Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Справочник темы:
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 марта 2012
2,8M
просмотров
участников
10,2K
сообщений
Mechanicus1
14 декабря 2015mobile
valdis
Точно не старый, все Ок. Причем оригинальный.
Alex-789
14 декабря 2015
juriok
Я при замене отдавал почти полностью генератор, до упора вперёд( по ходу движения авто) и влево вниз ( он оставался висеть на одном болте, если спереди смотреть то нижний левый). Только тогда смогли завести ремень. Потом монтировкой отжимали под второй нижний болт, ну и потом стяжкой для пружин натягивали под верхний регулировочный. Вроде так
valdis
14 декабря 2015
Mechanicus1
Вот сейчас иду в сервис,они будут при мне проверять клапана
valdis
14 декабря 2015
Mechanicus1
Пришёл, жду начала работ.
valdis
14 декабря 2015
Пока что сказали что половина
valdis
14 декабря 2015
Сказали что при снятии коллекторный трубы, возможно необходимо будет демонтировать лямда зонд
tnomres
14 декабря 2015
Mechanicus1
Ну что, слазил вчера под клапанную крышку, раз уж пришлось прокладку менять. Всё по местам.
Замерил болт из комплекта Ликота не при помощи губок штангенциркуля, а при помощи хвостовика. В принципе, получилось 38,5 мм. Решил не мешать машине работать. Постукивать-детонировать при резкой нагрузке может и от нагара на свечах, и по целому ряду других причин, видимо.
P.S.
В очередной раз поругался на нижний крепеж планки с разъемами лямбда-зондов. Очень неудобно откручивать этот болт на задней стенке двигателя. (Фото до замены прокладки - всё течет).
В прошлый раз замерял положение колена при помощи блокировки свечей-стоппером (выбил изолятор и ввинтил длинный болт). Отметил ВМТ путем нахождения средней точки между упорами по часовой и против часовой. Разница в 2 градуса получилась по сравнению с фиксацией болтом в блоке, емнип. Но это могла быть погрешность стрелки-указателя, которую пришлось как-то крепить у коленвала.
Mechanicus1
15 декабря 2015
valdis
Какие новости?
Хороший способ, так можно любой болт вкрутить именно на нужную длину просто, для "идеальной" ВМТ
p.s. я прям каким то экспертом себя чувствую, все мне пишут, братцы, вы это прекращайте.
valdis
15 декабря 2015
Mechanicus1
загнуло 12 из 16 клапанов, предложили поменять все, также очень настоятельно попросили чтобы я заказал болт отдельно в Экзисте родной, а не у них.
На вопрос почему, они сыкуют, что снова такой косяк будет, я заказал родной болт
serg1983
15 декабря 2015
valdis:
Mechanicus1
Ссыкуют значит какую то паленку, а не оригинал ставят! или что хуже старые заново ставят
valdis
15 декабря 2015
serg1983
у меня есть акт где написано что у них заказан родной болт
serg1983
15 декабря 2015
valdis:
serg1983
Тогда странно почему они ссыкуют! Брак не отменял никто и на купленные болты в эксисте(тьфу 3 раза конечно)
valdis
15 декабря 2015
serg1983
ну тогда странно что они мне все работы делают бесплатно и запчасти ниже экзиста закупают кроме болта!
serg1983
15 декабря 2015
valdis:
serg1983
Делая работы бесплатно они автоматически признали свой косяк(вину), а клапана оригинал будут?
Mechanicus1
15 декабря 2015
valdis
Болт на твоем фото от них оригинал. Не заказывают, чтобы не класть все яйца в одну корзину (если могли, то наверное и на закручивать этот болт диноключем клиента бы позвали ).
На их месте я б также сделал. А болт идет в простом пакетике и его качество (оригинальность) ни чем особо не подтверждается.
Есть только маркировка завода-изготовителя крепежа BURO 1100, такая же была у меня на старом и такая же была на купленном мной у официалов оригинальном. А вот в комплекте Gates, был другой болт и я его побоялся ставить (перестраховался).
valdis
15 декабря 2015
serg1983 Mechanicus1
да я заказал всё оригинал, как и всегда, только колодки и диски брембо стоят, остальное в моей машине всё родное от форда
valdis
15 декабря 2015
serg1983
Mechanicus1
полностью согласен!
причем они не умеют выставлять клапана а отвозят в другую контору, где выступают контр-агентами, я сразу у них спросил, гарантия и бумаги на клапана сколько? они сказали пол-года, также пол-года гарантия на их работы,
Также пока мастер снимал голову, я заметил нагар на клапах и на поршнях,
https://goo.gl/photos/GtiiPdYZQuQLYwENA
вот фотографии разобранной головы
https://goo.gl/photos/DhQKvL96jycWfJh86
вот видео разбора двигателя
Также проверил ремень грм на наличие трещин - всё ок с ним, т.к. ставил родной
Иван-АНТЕЙ-
15 декабря 2015
valdis
Не забудьте взять полный комплект НОВЫХ болтов крепления ГБЦ.
valdis
15 декабря 2015
все запчасти заказывает сервис, я только со своей стороны болт КВ,
если они сделают 2ой раз косячно, я подам в суд, у меня есть все аудио звонки фото и видео.
lexx7381
15 декабря 2015
для serg1983
ключ для шкива
taylor2k
15 декабря 2015
valdis:
Эт не нагар, любой нормально работающий двиг изнутри так выглядит.
valdis
15 декабря 2015
taylor2k
ну ок, пускай будет так, болт уже пришёл, в субботу будут ставить и собирать двигло обратно,
Кстати нужно как то обкатывать двигатель после замены поршней?
taylor2k
15 декабря 2015
valdis, а поршня зачем менять? Если имелись ввиду клапана, то нет, никакой обкатки...
valdis
15 декабря 2015
taylor2k
ошибся, клапаны,
lexx7381
15 декабря 2015
для serg1983 (2)
стопор маховика (упрощенный вариант)
Иван-АНТЕЙ-
15 декабря 2015
lexx7381
Закинул в шапку.
Для ОЧумелых рукастиков.
lexx7381
15 декабря 2015
Иван-АНТЕЙ-
не стоило Иван) уж больно там всё рукопопо сделано((( стыдоба
lexx7381
15 декабря 2015
кстати бабочку тоже сделал по чертежу из шапки) из оргстекла 5мм. легко поддается обработке
lexx7381
15 декабря 2015
распечатал через компас на тонком картоне, вырезал, наклеил супер-клеем на оргстекло ,нождаком обработал с запасом , довел напильником и вуаля бабочка готова)
serg1983
16 декабря 2015
lexx7381:
главное чтоб работало, а рукопопно или нет это все ерунда! тем более не каждый день будешь пользоватся этой штукой!
3 человека сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
