17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
ZPZPZP
22 October 2015
то есть сначала покупаешь адаптер а потом прошивку отдельно?
Leex
22 October 2015
ага, если прошивка от Моторсофт покупаешь кредит на адаптер и прошиваешь. Цена на сайте. А если от другого автора, то нужно купить у него.
anatolij1977
23 October 2015
Всем привет народ подскажите что не так значит имеем переделанный на 2 шины елм327 1.4 чип CP210x силикон лабс винда 7 базовая драйвера установил. ритмикс пак тоже установил ELM-FF2 от vitasku работает на ура а вот ELMConfig ни как не хочет выдает ошибку . ноут асус к 53.куда лезть ? такое ощущение что ноут не видит адаптер когда запускаю ELMConfig. заранее спасибо.
civil-zz
23 October 2015
anatolij1977
пробовали удалить данные программы из реестра (кнопка в правой части стартового окна)?
anatolij1977
23 October 2015
civil-zz
Привет! не пробовал . Попробую обязательно отпишусь.
ZPZPZP
23 October 2015
спасибо
Partizan_161rus
23 October 2015
Всем привет! Относительно давно являюсь счастливым обладателем диагностического шнурка с этого форума, есс-но прошил в свой авто круиз, автозапирание дверей и проч. полезные мелочи. Но недавно видел FF2 рестайл (мкпп) с рабочими системами DDS и HSA (мониторинг давления и помощь при трогании в гору). У меня компл. Титаниум, но этой фишки нет. И как активировать её в ELM Config'e тоже не увидел. Вопрос ко всем - кто знает как это сделать?
24 October 2015mobile
Partizan_161rus
Про DDS написано тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812) в п. 9. Должен быть esp, рестайл у вас вроде и так.
Partizan_161rus
24 October 2015
Spb_Focus_Man
Да, DDS увидел, спасибо) не понимаю почему сразу не активировал с круизом))
Вопрос другой - как заставить нормально работать датчик света (при повороте переключателя света в АВТО всегда горит ближний), и как активировать систему помощи трогания в горку? В ELM Config такого не нашёл. Имеется свой as-build но нечем его редактировать.
Нашёл не много инфы по этой ссылке http://www.focusst.org/forum/focus-st-electroni...er.html Но там приложение для 3-го фокуса как я понял. И веб форма при введении моего вин ругается "Not Ford Focus mk3 ?"
Чем можно копнуть свой конфиг и прошить его в авто? Есть что-то типа Foccus только для вторых фокусов?
radmirit
24 October 2015
Partizan_161rus
система помощи при подъеме в гору только на 3м фокусе) во втором нет такого - хз что вы там видели
AndreyChinc
24 October 2015
Скорее всего скандинав.
Переделка света в скандинавский вариант
vladkvladk
24 October 2015
ELM на чипе СН340 со скоростью 38400, авто Kuga 2009, Win 8.1. Дрова встали автоматом. ForScan видит адаптер но не коннектится с машиной. ELMConfig 0.2.16c civil-zz выдает лог
< AT L0 > OK< AT E0> OK< AT H0> OK< AT S1> OK< AT D0> ?< AT WS> ELM327 v1.5
Не понимает D0 эта команда тушит дисплей, зачем? Понимаю, что адаптер левый, на DX.com развели, в отзывах была фотка вскрытого на пике и FIDI? По факту клякса вместо пика и СН340. Стоит попробовать систему поменять на ХР или дрова? Или еше что? может кто победил?
Digital-Cj
25 October 2015
vladkvladk
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16911255)
Наверное пора в шапку сообщение добавить. В последнее время вопрос зачастил
Исправить это скорее всего нельзя.
vladkvladk
25 October 2015
Спасибо, попробую вернуть китайцам и куплю ELS наверное, жалко поздно разобрался. И правда пора в шапку, а то тема необъятная .
laperuz92
25 October 2015
Прошу помощи у владельцев FF2 с нормально работающим ESP.
Моя проблема описана здесь: Установка ABS и ESP (сообщение #17069108)
Сегодня скачал Forscan, запустил мониторинг датчиков системы ABS.
Итого такая ситуация:
Картинка со стоящей машины.
Настораживает значение датчика осевого ускорения(1.27)
Во время движения все показатели изменяются, кроме 1.27 - вообще никак не двигается.
Собственно, думаю, что проблема из-за этого, т.е. под подозрением датчик рысканья.
Хочу попросить, у кого есть ESP, не могли бы вы измерить чему у вас равен этот показатель и меняется ли он во время движения?
Заранее большое спасибо!
gar715
26 October 2015mobile
Всем привет! Кто в курсе елм327 с транзитом 2.4 дизель должен работать? Подключаю даже красная лампочка питания не горит.
kolyastik
26 October 2015
gar715
Если лампочка на адаптере не горит, скорее всего нет питания на OBD-разъеме. Глянь предохранитель F72 10A в салонном блоке предохранителей в ногах переднего пассажира, на транзитах частенько он бывает сгоревшим.
Bari
26 October 2015
Останавилься вот тут, почему кнопка "Запись"не активна?
mandalore105
Bari
Сначала прочти, потом измени, потом записывай.
gar715
26 October 2015
kolyastik
Спасибо! Сегодня проверю.
gar715
26 October 2015
kolyastik
Просто ни разу с транзитом не коннектил, рядом два фокуса и куга сними без проблем работает а с транзитом никак.
gar715
26 October 2015
И еще вопрос, мужики кто в курсе подскажите про угол опережения зажигания, двиг. 1.8 Foc2 бенз95 лукоил. У меня прыгает от -1.25 до +2.
Подозреваю что неправильно это, замеряю на 1.6 бенз 92, угол +17, на другом 1.8 бенз 95 угол +7до +9. Поделитесь у кого как?
26 October 2015
gar715
Вообще, в среднем в районе 3-6 градусов, например - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #16770381). Но это, в принципе, не вопрос данной темы.
JONIX1
gar715
Элм Конфиг с транзитьм не работает!!! Только ФорСкан!!!
Bari
26 October 2015
АИ-95 1.6 дюратек в районе +10 калеблится на холостых, при перегазовке идёт в верх, показывает в %, а не в градусах угла опережения.
gar715
26 October 2015
JONIX1
Да, это я знаю.
gar715
26 October 2015
kolyastik:
предохранитель F72
Еще раз спасибо! Реально так и было, предохранитель F72. Поменял, все заработало.
kolyastik
26 October 2015
gar715
Случай не единичный, на этом предохранителе еще 2 плафона потолочные запитаны, погляди, теперь тоже наверно заработали))) Но это уже разговор не по теме...
gar715
26 October 2015
kolyastik
ДА.ДА! Заработали )))
gar715
26 October 2015
Мужики подскажите что сделать чтоб сохранить данную конфигурацию. При закрытии все остается по старому, в положении "ON". Мне надо сохранить "OFF".
