Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
екв
21 April 2015
352
Знаю
dva1979
21 April 2015
-Ал-
может. но учитывая, что было только вмешательство в замену колбы, то там надо и рыть. вскрытие покажет.
Вот именно, регулятор не причем тут
dva1979
21 April 2015
jekaa
Как успехи, победили шум?
352
Я сегодня вытащил снова модуль, думал криво поставил. В принципе его трудно между этих трех выступов вкорячить. Шум конечно более похож на вибрацию. Может сетка кривая (грубой очистки) и насос внутри фильтра становиться не вертикально и касается фильра тонкой очистки. Обидно что всему виной были свечи, фильтр бы еще лет 10 отходил, бак идеально чистый.
Но шум нужно победить ))) слышно аж в пяти метрах на заведенной машине как он гудит
jekaa
22 April 2015
dva1979
Шум пропадал,не в салоне,не на улице слышно не было,но последние 2 дня опять,то появится,то пропадет...
dva1979
22 April 2015
jekaa
Какие мысли ?
dva1979
22 April 2015
jekaa
Вы меняли сетку грубой очистки?
александр.
22 April 2015mobile
352
Как вазовский не станет?а десятичный бош??
jekaa
22 April 2015
dva1979
честно даже не знаю на что и думать, я менял моторчик,фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки...
у меня сейчас она заводится по разному, то сразу схватывает, то приходится стартером крутить...в майские праздники, если ничего не изменится, буду заново снимать, смотреть гофру, заодно опять насос разберу, посмотрю что там...
сегодня с утра поехал на работу, звук был, вечером домой поехал, первые минут 10 звук был, потом пропал, вечером ездил по делам, звука не было...
23 April 2015
александр.
отдельно моторчик станет с переделками, в сборе - нет.
dva1979
23 April 2015
jekaa
Мне кажется гдето гофра сифонит, заводится немного дольше чем раньше, купил новую, буду тоже менять как время будет
dva1979
23 April 2015
может общими усилиями все таки найдем причину шума, не в фильтре тонкой очистки же причина, давайте физику вспоминать
jekaa
23 April 2015
dva1979
У меня кстати этот звук не сразу появился,а где то через пару дней,сначала вообще все было тихо,при работе его не слышно было,даже когда зажигание поворачивал,насос накачивал давление вообще тихо,почти не было слышно...
23 April 2015
dva1979
jekaa
физики , если журчание мотора становится все слышнее и слышнее с понижением уровня топлива в баке, то тогда насос стоит в нем криво.
александр.
23 April 2015mobile
352
Я думаю если уж менять на десяточный то в сборе.там и фильтра новые...
jekaa
23 April 2015
352
Тоже думал об этом,заправлял целый бак,все то же самое,то появится,то исчезнет,может появится и не исчезать этот звук,так что по крайней мере у меня от уровня топлива не зависит!
23 April 2015
александр.
вы пробовали целиком ставить десяточный на фокус?
dva1979
23 April 2015
352
журчание появилось сразу и от уровня топлива не зависит, у меня по крайней мере
jekaa
23 April 2015
352
А у меня этот звук появился не сразу,а через пару дней(писал выше),и топлива на момент сборки было литров 10 от силы в баке
23 April 2015
jekaa
dva1979
ну тогда вы хотите многого от фокуса. после того, как я заменил колбу и ставил криво насос в бак и где-то с месяц слушал его хрюканье, пока у меня на подъеме не закончился бензин при показаниях прибора, что он есть и здесь я прочитал, что на дне есть пазы и надо его туда четко воткнуть и я его после все же туда воткунул, так вот потом, какое-то жужание показалось мне трелью соловья и со временем я его вообще не слышу, хотя если включить мозг на его слушание, то его слышно. так вот, забейте, скоро и вы не услышите.
александр.
23 April 2015mobile
352
Я планирую поставить на си макс десяточный бош.в сборе.тут пишут что подойдёт..
23 April 2015
александр.
ссылку где пишут.
александр.
23 April 2015mobile
Я уже не найду.читаю про замену бензонасоса.у меня машина тупить начала.ищу варианты.тут на форуме пишут что от десятки бошевский подходит.только контакты перепаивают.
jekaa
23 April 2015
352
Насос поставил ровно,в этом точно уверен)))у меня уже было такое,что я его вообще перестал слышать,вот оно было счастье)))а тут опять дал о себе знать)))
23 April 2015
александр.
подходит, но только отдельно жигулевский моторчик. а если тупить стала из-за насоса, то вероятно, что забились фильтра, и замена только моторчика тут не спасет.
александр.
23 April 2015mobile
352
Бензобак,фильтр,насос.
23 April 2015
александр.
что бензобак? фильтра оба менять понятно. под насосом я так понял вы имеете моторчик/турбинка.
dva1979
23 April 2015
352
Там не пазы, а просто выпуклости по окружности колбы в дне бака, и не видно попал туда или нет, а не настолько криво фильтр весит относительно верхней части чтобы промазать. По поводу звука, когда у меня стоял родной фильтр то даже когда включал зажигание то и прислушивался то я вообще не слышал от него шума, на жигулях тише работает насос чем сейчас у меня.
23 April 2015
dva1979
пазы/выпуклости, какая разница. я пока про них не узнал, тупо в них не попадал. фильтр видимо пока свежий издает звук типа работы центрифуги стиральной машины, а когда подзабьется, то и заглохнет. возможно в этих китай-колбах стоит не такой фильтоэлемент, как в оригинале или его там мало.
vacN
28 April 2015
клубни скажите, при установки насоса бошь ,отломил пластмассовый штуцер ,что делать
dva1979
28 April 2015
352
возможно, я не спорю ))
Присадки для бензина.
