17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mandalore105
28 May 2015mobile
zzoorroo
Зажигание выруби и вруби да.
imper90
28 May 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришел мне eml 327 и сразу принялся я его паять. Припаял тумблер(к сожалению маленького ни где не нашел) воткнул сканер в машину. В общем через программу ELMconfig вообще ни чего сделать не могу, нету ни галочек ни чего, решил попробовать программу FoCCCus_0.8.4/ через нее я мог изменять некоторые значения. К примеру активировал ради интересе датчик мертвых зон и еле еле вернул все в исходное, так как машина стала сразу ругаться на их отсутствие. Помогите разобраться в схеме, правильно ли я спаял? Просто кажется что кнопка то не работает
JONIX1
28 May 2015mobile
imper90
А Вы тест скорости делали? Без настройки адаптера ничего работать не будет. У Вас фокус3?
imper90
28 May 2015
делал. Стандартно стояла 38400, изменил на 57600 и заработал, правда не с первого раза
imper90
28 May 2015
Вот сижу и понять не могу или не правильно спаял или не умею в программе работать, но с другой стороны сканер мертвых зон активировал же
imper90
28 May 2015
JONIX1 да, ff3
Евген2115
28 May 2015
imper90:
JONIX1 да, ff3
Вам в эту ветку Программы и приборы для диагностики и прошивки
-Ал-
28 May 2015
Нет, не правильно.
Смотри схему тумблера, она у советского не такая как у иностранных
imper90
28 May 2015
-Ал-
а где взять советскую схему?
-Ал-
28 May 2015
imper90:
-Ал-
JONIX1
28 May 2015mobile
imper90
Или позвонить "аркашкой", чтобы узнать какой общий и какие отходящие.
imper90
28 May 2015
Нашел схему данного тумблера, только один фиг понять не могу куда паятьposted image
razand
28 May 2015
imper90
Необходимо обеспечить переключение CAN шины с 6 и 14 контактов (припаяны в текущей конфигурации) на 3 и 11 контакт OBD2.
Мне кажется тут и понимать нечего.
imper90
28 May 2015
razand
как говорят у меня тумблер не обычный, вроде не все так просто)
razand
28 May 2015
imper90
У тебя в текущей конфигурации припаяны 1-3 (левый микрик) и 1-3 (правый микрик). Тебе же надо еще сделать чтобы работала MS-CAN шина, а для этого необходимо соединить 1-2 (левый микрик) и 1-2 (правый микрик). Так понятно ?
imper90
28 May 2015
то есть первую и вторую ножку соединить? я блин просто хз уже как делать, вроде делал все как на фотках. Можешь посмотреть что я не правильно припаял? фото чуть выше
razand
28 May 2015
Два провода которые ты отпаял от разъема OBD2 у тебя припаяны на второй контакт левого и правого микрика, а должны быть припаяны на первый контакт.
razand
28 May 2015
3 левый и 3 правый на 6 и 14 контакт OBD2, 2 левый и 2 правый на 3 и 11 контакт OBD2.
imper90
28 May 2015
razand
Спасибо! Пойду паять)
mandalore105
29 May 2015mobile
Народ, а конфигурация от малоэкранной приборки к большеэкранной подходит норм? Ну типа снял свою, поставил с большим, ключи прошили, а потом просто конфигурацию свою восстановил. Так?
Romich811
29 May 2015mobile
mandalore105
Да.
stas1186
29 May 2015
Подскажите, с помощью ELM327 USB (без переключателя, работает только на HS скорости) можно нормально включить ПТФ с помощью программы FOCCCUS или будут проблемы? Задаю вопрос, потому что включил в этой программе функцию ПТФ, а они не работают. Причем на приборке появился знак передних противотуманок (блок управления светом с передними ПТФ) и звук под бардачком щелканья при включении. Напряжение не подается на контакты штекера с заглушкой (под левой фарой). Смотрел по схеме + коричневый.
Думаю:
1) Не прошил до конца (так как есть подозрение, что нужно у адптера включать MS скорость)
2) что-то не так делаю )
Подскажите, что не хватает до победы?
Romich811
29 May 2015
stas1186
Так вы и спросите это в профильной теме 3-го фокуса
29 May 2015mobile
stas1186
На FF2 ПТФ включать программно не требуется. У вас FF3?
stas1186
29 May 2015mobile
Да, 3-й фокус. Извиняюсь, что не в ту тему.
Cahek112
31 May 2015
всем добрый день возникла такая ситуация при чтении ccd (Galaxy) что можно сделать
Sholoiko
31 May 2015
может кто-нибудь напомнить, где надо поставить галочку, чтоб при достижении отсечки загоралась красная стрелка на панели приборов
BorisMan
31 May 2015
Sholoiko
Вроде вот:
Levankov
31 May 2015
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? ELM 327. В программе ELMConfig делаю тест скорости. Скорость 500000 статус ОК. Сохраняю скорость. Тоже ОК. Но адаптер на этой скорости работать отказывается. Пробовал сохранять разные скорости, но результат тот же. Адаптер работает только на 38400. Все настройки выставил вроде бы правильно. В чем может быть дело? USB чип FT232 VID_0403&PID_6001. Адаптер со шнурком.
mandalore105
31 May 2015mobile
Levankov
На автовыборе как? Если так же - адаптер в помойку.
