Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
mordraug
23 October 2015
Похоже тоже пришла пора менять насос, по симптомам то же самое — периодически не запускается насос при старте.
В сервисе предлагают оригинальный насос за 14.5 тыр в каробке от мазды, с логотипом FoMoCo на нём (я так понял они идиентичные что на FF2, что на той же Mazda 3).
На экзисте оригинал фордовский (номер 1 602 781 ) стоит от 17 тыр примерно. Ориентировался сначала на Бош (номер 0 986 580 951) стоит чуть приятнее — от 8 до 12 тыр, но экзист говорит, что бош этот китайский. Подумываю отдать 14.5 за маздовский, или всё же стоит взять бош этот?
Посоветуйте с выбором.
Diesel86
23 October 2015
mordraug
конечно лучше маздовский,т.е наш оригигнальный
ikzggf
24 October 2015
Подскажите, какой модуль взять лучше Ruei или ZZVF. Я ожидаю ответа( никакой). Но вдруг кто-то ставил. Брал моторчики Era и Bosch, ревут как реактивные.
24 October 2015
ikzggf
эт вы видимо про грубую рисуете, пофиг, так же как и тонкую, все оно китай.
ikzggf
24 October 2015
Нет , это модуль в сборе. Интересуют отзывы , кто сталкивался хотя-бы вообще с этой фирмой. Не всё Китайское плохое. Я в Советские времена отоваривался в Берёзке. Китайские вещи по 5 -7 лет служили , сносу не было, и качество отменное. У меня сценик-2 был из Франции. А электроника на нём вся китайская.
mordraug
24 October 2015
Diesel86
У меня ещё кстати вопрос — бензонасос для автомобиля с гидроником и без отличаются? Или он универсальный (что было бы логичным)?
24 October 2015
ikzggf
я и не писал, что оно плохое, сам ставил китай-колбу и китай-моторчик прикупил на всякий. тут такое ставили в сборе Krauf KR8888M.
ikzggf
24 October 2015
Krauf не плохой, но дороже. А в результате оказывается, почти одно и тоже. Всё-же интересует кто пользовался изделиями этих фирм.
ikzggf
25 October 2015
Модуль - это конструкция. Где установлен насос. Сверху регулятор. ( типа обратный клапан) .И в самом модуле , помимо мотора могут быть неисправности. У кого-то, что-то гудит, или ещё что-то. Клапан не держит . Идёт сброс. Может я не прав. ?
ikzggf
25 October 2015
Делал испытания, один мотор( насос) подключал в емкости, льёт исправно. Пробовал весь модуль, льёт импульсно. Причём не регулярно.
ikzggf
25 October 2015
Всё с машинкой хорошо. Но дизельная какая-то работа у движка. Пробег 96 т.
ikzggf
25 October 2015
Поменял уже всё. Сервисмены говорят не парься.
ikzggf
25 October 2015
Движок 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
ikzggf
25 October 2015
Krauf в сборе, шумит сильно?
Diesel86
25 October 2015
mordraug
должен конечно свой быть если штатно стоял ппп ,но и обычный легко переделывают(топливозаборник ставят),так что можно сказать что универсальный
scorpman1000
28 October 2015
Ребят, не могу понять причину появления раздражающего писка бензонасоса после замены сетки грубой очистки (колбу не трогал)... Почему так ?
Diesel86
28 October 2015
scorpman1000
сетка плотно села?что за сетка?
scorpman1000
28 October 2015
Diesel86 у меня сеток 3 штуки, поставил ту которая плотнее сидит, вроде крауф...не помню уже
Diesel86
29 October 2015
scorpman1000
попробуй поменяй на другую,возможно что то повредили при сборке,вскрывать еще раз однозначно
12321123
6 November 2015
Как вариант.Есть бензонасосы непосредственно имено турбинки в которых уже встроены обратный и перепускной клапаны.Вот бы подобрать.И тогда все заморочки с колбой уйдут.Просто ставим такой мотор и соединяем его гофрой с крышкой и все!
6 November 2015
12321123
даже ежели допустить, что будет турбина с обратным клапаном, то ее все равно надо будет всунуть в колбу, хотя бы для того, чтоб она там сидела. а еще на колбе установлен датчик топлива. короче без колбы никуда.
jekaa
6 November 2015
Всем привет! отписываюсь как и обещал! прошло 2 месяца с момента установки шланга пвх вместо гофры, пока полет нормально! тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить!
посмотрим как дальше будет!
foc-s0
6 November 2015
J
jekaa:
напиши где такой купил. чтоб народ не мучался с гофрой. есть способ гофру насадить, но шланг гораздо проще
12321123
6 November 2015
352
Так я не говорю что без колбы.Колба останеться как есть,просто будет исключена из работы.Ну и естественно выносной фильтр надо мутить.Кстати посмотрел в екзисте,там насос от форда-эскорт 80ых такой стоит.Что привлекает может даже клеммы такие же,всетаки тоже fomoco
AndreyChinc
6 November 2015
фильтр все же до регулятора должен стоять
12321123
7 November 2015
AndreyChinc
А где логика?Когда делают выносной фильтр исключая родной,регулятор оказываеться перед фильтром.
-Ал-
7 November 2015
AndreyChinc
Это плохо по двум причинам. (хотя и не смертельно )
1. Регулятор не компенсирует падение давления на фильтре.
2. Работает в не очищенном бензине и засоряется, изнашивается.
AndreyChinc
7 November 2015
AndreyChinc
Потому что это решение через ОПУ, и Коррекктно оно работает пока фильтр не забит.
Да такое решение имеет право на жизнь.
Это решение продиктовано нашим "безденежьем" (не обижайтесь) и мы пытаемся хоть как нибудь сэкономить, делая по возможности систему работоспособной.
Да оно работает, но скажем так: "кирпичем тоже можно гвоздь забить"
И в штатной системе сначала фильтр, потом регулятор.
Да простят меня грамотные люди.
Вот простейший гидро расчет.
А теперь.
Регулятор сбрасывает избыточное давление в системе.
Пусть
-насос качает 5бар(условно, отрицать и говорит что он качает 4, то нафиг он тогда нужен, он же РЕГУЛЯТОР, а не СБРОСА)
-на фильтре происходит падение давления, сопротивление течению, на НОВОМ 0.2бара, на ЗАСраном 1.5-3-полная непроходимость фильтра.
-регулятор сбрасывает до 3.9бар.
Решение:
1) регулятор после фильтра: 5БАР-0.2..3(падение на фильтре)=4.8..2 бар =получается до регулятора, а получается что и сбрасывать по мере загрязнения регулятору уже нечего в системе и так давление маленькое, уж не говоря про расход жидкости(протекаемость)
2) регулятор перед : 5БАР потом регулятор => уже на фильтр попадает 3.9 БАР-0.2..3=3.7...0.9 БАР = получается давление упале еще больше при "одинаковой засранности фильтра"
Вывод.
если после, то может это драгоценные километры езды самому, а не на эвакуаторе.
Демагоги про засрется-незасрется НЕНАДО.
Это лишь обоснованный довод за регулятор ПОСЛЕ
Куцо, но надо на работу бежать.
chupacabra
7 November 2015
Народ. авто 2010г. 1.6 АКПП. Какой именно номер для заказа бензонасоса mazda нужен. А то там разные буковки бывают. Какой именно я не знаю аналог нашего.
AndreyChinc
7 November 2015
chupacabra
на сколько я знаю, эти буковки менялись на протяжении истории производства (когда меняли поставщика) и они полностью все взаимозаменяемы.
Присадки для бензина.
