18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Maxitola
5 July 2015
welcom1975
Да, устанавливать надо
mandalore105
5 July 2015mobile
Кстати все мечусь между установкой датчика и концевика по штатной схеме и установкой только концевика для автовключения подушки безопасности. Что делать...
-Ал-
5 July 2015
mandalore105
Это не зависимые системы. Читай здесь Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
mandalore105
5 July 2015mobile
-Ал-
Я знаю, я подразумевал колхоз с реле и переключалкой подушки.
-Ал-
6 July 2015
mandalore105
Штатная схема подушку не отключает никогда (при отсутствии выключателя подушки), есть пассажир или нет, подушка все равно сработает.
mandalore105
6 July 2015mobile
-Ал-
Вот я и пытаюсь понять что мне лучше, неотключение, зато "смотрите как круто, у меня датчик показывает" либо без этого, но с отключением.
Или плюну и придумаю схему где можно и одно и другое.
Прошу модеров простить за оффтоп.
-Ал-
6 July 2015
mandalore105
Схему придумывать не надо, уже придумана в теме на которую ссылку давал. Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #6229382)
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #13332837)
mandalore105
6 July 2015mobile
-Ал-
Оу... Невнимательно видимо в свое время прочел. Спасибо!
welcom1975
6 July 2015mobile
Повторюсь:
Мужики а кто знает где взять стандартные данные например вольтаж лямбда зондов, вольтаж датчиков заслонки, вольтаж датчика температуры охл. жидкости, угол опережения зажигания и т.д. Может я чего недопонимаю, но например тот же ФОРСКАН показывает все эти данные, НО какими они должны быть неизвестно. Может кто имеет заводские данные поделитесь. Например на моем 1.8 на холостых угол опережения прыгает от 1 до 3.5, на фокусе с 1.6 так же на холостых от 17 до 30. Какой показатель правильный хотелось бы понять.
6 July 2015
gar715
На том фокусе с 1.6 явно что-то не так, либо условия замера УОЗ отличаются.
welcom1975
6 July 2015mobile
Spb_Focus_Man
Тот фокус на 92 бензине и заправляется где подешевле, я только на 95 и только лукоил. Но не в этом дело, просто хотелось бы иметь эталонные данные вольтажи датчиков, угол зажигания, давление в коллекторе и т.д. Как должно быть по умолчанию при исправном железе???
FOCUSniik
6 July 2015
Какой тумблер мне покупать что бы переделать адаптер на 2 шины.
[URL=http:// http://belchip.by/section/?selected_section=00002266]Тумблеры[/URL]
welcom1975
6 July 2015mobile
Шестиконтактный. Без нулевого положения. Чем меньше тем лучше. Самый дорогой. Смотри чтоб качественно собран был с ровными проштамповками. Паять надо очень аккуратно и быстро, ножки не грей а то сразу плывут и тумблер на выкид.
FOCUSniik
6 July 2015
welcom1975 понял,спасибо.
АНДРЕЙ1973
6 July 2015
отечественные МТ-3 вещь. есть и меньшим габаритом, но название уже не помню.
welcom1975
6 July 2015mobile
FOCUSniik
Огромное количество китайских тумблеров отвратительного качества но по ним видно. Собраны криво. Щелчок практически отсутствует. Прозванивать начинаешь а он еще не припаяный уже через раз контачит. Я штук восемь перепробовал пока хороший нашел
gsmplus
7 July 2015
Не доступен полный функционал программы ELMConfig что может быть?
Операционка XP но и в Win 7 так же. Ноут Acer 5100
BorisMan
7 July 2015
gsmplus
Выберите другой режим , а не Online mode.
Igor1310
7 July 2015
gsmplus
При запуске выберите свой автомобиль, а не EOBD.
BorisMan
Вы предлагаете человеку в offline режиме работать? Тогда он точно ни чего не сделает
gsmplus
7 July 2015
спасибо!Igor1310
BorisMan
7 July 2015
Igor1310
Да не разглядел, но смысл был как у вас на скрине.
Abeev1
7 July 2015
Ребята доброго всем времени!!! Подскажите, Краш - дату стереть возможно с помощью ELMConfig?
razand
7 July 2015
Abeev1
В ELMConfig в процедурах модуля RCM есть функция сброса краш-даты.
maks_lmz
7 July 2015
Здорова ребята, имею 2 сканера у этого контроллер pic18f2680-1\so подключаю к компу, он его видит но в терминате тишина, буквы не печатает, а лампы мигают на нажатие кнопок. второй же с pic1825k80 в терминале печатаются буквы, но ответа на команды ok нет. при вводе AT Z выдает что он елм 1.5 версии и все. оба не подключены к авто, диагностику проводят.(исправны)
Abeev1
8 July 2015mobile
Для работы с RCM - необходима доработка елм, на низкую скорость?
Sholoiko
8 July 2015
Abeev1
На низкую шину
да необходимо
Abeev1
8 July 2015mobile
Sholoiko:
Abeev1
На низкую шину
да необходимо
Спасибо! Буду делать.
maks_lmz
8 July 2015
Да, и еще, при вводе команды вместо ОК выдает вот так и большими и малыми буквами и с пробелом и без...
http://media.ffclub.ru/up210188-R_R_R_S_R_S_R_R_S_R_.png.jpg
NiKisH
8 July 2015
maks_lmz
это и есть ок, просто старая строка не затирается,а первая буква заменяется на ">"
maks_lmz
8 July 2015
NiKisH
все команды ввести и должен полететь?
6 people online
6 people online
