Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Excalibur
23 November 2015
serg1983
Ок - спасибо большое за помощь и ответы!
Xebufa
23 November 2015
Добрый вечер!
Столкнулась с необходимостью замены шланга высокого давления насоса ГУР на ФФ2 рестайлинг 2008 г (1,6 100, АКПП). Где можно посмотреть каталожный номер запчасти? Смотрела на разных сайтах, типа zzap, номера и разброс цен самые разные. Совсем запуталась. Заранее спасибо !
alexnasa
24 November 2015
Порт3 или Автодок.
Vitanik
24 November 2015
X
Xebufa:
Добрый вечер!
Одинарные аналоги - подающий шланг:
Комплекты шлангов:
ejik78
24 November 2015
Xebufa
Небольшое дополнение к сообщению от Vitanik , к трубке ещё нужно не забыть купить штуцер
сейчас трубки идут под длинный ( под короткий давно не встречал ) финис 4 747 355
но , на всякий случай , при покупке уточните этот вопрос у продавца
Xebufa
24 November 2015
Спасибо огромное! Штуцер куплен уже оригинальный, пойду шланг заказывать!!
Xebufa
25 November 2015
И снова нужна помощь. Купили все необходимое, приехала в сервис, все поменяли. Вроде все работает, выезжаю с сервиса и ГУР начинает пропадать, точнее на холостых оборотах его вообще нет, только если на газ нажимать, появляется. Обратно в сервис, там говорят, надо насос менять или хз что такое . до этого были на диагностике, прокачали всю систему и показали, что течёт именно из шланга и насос рабочий.
Вот и что делать ? Менять насос? Тогда я так понимаю надо снова покупать шланги и штуцер или можно аккуратно срезать штуцер болгаркой? Может кто-то посоветовать адекватный сервис в СПб?
Заранее спасибо за любой комментарий!
alexnasa
25 November 2015
не ту жижу залили или недопрокачали. Я менял гур раз 5 ничего у него не менял (трубки-штуцер). Так и стоят заводские.
Xebufa
25 November 2015
alexnasa
В сервисе утверждают, что насос не снять без срезание шлангов и штуцера. Типо не подобраться иначе.
Видимо надо найти сервис или частного мастера, который реально разбирается, тк были уже в двух местах и везде ответ один относительно одноразовасти шланга.
alexnasa
25 November 2015
Xebufa Вот бы фото (пусть телефоном даже) что там под капотом справа. Крупный и мелкие планы.
Xebufa
25 November 2015
фото сделаю без проблем.
Есть подозрение, что с рейки течёт. Возможно такое?
Ice_sun
25 November 2015
Подскажите пожалуйста по такой ситуации:
12 дней назад мне подтянули гайку на рулевой рейке, так как она застучала. Сразу после этого руль стал как "мертвый" , т.е гур работал, но был какой то неотзывчивый. А 10 дней спустя появился гул под капотом - приехал выездной автосервис посмотрел и оказалось, что вытекла вся жидкость гур. Мне долили её и я доехала до сервиса- там посмотрели на подъемнике и сказали что насос гура цел, рейка тоже в порядке, есть подозрения что парубки текут. Надо ездить пару дней, следить за уровнем и к ним приехать- посмотрят. А сегодня защелкало слева от руля при включённом ближнем свете. Скажите навскидку эти вещи могут быть взаимосвязаны?
Заранее спасибо.
ejik78
25 November 2015
Ice_sun
Вам перетянули рейку , насос работал в режиме повышенной нагрузки.
Слабую утечку можно не найти ,особенно если не стараться , но когда опустошается система полностью , тут нужно быть просто слепым
если под машиной все сухо , обратите внимание на пыльники рейки , когда выдавливает сальник , жидкость может оставаться внутри под пыльником , особенно если они в хорошем состоянии.
Масляный подтек хоть и не большой должен где то присутствовать, смотрите внимательней.
Щелчки при включении ближнего света , ни как не могут быть связаны с неисправностью ГУР.
SerfRider
26 November 2015
I
Ice_sun:
Может вас просто штатная работа реле света смутила? Оно как раз под бардачком "щёлкает".
ejik78
26 November 2015
SerfRider:
GEM стоит справа , а у Ice_sun щелкает слева
слева в салоне нет ни каких штатных реле
подкапотный блок стоит как раз слева , но что бы услышать в нем работу реле , нужно обладать очень музыкальным слухом.
alexnasa
26 November 2015
и тем не менее реле обогрева стекла слышно
serg1983
26 November 2015
alexnasa:
только заднего, переднего никогда не услышишь потому что оно стоит под капотом!
