Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
serg1983
11 June 2015
E
Excalibur:
Вопрос: на каком пробеге / в каком году будет целесообразно поменять ремень ГРМ и все необходимые детали?
по регламенту 120 т.км или 8 лет, что раньше наступит.
Excalibur
11 June 2015
serg1983
Спасибо большое за ответ!
Так в том-то дело, что 8 лет (если я правильно посчитал ) наступит уже в следующем году, а пробег, как мне кажется не большой у меня. Или тут пробег уже не решает?
serg1983
11 June 2015
Excalibur
ну ремень имеет свойства как бы рассыхаться и видимо теряет свою прочность! Если наступает 8 лет то лучше его заменить, а то ремонт движка выльется в более круглую сумму( тьфу 3 раза)
as_master
11 June 2015
Excalibur
Представь что происходит с ремнем при старте в -30 градусов и так каждую зиму 8 лет)))
oxotnik86
11 June 2015
Блин никто ни хочет подсказать.
Excalibur
11 June 2015
serg1983
as_master
Спасибо большое за ответы!
В таком случае назревает следующий вопрос : Что именно необходимо менять при таком пробеге / году жизни машины?
На всякий случай :
Машина: Ford Focus 2, restyle, седан, 2008 год, испанская сборка, комплектация GHIA, 1.6, 100 л.с., АКПП, есть кондиционер / климат, пробег на данный момент почти 53 000 км. Машину покупал у тестя в октябре / ноябре 2014 года при пробеге 42 000, так что, можно сказать, что знаю машину с самого салона. Вроде всё написал
Веталь76
11 June 2015mobile
Excalibur
Если 8 лет наступит раньше, то заменить комплект ремня ГРМ с роликом и приводные, на этом всё. Прокладку клапанной тоже можно не менять, по меткам можно спокойно поставить ГРМ.
Все коды есть шапке, или посмотрите мои последнии сообщения по поиску в этой теме, там тоже все есть.
У моего тестя 8 лет наступило раньше,пробег 35т.км.,заменили только сам ГРМ и приводной гены и все.
Вот например от сюда
Ремень ГРМ (сообщение #16723438)
С помпой не заморачивайтесь, пробег еще маленький.
Веталь76
11 June 2015mobile
O
oxotnik86:
Со стуком , это нормально, у всех так. По ремню до 100 000 можно смело докатать.
Если есть свои сомнения то замените.
Мотор какой 100 или 115 сил?
Excalibur
11 June 2015
В
Веталь76:
Да, 8 лет наступит раньше.
Относительно прокладки - читал здесь, что её можно не менять вроде только на 115 л.с., а на 100 л.с. (в моём случае) менять нужно, так как там что отличается от 115 л.с. Или я не прав?
А вы ролик тестю не меняли?
И правильно ли я понимаю, что ремкомплект ремня ГРМ уже включает в себя ролик?
Спасибо большое,
Артём
Веталь76
11 June 2015mobile
Excalibur
Да, с прокладкой вы правы, так и есть. Но если есть надежные мастера которые смогут поменять ни снимая крышки то на 100 сильном или 80 сильном можно так сделать, если не уверены то тогда со снятием.
У тестя поменяли без снятия крышки, мотор 80сил. Насчет ролика да, ему не меняли, он там в отличном состоянии, покупали только ГРМ ремень. Насчет комплектов ГРМ да, вы правы ,идет ГРМ+ролик. Болт коленвала покупается отдельно, он одноразовый.
На 115 мотор на муфты ставятся фиксирующая бабочка,на 100 или 80 так ни сделаешь,снимают крышку и ставят планку на распредвалы чтобы их зафиксировать.
Если по меткам то фиксируют коленвал спец.болтом
Ремень ГРМ (сообщение #14886609)
Excalibur
11 June 2015
Веталь76
Спасибо большое за развёрнутый ответ!
Buzz LightYear
11 June 2015
Веталь76
Я на фф3 вчера менял не снимая крышки клапанов,и без бабочки.
Веталь76
11 June 2015mobile
Buzz LightYear:
Веталь76
На этих моторах как и на 115 фф2 тоже можно поменять без бабочки.
oxotnik86
11 June 2015
[QUOTEСо стуком , это нормально, у всех так. По ремню до 100 000 можно смело докатать.
Мотор какой 100 или 115 сил.
100 л.с. мне говорят что лучше двигатель прокопиталить прежде чем ремни менять. Мол стук разорвет движок ?!!! Я в шоке у меня на капиталку денег то нет ипотека душит а тут такое (настроение нет а я хотел в отпуск на землю сгонять )а тут такое . незнаю и что думать . урроды американцы столько лет машины делать и тут движок стучит козлы.чтоб когда еще амера взял .
