горит. Иногда мигает. После того как скинули, долго не загорался, потом опять появился.
Чек показал 4-ый цилиндр (ошибка зажигания, а не газораспределение по фазам – допускаю, что написал не корректно, в этой теме не разбираюсь). Свеча в нем сырая.
Мерили компрессию – 13 кг.
Есть побрякивания при прогреве и когда скидываешь газ. Народ пугает цепью. Она может провернуться или лопнуть? Как понять, что ее пора менять, на каком пробеге? Если она провернулась, разве только 4-ый будет тупить, а первый? Или какой там синхронно с 4-ым работает? Да и ошибка в моем понимании должна быть иная. Говорят лучше не ездить пока не сделают, мол если цепь, чтобы не провернуло, а я без машинки жить не могу. А диагностика только в понедельник(( Вот и планирую в выходные как пенсионер ездить.
Заменили свечи и катушку. Не помогло. Что дальше делать?
electromexanik
26 December 2015
callipso:
Ваша проблема скорей всего идентична ситуации описываемой
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17228058). Читайте тему, ответы там есть.
Nerd74
26 December 2015
всем привет.пока машина стояла на мойке перестала открываться водительская дверь, остальные нормально. замок срабатывает, ручки все двигаются. могла она примерзнуть на мойке или чет сломалось? ни изнутри, ни снаружи не открывает
FeodorY
26 December 2015
Nerd74
Тросики могли внутри двери примерзнуть, у меня не давно такое было, как подморозило, пассажирскую закрыть не мог, а водительскую открыть изнутри, грел авто минут 20 и хлопал дверями периодически - пока все не заработало как надо.
DeHb
26 December 2015
где искать умельцев (желательно соклубников) по выпрессовке/впрессовке сайлентблоков
electromexanik
26 December 2015
DeHb
В теме Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
ivan688
26 December 2015
Всем привет! Проблема вот нарисовалась неожиданно!! Забрал машину с покраски (фокус 2 рестал) все норм завелась как обычно быстро без глюков. Приехал домой...через часов 7 сел за руль и бац машина не заводится ... стартер не крутит а трещит и плюс после загорается ближний свет!! Клейму снимал. Думал сел акум прикуривал все тоже самое( Сейчас пошел на ошибки проверять (тестовый режим компьютера).. В чем может быть проблема!!??
FeodorY
26 December 2015
ivan688
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ (сообщение #6824950)
AL-DL
26 December 2015
ivan688
Заряди АКБ.
GraMM92
26 December 2015mobile
Всем доброго вечера.
Подскажите на машине фф2 дорест 1.6 100л.с. Акпп пропала тяга . Ошибок ни каких нет. Масло , свечи, фильтра , сетка бензонасоса все новое, дросель и датчик дмрв чистил.
Грешу на датчик дмрв и клапан имрц( не знаю правда где он точно на 1.6) и как прверить его и дмрв на работу способность.
Если ошибаюсь поправте и укажите куда копать
Snezhnii
26 December 2015
ivan688
Заряжай Акб а дальше видно будет, возможно тема в помощь - Выбираем АКБ для ФФ2
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
