Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
vlad_volg
20 November 2015
mandalore105
Спасибо за быстрые ответы, попробую сам разобраться взяв + от замка зажигания
mandalore105
20 November 2015mobile
vlad_volg
Не за что, удачи.
alexnt999
20 November 2015
Если точнее ищу схему напольной проводки полностью
Romeo155
20 November 2015
alexnt999
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #17123701)
В этих альбомах схем есть все
Romeo155
20 November 2015
vlad_volg
+12В возьми с
С102:25 - подсветка ног или
С102:27 - подсветка бардачка или
С100:38 - подсветка багажника
С98:7 - потолочный плафон.
Везде +12В появляются после включения реле BATT. SAVER RELAY. Оно включается при "просыпании" CAN, читай, снятии с охраны и выключаются через 25 - 30 мин после постановки на охрану или, когда с авто ни чего не делают.
anya1
20 November 2015
Добрый вечер. Помогите, кто-нибудь. Нужна распиновка CD-ROM ford 6000cd
mandalore105
anya1
Если это то, что я понял
Или имеется в виду шина сдрома внутри магнитолы?
anya1
20 November 2015
mandalore105
Внутри. Есть?
mandalore105
anya1
Тогда sorry, не имею.
Думаю лучше спросить в темах именно про 6000сд и сони, там скорее ответят.
vlad_volg
21 November 2015
Romeo155
Спасибо, за подсказку, попробую по вашему варианту
Nerd74
22 November 2015
ткните пожалуйста носом. где может скачать книгу по ремонту дорестайла 1,8? нужна электрическая принципиальная схема.
распиновка гем модуля, где-то встречал, сейчас найти не могу.
Serj63
22 November 2015mobile
Nerd74
В шапке этой темы не смотрели? Под спойлером "Наборы схем".
Nerd74
22 November 2015
Serj63
глядел. там много всего. может пропустил
Romeo155
22 November 2015
Nerd74
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
alexnt999
24 November 2015
Доброго времени суток! Кто может подсказать точную распиновку фишек передних дверей напольной проводки. И ли ткните носом где искать такую инфу.
P1S
24 November 2015
alexnt999
Прямо перед Вашим сообщением указаны ссылки на схемы рестайла и дорестайла.
Там искать.
Конкретной распиновки по разъемам нет.
Надо искать по тематическим схемам.
Т.е. в двери присутствуют динамики - смотреть страницу относящуюся к музыке.
в двери присутствует управление зеркалами - смотреть страницу относящуюуся к управлению зеркалами
и т.д.
alexnt999
24 November 2015
P1S
понятно, буду дальше копаться, разбираться.
diesel-power
6 December 2015
Ребят, подскажите номера разъемов по схеме (фото в спойлере). Заранее спасибо!
P1S
7 December 2015
diesel-power
Увидеть бы цвета проводов и разъемы на общей фотографии - определить месторасположение.
1 - С896 (подключение рулевой "улитки" - часовой пружины)
2 - С441 (правый подрулевой переключатель - управление дворниками)
3 - С459 (левый подрулевой переключатель - поворотники, дальний, БК)
4 - ???
5 - наверно разъем эл мотора печки С789
6 - С155 (подключение подлокотника)
7 - С426 (подключение к модулю ARS - управление подушками безопасности)
Mastercool
8 December 2015
Ребят, диагностическая колодка OBD II что возле левой ноги водителя, там провода с нее куда ходят , сразу в GEM ?
Romeo155
8 December 2015
Mastercool
+12В с GEM, с F107;
Минусов два - судя по схеме на корпус на правую и левую сторону;
MS-CAN - в GEM идет, причем оконечные устройства у этого CAN - GEM и приборка, диагностический разъем, как и др. устройства в зависимости от комплектации - промежуточные;
HS-CAN - в GEM не заходит, диагностический разъем в этом CAN, так же промежуточное устройство, оконечные, думаю, PCM и приборка.
rasomaha5x
10 December 2015
не работает открытие багажника с кнопки C632 (кнопка исправна) , что делать, где искать жгут в салоне, и какая проблема может быть. ФФ2 2006г. (трехдверный)
creofun
12 December 2015
Как добраться до С111 - обшивку снимать нужно со стойки справа от ноги переднего пассажира?
mandalore105
12 December 2015mobile
creofun
Надо.
diesel-power
20 December 2015
Господа, подскажите за что отвечает 18 пин в разъеме C112. В разъем заведен провод, но он в косе обрезан и замотан штатным изолятором из какой-то резины и изолентой, т.е. идет в никуда. Причем явно это заводское исполнение.
mandalore105
20 December 2015mobile
Вроде за датчик уровня омывайки. Странно, не думаю что его могли штатно отрезать.
firesanek
21 December 2015mobile
mandalore105
Нет, ты разьемом ошибся. Датчик в с111
diesel-power
21 December 2015
Нашел пин на схеме. Вроде бы отвечает за вежливое приветствие салонного освещения. В связи с этим закрались сомнения, что это заводское исполнение - скорее всего провод был оторван с каким-то разъемом. По схеме не смог осознать куда он в итоге шел.
Из схемы понятно, что голубой провод по идее должен входить в 3 пин разъема C64, но вот где он расположен?
mandalore105
firesanek
А, блин, точно.
P1S
21 December 2015
diesel-power
Разъем С64 расположен на правой стойке.
Не верно. С этого разъема провод идет на лампу центрального стоп сигнала седана.
У вашей машины кузов какой?
4 people online
4 people online