Ice_sun
26 November 2015
ejik78:
Ice_sun
Сегодня ничего не щёлкало, наверное был временный глюк. Тогда сегодня заеду на автосервис попрошу ослабить гайку. Только интересно они поймут насколько её надо ослабить(туда где затягивали ехать возможностинет)?
Никита88
29 November 2015
такая проблема...появляться ошибка (неисправен усилитель рулевого управления)
появляться ошибка на морозе,при температуре 0 руль начинает функционировать
ездил на диагностику,сначала показало, обрыв кон шины. Отвез к электрику,всю прозвонили,открыли неисправности не обнаружено
на следующий день опять ошибку...еду к другому диагносту. Находим ошибка - неисправен блок управления электроусилителя
подскажите куда обратиться и что нужно поменять,или дешевле отремонтировать?
Snegg
29 November 2015
Никита88
Возможно проблема в датчике на рейке, может с проводкой что.
У Вас ЭГУР?
SerfRider
30 November 2015
Н
Никита88:
Из вашего сообщения не понятно, когда ошибка загорается руль становится тугой? Или такой же как был?
pavelffclub
2 December 2015mobile
Ребят !доброго времени суток ! Могли подсказать , недавно поменял гур +шланги+штуцер+бачек, поставил все , на месте соединения штуцер-насос сухо, а вот на месте соединения шланги вых+вход которые в рейку входят мокрые , не так что капли , но малейшая эмульсия присутствует , видно Т к жидкость красная , Что делать ? Поменять уплотнительные кольца на трубках или залить STOPAP, (жидкость герметик для гура )??? FF2 1.6 100 ls , гидроуселитель 2006г
alexnasa
2 December 2015
Полскажите финис бачка? Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #17181757)
vlsh79
4 December 2015
13
Всем добра!
Поделюсь своими злоключения с насосом ГУР...
Исходные данные: FF2, двигатель 1,4; год выпуска -2006, производство Россия...
Болячка: ГУР начинает усиливать с 2х тысяч оборотов, на ХХ ГУР как понятие отсутствует...
ГУР "приболел" давно, около полутора лет назад... Внимательно и неоднократно перекурил эту тему, периодически пытался ремонтировать... (неоднократная замена масла, демонтаж насоса с целью шлифануть выработку на лопастях и рабочей камере, замена клапана на латунный...) Все эти мероприятия особо не помогали, ГУР так и не работал на ХХ, но и не шумел... В очередной раз приступ "Надо отремонтировать ГУР" наступил 3 недели назад...По опыту прошлых "приступов" ремонта я понимал, что нужен радикальный ремонт Покурив цены в магазинах, пришел в расстройство : Отдавать минимум 10-11 килорублей за насос непонятной фирмы не улыбалось, а оригинал стоил совсем негуманно... Начал искать ремкомлекты и комлектующие к насосам... в итоге мне повезло, и был приобретен клапан, ротор, лопасти и рабочую камеру... Бюджет покупок составил около 2,5 килорублей...
коды и местонахождение запчастей (не сочтите за рекламу)
Ротор насоса ГУ код NI001ROTOR
Клапан код T-01200
Ремонт
6 December 2015
Всем день добрый !!! ФФ 2 1.8 2007 . Суть проблемы вчера сел АКБ на моем Федоре сегодня запустил его при помощи пускового выехал из гаража ЭГУР перестал работать. Подскажите умные головы может я че спалил и с чего начать поиски? За ранее всем спасибо !!!
ejik78
6 December 2015
ЭГУР может отключаться при севшем аккумуляторе
снимите аккумулятор с машины и зарядите его нормально.
---111---
7 December 2015
Всем привет !!! АКБ зарядил.Предохранители в порядке. Был сегодня у афицалов копались час, вердикт умер ЭГУР саказали есть трещина на корпусе.При покупке бу можно проверить рабочий или нет?
Ruslan-102
9 December 2015
Привет всем. ФФ2 2007 с эгуром.
Вышла ошибка в модуле ЭГУРА C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure, других ошибок нет.
Не могу понять где этот датчик находится
На приборке ничего нет, esp тоже нет
Vitanik
10 December 2015
Смотрите разъём, проводку датчика, ну и сам датчик.
У меня 1.6л, обычный ГУР и ESP, датчик здесь:
На ЭГУР должен быть здесь:
alexnasa
10 December 2015
Vitanik напомни этот тресурс- каталог "элкатс" ?