Извените за флуд крик души .
Веталь76
11 June 2015mobile
oxotnik86
Стуки разные бывают, не забивайте голову и не говорите ерунду. Меняйте ремень смело. Умникам про капиталку, скажите, давай до свидания.
И с моторов здесь нормально.
nail34
12 June 2015
oxotnik86
Стук двигателя 1.6 100л.с это нормальное явление.у самого так.меняй ремень и не парься.У многих с таким стуком и до 250000 км ходит спокойно,а то и более.комплект ремня GATES K045433XS не плохой.
Веталь76
12 June 2015
oxotnik86
вот ,покупайте эти комплекты и не парьтесь
Contitech 6 PK 1059 T2 Комплект из двух приводных ремней навесного оборудования
Contitech CT881K3 Ремкомплект грм(грм+ролик)
oxotnik86
12 June 2015
Спасибо вам за советы .Как бальзам на душу, поменяю и айда в отпуск со своим женским батальоном.
Maverick174
13 June 2015
Ребят, привет, заказывал ремень грм - 94671, в описании Италия, а пришел ремень made in P.R.C (новый свет китая =)), меня обманули или как?
Maverick174
13 June 2015
В описании товара в эксисте увидел кнопочку "i" возле - Страна производитель, навел курсор и получил сноску: "Страна производства иногда может меняться владельцем бренда без уведомления клиентов". Вот так приплыли, так что проверяйте свои ремни на соответствие при получении и только после этого расписывайтесь. А мой ремень уже неделю как стоит на месте, буду периодически проверять и отписываться. Всем удачи.
Mechanicus1
14 June 2015
Maverick174
У всех DAYCO лет, как 5 из P.R.C. и все ОК, так что не бей панику.
as_master
14 June 2015
Maverick174
В прошлом году выбрал оригинал, а не DAYCO именно из-за того что оригинал был made in EU, а DAYCO made in RPC, но видимо уже все производство ушло в китай.
Иван-АНТЕЙ-
14 June 2015
Веталь76
Скажите пожалуйста, сколько ремней ГРМ Вы заменили?
Maverick174
14 June 2015
В 2011 году покупал свою ласточку с пробегом 91000км и отчетливо помню что была детонация (звенели клапана) при езде на малых оборотах, что называется в натяг, особенно ярко проявлялось летом в жару. После первой замены ремня ГРМ звуки стали проявляться реже. А сейчас пробег 171000км и совсем недавно заменил все ремни, так детонация отсутствует при любых обстоятельствах, мистика =). Может масло синтетическое помогает? Вообщем Федор радует, всем Добра.
Веталь76
14 June 2015
Иван-АНТЕЙ-:
Веталь76
а что,это важно,обязательно сколько заменили,а то что сколько его другие заменили которых я знаю это ни берется в расчет? или например слова мастера с кем я общаюсь)
Иван-АНТЕЙ-
14 June 2015
Веталь76
Не знаю.
Просто спросил.
Веталь76
14 June 2015
Иван-АНТЕЙ-:
Веталь76
Не знаю.
Просто спросил.
просто я исхожу ни только из личного опыта,но и слушаю других и делаю вывод.
на наших рус.авто два раза менял сам ремень и один раз в сервисе.
stalkerru
14 June 2015
Я чет не доверяю китайской резине. Судя по тому сколько их много расплодилось ризина точно у них не ахти
Сорри за офффтоп
MeSSershmit
15 June 2015
Интересно, может кто ставил Ремкомплект ГРМ (ремень и ролик) Ruville 5528270 для 1.6 100л.с.
Рувиль же упаковщик, каких производителей он кладет в эту коробку?
Radamant
16 June 2015
Всем привет.
Собираюсь менять ремень ГРМ. Вот что заказал:
Gates (5PK868SF) - ремень пазовый генератора
SKF (VKM 14224) - ролик грм
Ford (1 677 517) - болт коленвала m14 80мм. 1.41.6l
Ford (1 406 293) - болт металлический
Victor Reinz (813386900) - сальник
Victor Reinz (713808600) - прокладка резиновая
Форд Фокус 2, 2010 г. в., 1,6 л.
Есть несколько вопросов.
1. Подойдет ли вышеуказанный ремень?
2. Какие еще сальники/прокладки нужны (кроме вышеуказанных)? И в каких количествах?
3. Нужны финисы ремней кондиционера и генератора по отдельности (комплекты типа Contitech 6PK1059T2 не предлагать).
