Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
trushka07
28 September 2015mobile
Мужики, нужен совет,что луче перебрать свою родную рейку или купить с разборки б/у и поставить. Да и ещё, кто в курсе сколько встанет по деньгам если перебрать рейку?
-Barin-
Планирую подтянуть рейку,при этом планирую заменить пластиковую гайку на металлическую. Подскажите,когда я выверну пластиковую гайку и выну упорный башмак гидравлическая жидкость выльется или нет? Мотор 1.8, ЭГУР.
serg1983
28 September 2015
-Barin-
если сальники не текут. то ничего не должно вылиться
-Barin-:
Планирую подтянуть рейку,при этом планирую заменить пластиковую гайку на металлическую. Подскажите,когда я выверну пластиковую гайку и выну упорный башмак гидравлическая жидкость выльется или нет? Мотор 1.8, ЭГУР. |
Если рейка исправна, то ничего не должно вытекать.
serg1983
28 September 2015
trushka07:
или купить с разборки б/у и поставить |
Б/У это кот в мешке, как говорится как повезет может и года отходит, а может и послезавтра развалиться
trushka07:
Да и ещё, кто в курсе сколько встанет по деньгам если перебрать рейку? |
http://sto-mustang.ru/ceny-na-remont-avto/remon..._v_spb/![sto-mustang.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Ни разу не реклама
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
первая попавшееся ссылка, кстати можешь еще уточнить тута.
AMS AdvancedMotorsportService ДВА сервиса:Фаянсовая 18, Минеральная 13
emaksimovskiy
1 October 2015
Всем привет, понимаю что тема заезжена) Но у меня такая проблема: Когда руль из положения 0 отклоняю влево-вправо градусов на 15 то при прохождении через 0 он заедает немного и появляется стук, довольно-таки громкий. Хоть на заглушенной машине, хоть на заведенной. Жидкость в бачке ГУР на уровне. Что это может быть? Стоит ли подтягивать гайку?
emaksimovskiy:
при прохождении через 0 он заедает |
скорей всего "выработка среднего зуба" на валу
а это менять вал в ремонтной гидро-мастерской, либо менять рейку
либо забить и ездить так, вероятно с риском однажды вовремя не повернуть
emaksimovskiy:
Всем привет, понимаю что тема заезжена) Но у меня такая проблема: Когда руль из положения 0 отклоняю влево-вправо градусов на 15 то при прохождении через 0 он заедает немного и появляется стук, довольно-таки громкий. Хоть на заглушенной машине, хоть на заведенной. Жидкость в бачке ГУР на уровне. Что это может быть? Стоит ли подтягивать гайку? |
по механике проблема. Нужно разбирать и дефектовать. Или как правильно вверху сказали - ездить и ждат когда совсем руль откажет
emaksimovskiy
пробег большой?
seger
1 October 2015
emaksimovskiyнаберите в яндексе "гидролаб", позвоните и проконсультируйтесь
у них же можете сделать ремонт своей рейки либо за
недорого![reikinet.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
поставить восстановленную рейку, свою оставив "в зачот"
от Рязани до Москвы не то что бы далеко было
народ! подскажите
где заказать такой набор?
в екзисте гайка есть, втулки нет...
-GSA-
В другом магазине закажи, exist не единственный в россии
-GSA-
у меня есть втулка такая новая, машину продал - не успел поставить
Добрый день знатоки рулевых реек. Сильно не пинайте за вопрос. Где можно купить втулку скольжения правую? В exist их нет.
seger
8 October 2015
Sergei.пользуйтесь поиском по теме:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=заказал втулку&topicid=22787некоторые покупают пачками и оставшиеся выставляют на продажу
а заказывают здесь:
http://bearing-service.ru![bearing-service.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
втулка PCM 252815 E
segerвот спасибо добрый человек, поиском пользовался но не так вопрос писал.
Sergei.я подправил сообщение, перечитайте ещё раз
Sergei.
8 October 2015
seger
спасибо за пищу для ума.
ды незашта
в принципе тут в теме можно найти размеры втулки и заказать у токарей выотчить её
из капролона будет то что нужно
seger
я бы с удовольствием это бы сделал, но у нас токарей толковых нема.
Sergei.ну тогда заказывайте готовую, где и что именно я указал выше
делов на 3 копейки
подскажите что даст не просто подтяжка а замена втулки + подтяжка гайки
seger
8 October 2015
noxx:
подскажите что даст не просто подтяжка а замена втулки + подтяжка гайки |
+6 к скорости и незаметность для радаров
-instructor-
8 October 2015
коллеги, есть у кого в Ростове-на-Дону спецключ для снятия торцевой втулки рулевой рейки?
Владелец второго Фокуса с объемом 1,8. Встречался ли кто-нибудь с проблемой, когда руль просто отказывался в течение некоторого времени поворачивать налево? Раньше это было редкостью, но в последние несколько месяцев при езде случается, что руль на пару, а бывает и того больше секунд при том же повороте в левую сторону становится настолько жестким, или, как я правильно понимаю, называется это ЗАКУСЫВАНИЕМ, что необходимо наложить массу усилий, дабы его повернуть, потом же вновь возвращается к обычному состоянию
robnasОчень похоже на неисправность золотниковых клапанов в рейке .
иногда спасает промывка , но в большинстве случаев разборка и ремонт .
Добрый день.
Может кто подскажет с проблемой, в сервисном говорят можем рейку поменять, но можешь и так ездить, на управляемость не влияет, типа беда фокусов.
Проблема: при температуре воздуха, начиная с 5 градусов и ниже, при повороте руля влево-вправо на оборот слышны щелчки, кажется, что метал друг об друга трется или как будто резина трется. Звук определяю слева снизу, как раз в районе рейки, но точно не уверен. Если поездить минут 20, то все прогреется и щелчков нет. На холодную руль не закусывает, гидрачь не напрягается и не воет, на кочках не гремит.
Всегда происходит на холодной машине, сильно слышно в салоне, на улице слышно, но не так отчетливо.
Так вот что это может быть, рейка, как говорят в сервисе или что-то еще? Брызгал WD на вал руля из салона - не помогло.
Началось с того, что весной менял стойки, с опорными, все лето проездил нормально и вот осенью началось - думал опорные закусывает, поменял, но щелчки остались. Осенью лопнула левая пружина, когда была сломана, то щелчков не было, после замены пружин опять появились.
CrazyUser
А правую пружину не меняли и аморты? Пробег какой?
