ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Nerd74
19 August 2015
ребята. встал посреди города. машина на ходу просто заглохла и все. завожу, а она не схватывает вообще.
бензонасос слышно, как качает и выключается. из ошибок в памяти есть р0403. но с ней мвшина бы чихала но ехала вроде? куда дальше копать?
Alex31rus
19 August 2015mobile
Добрый день имею фф2 с кондецианером,скажите первая крутушка с цифрами от 0 до 4 должна работать всегда?
19 August 2015
Alex31rus
Она работает только при включенном зажигании.
Nerd74
Так-то причин может быть много. Но начать можно с тех же предохранителей, например, как в этом случае - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #16889603). Кстати, похожем на ваш.
Alex31rus
Ну я имею в виду она должна стоять в 0 или в 1 что бы воздух всегда цыркулировал?
Alex31rus
Таких требований нет) Как вам надо, так и ставьте.
Nerd74
19 August 2015
Spb_Focus_Man
спасибо. на тросе загнал в гараж. из предохранителей проверил только те, которые под капотом прозрачные. остальные не стал колупать, т.к. на площади было много народа и кверху попой там стоять не хотелось. надеюсь. что у меня такая же проблема с предохранителями
GraMM92
19 August 2015
Всем доброго дня народ!
Подскажите на ФФ2 2006 АТ 1.6 движок.
Опору движка какую взять что бы дешевле было ? Слышал от вольво надо брать. и слышал что от 2х литрового вольво еще дешевле чем от 1.6.
Разъясните пожалуйста.
Snegg
19 August 2015
GraMM92
Ну и так все ж коды тут есть Крепление, опоры движка
По ним можно и цены посмотреть.
От 2 л можно взять, но придется переделывать Крепление, опоры движка (сообщение #14304709)
Nerd74
19 August 2015
Spb_Focus_Man
точно. перегорел пред под капотом. не знаю точно какой номер. заменил и сразу завелась
CSpirit
19 August 2015
[QUOTE=Spb_Focus_Man]CSpirit
Раз проблема ушла, то и искать её нет смысла, как вернётся - вот тогда стоит проверять гену и т.д.
блин вот с не очень хочется с геной на прогоне встать, собирюсь на юг съездить
елей
19 August 2015
Всем привет.Проблема такая лопнула передняя левая пружина.После замены пружина на кочках стала звенеть и при повороте руля в право щелкает думал плохо затянул.Повторная обтяжка ничего не дала.Грешу на опорный подшипник но визуально он вроде нормальный не люфтит не шумит.Нужен совет.
Scrappy
19 August 2015
Всем привет! ребят, у меня порвались пыльники на шаровых, фф2, 2006год, подскажите, есть ли какие то аналоги замены пыльников, может от наших тазов подходят? А то в какой магаз не зайду, у всех только шаровая в сборе..
Вчера поменял пыльники на наконечниках рулевых, подошли идеально от ваз2108. Может и на шаровые есть что нибудь? кто знает?
Snezhnii
19 August 2015
Scrappy
Так от рулевых 2108 и на шаровые должны подходить.
Scrappy
19 August 2015
Snezhnii
они же вроде больше чем рулевые, нет? мне по крайней мере так показалось, не порвутся они потом?
Snezhnii
19 August 2015
Scrappy
http://ffclub.ru/search/posts/?q=от 2108&topicid=144747
Scrappy
19 August 2015
Snezhnii
Спасибо огромное! Поеду завтра менять
zeusjordan
19 August 2015
Добрый вечер дорогие форумчане! Помогите пожалуйста найти в чем беда.Вообщем история такая,форд фокус 2 был сначала у моей сестры , она немного недоглядела въехала в деревце, потом приехала на первую попавшуюся станцию и ей там за недельку все сделали, а за ремонт климата запросили отдельную сумму, она отказалась решила сделать потом. Потом когда похолодало решила все таки что то там сделать что бы печка хоть как то работала, ей поменяли предохранители и после этого вентилятор печки постоянно работает начиная с момента поворота ключа. И вот теперь эта машина у меня, решил сделать климат, в сервисе посмотрели и сказали что это резистр печки,ок купил 3700 новый в экзисте, поставили его -все равно как работал вентилятор так и работает, перестал работать только тогда когда резистр снимали. Подскажите в чем может быть проблема. Климат двухзоный, машина 7 года. И если кому нетрудно на пальцах написать принцип работы всей этой системы климата.
Snezhnii
19 August 2015
zeusjordan
Почитай тему Неисправности климат-контроля
Евгений 1990
19 August 2015
Здравствуйте! У меня фф2 2,0 мкпп ,появился стук в районе коробки , на сервисе приговорили к замене маховика , вот думаю как с экономить поставить б.у оригинал маховик со сцеплением либо то и другое аналог , посоветуйте, а то слухи ходят что аналог люка или сакса ходят не более 30ткм.
Snegg
20 August 2015
Евгений 1990
Маховик Сачс - тот же оригинал, так что то, что он ходит 30к - заблуждение, мягко говоря. Это касается и сцепления)
мордвин
20 August 2015
при работе кондея попахивает чем то тухленьким что это такое
владуха
20 August 2015mobile
мужики помощь.
На ходу руль крутить легко очень,а на месте тяжело и бывает легко гул
serg1983
20 August 2015
мордвин
Очистка кондиционера на FF2
serg1983
20 August 2015
владуха
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Snezhnii
20 August 2015
мордвин
Фильтр салона смени если давно не менял...
MeRcuRiO
20 August 2015
Господа вопрос!
Есть запчасть
HANS PRIES
302 491 586
Наконечник рулевой тяги FORD FOCUS II 04- прав.
В описании написано Место установки: задний мост
Откуда рулевое в заднем мосту? может все таки передний справа? а то что то у меня голова с утра взорвалась
Snezhnii
20 August 2015
MeRcuRiO
Просто наконечник рулевой тяги, правый.
NikAlbert
20 August 2015
Приветствую Вас форумчане!!!
Примите новичка!
Сразу вопрос)))
Завтра 21.08.2015 собираюсь купить вот этого коня своей супруге:
Сторговался до 240 000 тыс, не работает ГУР причина не известна...
Прошу прокомментировать данный выбор и обозначить стоимость ремонта ГУРа
vsk_focus
20 August 2015
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какие номера (коды) для заказа, например в экзисте, следующих оригинальных деталей на фокус 2 рест.:
- промежуточный подшипник (привода)
- правый/левый подпружинный рычаг (зад. подвеска)
- костевидные рычаги
20 August 2015
vsk_focus
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16739763)
6 people online
6 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
