Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
serg1983
8 December 2015
valdis
меня смущает что они ее пытаются завести! Мне кажется надо первоночально скидывать было клапанную крышку и смотреть на клапана! чтоб еще хуже не натворить!
И мастер итверждает что болт КВ закручивается динамометрическим ключом, хотя это не так сначала он крутится динамометрическим, а потом доворачивается на 90градусов!
Походу специ в сервисе еще те
Mechanicus1
8 December 2015
Блин, где правда брат??? они мне говорят я попал на 35 тысяч
Они не врут в том, что ты попал на 35 тысяч.
А вот фактов, которые бы говорили, что виноваты слесаря сервиса, у тебя пока ноль, т.к. болт ты с трещиной не видел, и скорее не увидишь, приедешь вечером его посмотреть, они тебе скажут, что выкинули уже и все.
Надо было либо при них производить вскрытие и все фиксировать, либо ехать на другой сервис и делать экспертизу если были бы поводы для этого. Но тут задним числом советы давать легко, сочувствую, дай бог, чтобы не погнуло и ты вечером сам бы смог уехать от туда.
valdis
8 December 2015
Mechanicus1
спасибо что прослушали, в итоге диагноз, попадос на клапана, ремонт до 35 тысяч рублей
Mechanicus1
8 December 2015
valdis
Не, про болт то спроси, пусть покажут его вечером
valdis
8 December 2015
Обязательно! всё вечером узнаю
PUNKSHM
8 December 2015
Веталь76
Иван-АНТЕЙ-
Всем привет! Оказалось всё гораздо проще. Это полетел подшипник компрессора кондиционера. Как только скинули ремень, все и объяснилось )) поменял подшипник и тишинаааа! )))
Веталь76
8 December 2015mobile
PUNKSHM
Ну супер! Что все обошлось. Пока не зальёшь и не посмотришь, не определишь.
Так что катайте дальше!
Странно,что сразу это не определили, хотя...возможно подшипник был ещё живой или просто не обратили внимание.
PUNKSHM
8 December 2015
Веталь76
да скорее всего я на поднятом настроении и не услышал, а потом уже вслушался и офигел ))
TotalFocus
8 December 2015
valdis:
Какие вопросы мне задавать, подскажите?
Пишешь иск в суд, с сайтов налоговой берешь выписку на автосервис где будет уставный 10000 руб, прикладываешь ее к ходатайсвту об немедленном аресте имущества и расчетного счета сервиса так как УФ неадекватен.
xBasilx
8 December 2015
Уважаемые, подскажите советом про ремень ГРМ. Стоит ли его менять если у меня машина 2010 г.в. рестайлинговая модель ФФ2, и пробег всего 31тыс. Пробег точно не скручен, так как покупал её в салоне и накатываю в год по 6тыс. км.
8 December 2015
xBasilx
Только если нечем заняться.
tnomres
8 December 2015
xBasilx
А открыть сервисные интервалы слабО? Или спросить у дилера, если уж не верится написанному черным по белому.
В шапке есть ссылка "О сроках замены ГРМ". Официальная инфо. Красными буквами выделено. Там же и прочие сервисные интервалы можно посмотреть.
valdis
8 December 2015
TotalFocus
это очень смешно, но мне хорошо бы по факту, судится я с ними могу пол-года год, машина мне нужна т.к. часто её использую,
serg1983
8 December 2015
valdis:
Человек вам дал дельный совет! за неделю с судом вы не управитесь, здесь минимум полгода и до...
Если используете машину часто, то одна дорога ремонтировать за свой счет и желательно в другом сервисе!
TotalFocus
8 December 2015
valdis а зачем спрашивать что делать? если вы отдали им снова машину и готовы отдать еще им же деньги на ремонт головы.? А забренчат клапана после заводки? второй раз им заплатите?
По факту ремни не рвутся. И по факту рваный ремень можете послать почтой на кляем-адрес изготовителя с претензией что бракованный и получите от них ответ по факту брака/небрака. Адреса все есть на сайтах изготовителей.
xBasilx
8 December 2015
То есть ориентироваться только на пробег, а не на срок эксплуатации авто?
serg1983
8 December 2015
xBasilx:
что быстрее наступит 8 лет или 120т.км! Можете сделать ревизию на трещины, а они у вас могут быть т.к авто практически стоит!
xBasilx
8 December 2015
serg1983:
Спасибо за совет, но авто ездит каждый день - просто я не в Москве живу, чтобы проезжать по 30тыс км в год.
Иван-АНТЕЙ-
8 December 2015
valdis
valdis:
Одно другому не мешает.
Инициируете экспертизу.
Ремонтируетесь за свой счет. Коллекционируете ВСЕ чеки, подтверждающие Ваши расходы по устранению конкретно ЭТОЙ неисправности + копии лицензии сервиса на проведение данного вида работ(имеется ввиду, ремонт гнутых клапанов).
Если экспертиза подтвердит косяк исполнителя, идете в суд с чеками на ремонт и требованием возмещения двух ущербов.
Сколько еще раз Вам повторить- проконсультируйтесь у ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО юриста. Он все по полочкам разложит.
Иван-АНТЕЙ-
8 December 2015
valdis
И, кстати, еще...
Именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ юрист должен был бы сразу Вам объяснить, что ехать искать косяк в сервис, который этот косяк накосячил- поступок бессмысленный!
Они Вам сейчас все свои "хвосты" подчистят так, что даже эксперт не подкопается.
valdis
8 December 2015
ФОТОГРАФИЯ БОЛТА
В итоге сервис на себя берёт всю работу я лишь только покупаю запчасти. в итоге за всё если загнуло все 16 клапанов 27 тысяч рублей, если меньше то дешевле. всё равно попадос
Подскажите, где делают экспертизу!
Веталь76
lexx7381
Не вижу проблемы в стоимости болта, ставить его по любому новый надо!!!
lexx7381
8 December 2015
Веталь76
я тоже не увидел проблемы. просто болт 400 р стоит
Веталь76
lexx7381:
Веталь76
Ну а есть другие варианты? Нет. Так что по любому 400 придётся отдать. По Москае он 350 рублей стоит)
Mechanicus1
9 December 2015mobile
lexx7381
Я что то не понял, ты же ремень вроде только поменял, зачем тебе второй раз болт откручивать?
Mechanicus1
valdis
Есть еще фото этого болта, с разных ракурсов?
Что-то не зря они идут на такие уступки берясь делать работу бесплатно, чувствуют за собой грешок
valdis
9 December 2015
Mechanicus1
я сфоткал с телефона, там реальная трещина в болте между ходом резьбы, реально как они говорят, её и хватило чтобы он провернулся, я им сказал, чтобы без моего присутствия не вскрывали бошку и не смотрели сколько там и чего загнуло, да конечно чувствуют, у меня есть аудиозапись разговора вчерашнего с ними хотите я выложу? послушаете как они общаются?
Mechanicus1
9 December 2015
valdis
То, что там реальная трещина я не сомневаюсь, хотел по шляпке понять, не б/у ли болт тебе ввентили?
valdis
9 December 2015
ааа блин, я только смогу сфоткать его не раньше воскресенья, полностью,
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
